OTL Amplifier
Ако знаеш какво искаш!
Ако е само заради това, по-добре си вземи някое усилвателче с интегрална схема - два изходни трансформатора по-малко едва ли ще решат проблема с теглото.
Последно промяна от Rumen Suvandjiev на Сря Ное 21, 2007 12:01 am, променено общо 1 път.
lusi
Регистриран на: Нед Сеп 18, 2005 12:00 am
Местоположение: Panagiuriste
#3 Мнение от lusi »
Имат обратни връзки.
Dimitar Atanasov
#5 Мнение от Dimitar Atanasov »
lusi написа:Имат обратни връзки.
Не е задължителна, зависи в голяма степен от слушалките, а и естествено от изходния кондензатор. Той като цена е близък с цената на приличен траф.
amitko написа: Не е задължителна, зависи в голяма степен от слушалките, а и естествено от изходния кондензатор...
Доколкото разбрах, не става дума за слушалков усилвател.
Иначе при слушалките OTL се ползва с успех.
За краен усилвател обаче няма как да постигнем достатъчно ниско изходно съпротивление без много дълбока обратна връзка, която практически елиминира повечето предимства на ламповото решение.
Така, че изходният трансформатор трябва да се приеме като неразделна част от ламповия уисилвател.
Dimitar Atanasov
#7 Мнение от Dimitar Atanasov »
Rumen Suvandjiev написа:
Тогава, още повече важат същите неща. Колко ли струва един подходящ изходен кондензатор (сравнено с един траф)
Ами да го сметнем:
За -1.5 dB@30Hz са нужни 3300 uF@200V.
Ако сложим по чифт паралелни Jensen 1500 uF@200V ще получим 240 лева на канал, 480 лева за целия усилвател...
Tube
Регистриран на: Пет Апр 21, 2006 12:00 am
Местоположение: софия
OTL или OCL
#10 Мнение от Tube »
amitko написа:
Нещо не става ясно за OTL (output transformerless) ли говорим или
OCL (output capacitorless) ?
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=4553451
TUBE
Fenkiller
#11 Мнение от Fenkiller »
fogata написа:Благодаря за отговорите.Може би темата трябваше да я сложа в раздела за начинаещи,но като съм почнал тук ще помоля за още един отговор.Стойноста на тези кондензатори еднаква ли е за 2 и за 20 вата.Извинете за тъпият въпрос.
ДА!
Тя определя само честотния диапазон а не мощността!
:wink:
#12 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Fenkiller написа:Тя определя само честотния диапазон а не мощността! :wink:
... и от импеданса на товара.
Колкото по-малък импеданс - толкова по-голям кондензатор. Сметките по-горе съм дал за товар 8 Ома.
За 4 Ома и същата долна гранична честота е нужен два пъти по-голям кондензатор...
