Тъй като Вие вече сте се изправяли пред подобни проблеми моля Ви за помощ.Предварително благодаря.
Помощ за матриал
- Ianaki_ianakiev
- Регистриран на: Сря Сеп 26, 2007 12:00 am
Помощ за матриал
Здравейте.Преди 2 седмици реших,че ми е време да направя първите си ТЛ.Те са по проект на Сашо Ташов на ,който съм много благодарен за помощтта.Говорители са небезизвесните VISATON BG20,но възникна проблем с дървеният материал.Чертежа е за плоскости с дебелина 25мм-точно това е проблема, не мога да намеря такива ,а да не говорим и за рязането което ,както се вижда трябва да е доста точно.Пробвах в Бриколаж и в практикер ,но нямаха(да не говорим ,че верочтно машината им не реже такава дебелина).Ю
Последно промяна от Ianaki_ianakiev на Вто Фев 05, 2008 10:19 pm, променено общо 1 път.
Re: Помощ за матриал
1) Не е хорна, а ТЛIanaki_ianakiev написа:Здравейте.Преди 2 седмици реших,че ми е време да направя първите си хорни.Те са по проект на Сашо Ташков на ,който съм много благодарен за помощтта.Говорители са небезизвесните VISATON BG20,но възникна проблем с дървеният материал.Чертежа е за плоскости с дебелина 25мм-точно това е проблема, не мога да намеря такива ,а да не говорим и за рязането което ,както се вижда трябва да е доста точно.Пробвах в Бриколаж и в практикер ,но нямаха(да не говорим ,че верочтно машината им не реже такава дебелина).Ю
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/433/108059_951.GIF
2) Ташов
3) Преизчисли го за 18мм
bachelor
- Регистриран на: Чет Авг 10, 2006 12:00 am
.. Или за 22мм или за колкото дебел материал намеришNanko Rusev написа:3) Преизчисли го за 18мм
- Ianaki_ianakiev
Sasho Tashov
- Регистриран на: Чет Авг 12, 2004 12:00 am
- Местоположение: Кюстендил
- Angel Gekov
По отношение дебелината на стените на озвучителните тела май важи правилото на Мечо Пух - колкото повече, толкова повече.
Така че защо не използваш два добре слепени слоя от по-тънък материал - в Бриколаж има 18 мм. МДФ и можеш да получиш 36 мм. стена, което при всички случаи си е сериозно. А и МДФ-а се обработва много лесно. Успех.
- Ianaki_ianakiev
Като вземам предвид казаното до тук ,реших да ги преизчисля за 18мм.От една страна,ще е по-лесно,от друга слепването на 2 плоскости крие доста възможности за възникване на проблеми ,от трета все пак колоните няма да са "върха на техниката" те ще са ми първите.За напред ще мисля за лампиони и по-сериозни ТЛ или още по-добре хорни.
Поздрави!!!
Поздрави!!!
- Cvetomir
- Регистриран на: Съб Юни 04, 2005 12:00 am
- Местоположение: софия
http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=6379a ... =&oType=49 Един приятел е мабелист и тук си поръчва материалите. Имат всякакви видове ПДЧ, предлагат разкрой и обкантване. Казва, че материала е значително по-ефтин и качествен, а относно рязането не имал проблеми. Все още не съм ги проверил, но ако решиш да режеш при тях, моля сподели мнението си. Фирмата се казава "ДИМБО".
ПС DGD мерси за иметона фирмата, човека каза, че предлагат голо ПДЧ, но не съм проверявал още.
Последно промяна от Cvetomir на Сря Фев 06, 2008 12:51 pm, променено общо 1 път.
- Ianaki_ianakiev
Преди малко бях в Броколаж и имаха МДФ(това дето прилича на пресовани едри стирготини -без облицовка)на цена от 10лв. и нещо.Казаха ли ,че режат с +/- 1мм. точност което е екстра.Но ми направи впечатление един друг материал на цена от 20лв.и нещо необлицован(но това няма значение ,тъй като смятам да облицовам сам колоните с фурнир),който беше много по-плътен,нещо като пресовани много малки стърготини.Та се зачудих дали той не е по-удачен.Забревих да кажа говорим за 18мм. и при двата, просто нямат нищо по-дебело както вече споменах.
bachelor
По даденото описание първия материал който си споменал е OSB... МДФ-а е гладък и хомогенен и както каза е на цена 20лева и нещо за м^2
Последно промяна от bachelor на Сря Фев 06, 2008 6:46 pm, променено общо 1 път.
- Ianaki_ianakiev
Първият материал е ето това: http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... pic&t=6202
Втория е много по-плътен доближава се до пресован картон ,но не е.
bachelor
Значи първия не е OSB ами ПДЧ, а втория МДФIanaki_ianakiev написа:Първият материал е ето това: http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... pic&t=6202
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 20 госта
