Отзиви за Philips cd-151 ?
Angel Dimitrov
Местоположение: Бургас
#1 Мнение от Angel Dimitrov »
Здравейте !
Наскоро се сдобих с читаво плеърче Philips cd 151. С дак TDA 1540P.
Събирам отзиви и мнения дали да си заслужава да му се обръща специално внимание за мод.
Всички мнения и препоръки са добре дошли!
Поздрави !
Momchil
#2 Мнение от Momchil »
Привет Ангел .
Както знаеш аз имам такъв модел CD150 .
Разгледаи какво съм писал в моята система.
Има смисъл , Николай Колев може да го потвърди .
След модването се усеща осезаема разлика , която мисля ,че сам трябва да оцениш.
Като за начало премахни цифрака SAA7030, като задължително SAA7000 се превключва в 14 bit-ов режим !
Трябва да си припомня кое краче се прекъсва и кое се даваше на +5V .
Ако имаш желание за този стартов мод , звънкаи . Поне при това сиди има възможност лесно да се махне цифровия филтър .
Аз на коро си купих CD160 със ТДА1541 S1 , Още не съм се захванал с него , гледам да си освободя мислите от изпити и темп подобни.
Поздрави: Момчил
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#3 Мнение от Nikolay Kolev »
Ангеле действай, дори и аз чух разлики след всеки от модовете които съм описъл в моята тема( проложими са и за твоето сиди). Имам го същия модел, но не ми е останало време да го модна. Момчил е направил и няколко допълнителни промени, разгледай неговата тема. Много добре се представят като изходни от Стефан жълтите кондензатори по 10 микро, ако той няма, мисля че имам останали два броя, ще ти ги пратя.
#4 Мнение от apm »
http://fileshare.eshop.bg/index.php?wha ... ring=CD150
тук има пълно сервизно описание на сд150 - същото е като 151
аз имам грундиг сд35, което е същото като сд150
и аз искам мод :)
засега съм сложил мрежов филтър и съм шунтирал изходния електролит и мутинг транзисторите
момчиле, би ли могъл да ми постнеш по-детайлни снимки на платката - моята няма петицата за дистанционното а аз искам да я сложа
някой може ли да даде схема как да се байпасне цифровия филтър
и ако може някой да ми купи такива кондензатори каквито е ползвал Николай че тук в Стара Загора няма ще съм му много благодарен :oops:
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#5 Мнение от Simonov »
Като за начало махни старите диоди в захранващия блок и ги замени с BYV26C или пък със шотки диоди.
Мутинг транзисторите нямат място в тази схема, така че може да ги освободиш от служба ;)
Изхвърли електорлита на изхода и го замени с един от ТЕЗИ
Не съм сигурен дали ги има в наличност още, обаче...
Изхода на кондера го остави свързан и към маса през 10К
#6 Мнение от apm »
Simonov написа:Като за начало махни старите диоди в захранващия блок и ги замени с BYV26C или пък със шотки диоди.
защо трябва да се слага изходен кондензатор след операционните при условие, че се захранват с двуполярно напрежение ? - аз съм го шунтирал и при мен си работи всичко нормално -постоянното напрежение на изхода си е 0волта или почти толкова. а и колкото по-малко кондензатори по пътя на сигнала - по-добре :D
#7 Мнение от apm »
явно няма желаещи да пишат повече по тази тема , затова ще продължа аз :D
ето го моят ветеран
външният му вид е много изтрадал, явно доста е преживял :lol:
и отвътре беше доста зле /някой се беше опитвал да го смазва без да го разглобява/ но една баня помогна много.
естествено с това не се ограничиха моите интервенции върху този многострадалец. смених му изправителните диоди с бързо превключващи:
мутинг транзисторите бяха деактивирани, транзисторите за деемфазис също, а изходящия електролит беше шунтиран-изходите на операционните усилватели през резистор 300ома бяха директно свързани на изходните чинчове:
исках да пусна даковете без овърсамплиг и го направих
махнах първо SAA7030 и на неговото място запоих цокъл:
за мое съжаление обаче цокъла, който сложих на мястото на 7030 е цангов тип и не пожела да приеме тази хитроумна джаджа - 2 човекочаса изгоряха :(
също така беше сложен и мрежов филтър
това в найлоновата торбичка е пенсионирания 7030 и операционните :)
и накрая ако някой се съмнява - плеара свири :)
ако някой се сети още нещо да казва, че още ме сърбят ръцете
Последно промяна от apm на Вто Авг 25, 2015 1:52 pm, променено общо 5 пъти.
kirk
Регистриран на: Вто Окт 11, 2005 12:00 am
Местоположение: Казанлък
#8 Мнение от kirk »
:D Поздравления за хубавата и изчерпателна процедура за мода!Скоро един стар Universum ще мине по същия път. :wink: [/img]
#9 Мнение от apm »
сега са наред кондензаторите покрай даковете, но не знам какви да сложа и дали ще ги намеря, че в Стара Загора избора е доста ограничен
Borislav Stankov
#10 Мнение от Borislav Stankov »
OFF:
Много нагледно, обаче имам една малка забележка снимките се ти убийствено големи направо ме смрази (>2Mb) по груби сметки към 80-100Мб в снимков магериал.
Microsoft Resizer
Опитах се през телефона да прочета темата и след първата снимка ми трябваше рестарт :)
#11 Мнение от Stefan Stefanov »
[off]
За преоразмеряване също чудесна работа върши и IrfanView
[/off]
#12 Мнение от apm »
Stefan Stefanov написа:[off]
[/off]
не ми е проблем намаляването на снимките, просто исках да се види точно и детайлно какво е направено, а на малка снимката не може.
може би трябваше да се очертае точното място с кръгче, но за мен щеше да е зор.
при този бърз интернет не виждам голям проблем в големината на файла
а и защо си купуваме хубави фотоапарати с големи резолюции :)
добре че не ги щракнах с пентакса - тогава снимките щяха да са 6мп, докато сега са само 4 :)
#13 Мнение от Kiril Kirilov »
apm написа:
[/off]
Ти колко бърз интернет имаш?
Защото аз имам над 2МБ/сек и снимките пак не се отварят за разумно време.
И скоростта на сървъра, на който си ги качил мислиш ли че има значение или не?
И размера им също? На един огромен чаршаф, колкото и да е детайлен, едва ли някой ще тръгне да го изследва, за да види всички детайли...
Аз съм преправил снимките на линкове. Нека останат така за интересуващите се, но ако иксаш да се виждат и в темата, сложи над всяка от тях смалени до удобен размер, например 800х600.
#14 Мнение от apm »
забележките са взети под внимание
ctef
Регистриран на: Чет Яну 24, 2008 1:00 am
#15 Мнение от ctef »
Може ли и аз да се намеся и да попитам:някой пробвал ли е да ползва лампов изход на ЦД напр. с 6Н1П или подобна руска лампа?И ако е,то какви са впечатленията и има ли смисъл да се прави?Ако подобна тема вече е обсъждана моля дайте линк.
Обратно към “Цифрово аудио”
