Тонколони 2.1, 5.1 или домашно кино или или може би друго?
И за неща от рода.
jijix
#1 Мнение от jijix »
Извинете за тъпия въпрос, четох тук доста неща, но май не съм наясно със основното: към какво да се насоча? тонколони 2.1, 5.1 или домашно кино? Знам че сте маняци и за Вас този въпрос е смешен, но аз не мога да се ориентирам. Какво предимство би ми дало едното и или другото решение? Ще ползвам за най общо озвучаване на сравнително малко помещение може би около 20м2.
#3 Мнение от Nanko Rusev »
vmlinuz написа:Искаш нещо да си направиш или да си купиш нещо готово?
ако искаш да си купиш нещо готово кажи първо какви пари си заделил и какво търсиш само тонколони или тонколони със усилвател?
А ако искаш да правиш нещо отново кажи какви пари си заделил.
Освен това кажи какво искаш - да слушаш качествена (до колкото може) музика или качествени (до колкото може) филми ...
#5 Мнение от Nanko Rusev »
vmlinuz написа:
Nanko Rusev написа:
дам забравих да го допълня но по принцип всеки гледа да си купи ;)
Форума е DIY ориентиран.
Kosio
Регистриран на: Съб Мар 24, 2007 1:00 am
#6 Мнение от Kosio »
Избора ти не трябва да е между 2.1 или 5.1, а между 2.0 и 5.1. Щом системата ще има отделен буфер по добре си вземи още 4 сателите - 5.1 за да ти е разпределен звукът из цялото помещение, а ако искаш качествен звук си взимаш две "хубави" голями колони, ако можеш да си позволиш някой от тук да ти ги сглоби още по добре.
jijix
#7 Мнение от jijix »
Ooo Благодаря Ви че не ме оплюхте! Не очаквах честно казано.
По въпроса: Искам да слушам до колкото се може качествена музика. Филми не гледам почти. Играя по малко игри, но те не са определящи за аудио "системата". Помещението ми е малко, както казах около 20м2 и нямам място за големи кутии. Искам ми се нещо около 5л, като ми се струва че в него може да се събере компромисно решение с не лошо качество на звука. Не съм меломан и нямам претенции да разбирам много от музика.
Относно правенето, ДА мисля май да си ги направя сам ако мина на вариянта 2 колонки. Мога да го направя без проблем. Имам и възможност да ползвам какви ли не машини. Нито една от операциййте няма да ми е проблем. Нужен ми е от Вас съвет към какво да се насоча, нужен ми е проект, защото както казах не разбирам от тези неща, а и не ми се занимава да сядам да смятам при положение че накой вече го е направил и не само това ами и е видял крайния резултат :), оптимизирал е и т.н.
Освен проект на кутията, разбира се ще ми трибват и моделите на говорителите.
Не е ли добре да ползвам 2бр. говорители? Не знам точния отг на въпроса защо се ползват по 2 и дори повече в една колона, но смятам че се прави за да се покрие по добре диапазона в който свирят?
И тук някъде се опира до цената! На мен лично ми се ще да дам сума някъде около 200-300лв. за това. Не знам колко излизат подобни колони? Приципно мога да отделя и доста повече пари за това, но предвид найстина любителския характер на това което искам, мисля че не е нужно.
EDIT: Не знам дали тези 5л не са твърде малко? Иска ми се височината на колоната да е до към 50см. И между другото гледах проекра с говорител visaton frs8. Не е ли ефтин този говорил с свойте 20лв. за да може да постигне изобщо нещо?
Чуй го и ще разбереш!
Защо бързаш да правиш заключения, съдейки само по цената?
Колко мислиш че струват говорителите в една пръчка..., извинете, колона от 500-600 лв?
За 5-6 литра може да видиш това:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=4083
#10 Мнение от Nanko Rusev »
Аз бих направил Fonken с Fostex 127e.
http://www.planet10-hifi.com/fonken.html
jijix
#12 Мнение от jijix »
ммм, Fonken с Fostex 127e ми изглежда впечатляващо.
Може ли все пак някой да ми отг на въпроса защо във всички фабрични колони има поне 2 говорителя а на предложените само по 1?
Забравих може би да кажа че смятам да ползвам ефтин, а може би дори и вграден в колоните усилвател. За този тип усилатели на платки някой може ли да препоръча нещо? Дори предпочитам да си купя готов. Какво да гледам при тях освен изх. мощност? В никакъв случай няма да ползвам за усилател лампов такав :), много съм дале4 от маниащината :) в тази сфера.
#13 Мнение от Nanko Rusev »
vmlinuz написа:
Nanko Rusev написа:Аз бих направил Fonken с Fostex 127e.
Този фостекс не би ли седял по добре във хорна?
Не мисля. Имаш ли предложение? А и се търсят малки размери ....
Ако видиш някой да продава читав GainClone не е лошо решение. При свястно изпълнение свирят по-добре от доста купешки, по-скъпи усилватели
Zlatan Kitanov
#14 Мнение от Zlatan Kitanov »
jijix написа:Може ли все пак някой да ми отг на въпроса защо във всички фабрични колони има поне 2 говорителя а на предложените само по 1?
Защото пестим от говорители и филтри :wink: , така колоната идва по-ЙеФтина!!!
jijix
#15 Мнение от jijix »
Zlatan Kitanov написа:
За това се бях сетил и сам! Друга причина няма ли :smt021 ?
Обратно към “Тонколони”
