Signal-to-Noise Ratio
CD, Tape, Tuner, Aux (200mV input) 103 dB
Signal-to-Noise Ratio (DIN, continuous power / 50 mW)
CD, Tape, Tuner, Aux 91 dB
Continious Power output
THD 0.2 % 60W + 60W
На максимум е доста силен в стая 25 квадрата, а дори и в 45 квадрата пробвал съм го.
Един въпрос за колоните и усилвател
А трябва, а трябва.devil90 написа:С тази тема нямам нищо общо.
Защото там съм отговорил съвсем ясно и на твоя въпрос.
Още веднъж, съвсем накратко за параметрите, ако разбира се са дадени корекрно от производителя:
При тонколоните:
- Максималната мощност [W] Максималната мощност на която озвучителното тяло може да работи 48 часа, без да се повреди
- Чувствителност [dB/W/m] ефективността (КПД) на озвучителното тяло
- Номинален импеданс [Ohm] импедансът, под който озвучителното тяло не пада под 20% в цялата честотна област (той е един, поради което надпис 4-8 Ома показва липса на техническа грамотност)
За усилвателите:
- Максимална мощност [W] Максималната неизкривена мощност, при която усилвателят може да работи продължително време
- Отношение сигнал/шум [dB] отношението на шума без сигнал на входа към изходния волтаж при максимална мощност.
- Работен импеданс [Ohm] импедансът на озвучителните тела, за който е разчетен даденият усилвател. При транзисторните усилватели е даден като диапазон (там може да бъде 4-8 Ома), при ламповите стъпала е фиксиран, като често за отделните импеданси има отделни изходи.
Сега вече ясно ли е всичко?
devil90
