Въпрос относно 2-лентово ОТ
- viktor
- Регистриран на: Чет Окт 18, 2007 12:00 am
Имам този говорител http://alphard.by/alphardlw1000.html искам да си направя 2-лентово ОТ с него.Ще се получи ли,ако го комбинирам с този: http://www.steadygroup.com/articledetails.php?id=119
НЧ говорителя не подлежи на коментар.
Благодаря предварително.
Zlatan Kitanov
Нещо може би ще се получи. Вероятно няма да достигат високи. За нискочестотния нямаш никакви параметри, как ще конструираш филтър и кутия? Трябва да мериш. БГ17 поне можеш да чуеш, преди да го вземеш, има и параметри, дадени от производителя. Ако ти хареса, значи става.
Разбирам, че почти всички бързат да намерят бърз отговор тук на въпросите, които ги вълнуват. Ако искаш наистина качествено ОТ трябва да почетеш. Тогава НЧ ще подлежи на коментар. Това, което си замислил е система за упражнение, не разчитай на нея за слушане на музика.
Zlatan Kitanov
Да, за съжаление такъв говорител няма.
Както вече стана дума, нужен ти е говорител с чувствителност 92-93 dB/W/m (това при условие, че параметрите в сайта на производителя на басовия ти драйвер са реални), с честотна лента от 500 Hz до ... колкото може.
За BG17 нямам идея как се държи при високите честоти.
Ако бюджетът ти позволява 144 лева за чифт говорители, Fostex FE-126E е подходящ.
http://www.fostexinternational.com/docs ... ries.shtml
Тъкмо като понатрупаш слушателски опит и ти се приискат хорни, ще имаш с какво да направиш първите...
Zlatan Kitanov
