Избор между два центъра
ByD
#1 Мнение от ByD »
Здравейте, мой познат ме помоли за помощ в избора му на център за домашното кино. Става дума за тези 2 модела:
ELTAX HT-2 Centre / Link1 / Link2
ELTAX Symphony C.4 / Link1 / Link2
Не зная защо се е спрял точно на тези два варианта, но държи да си купи един от тях. Може да е от "интериорни" съображения :lol:. Човекът, за когото става дума е твърде далеч от понятието "аудиофил" и в случая става дума за гледане на филми, а не за слушане на музика.
Тъй като нямам възможност да отида да ги прослушам, пък и това няма да е от кой знае каква полза, защото не е ясно той в каква точно конфигурация от ОТ ще ги слуша, въпроса ми е, чисто прагматично, за кое от тия две "сандъчета" е по-разумно човека да си даде 200-те лева?
Ако някой е слушал с един (или двата) варианта, всяко мнение е добре дошло. Спецификациите, които се мотаят из нета са доста близки (но не е ясно колко са близо до истината :wink: ). Първата конструкция е затворен обем, а втората - басрефлекс.
ELTAX HT-2 Centre:
Drivers: 2 way shielded 1x19 mm / 2x130 mm
Response: 55 - 20,000Hz
Sensitivity: 89dB/W
Power rating: 75/120W (RMS/Peak)
Impedance: 4-8 Ohm
Dimensions: 195x440x160 mm
Weight: 5.5 kg
ELTAX Symphony C.4 Centre:
Drivers: 2-way bassreflex system
1" (25 mm) soft dome tweeter
2 x 4" (100 mm) woofer
Frequency response: 50 - 20.000 Hz
Sensitivity: 89dB ( 2,83V - 1 M )
Power rating: 80/130 watts (Long/Short term)
Impedance: 4-8 Ohm
Dimensions: 145х400х185 mm
Weight: 4.5 kg
Очевидно задачката е с много неизвестни, но все пак, при така поставения въпрос, кое е за препоръчване? Благодаря.
Simonov
Местоположение: Пазарджик
Re: Избор между два центъра
#2 Мнение от Simonov »
byd написа:Човекът, за когото става дума е твърде далеч от понятието "аудиофил" и в случая става дума за гледане на филми, а не за слушане на музика.
Да си ги избере по външен вид. Все е тая в твойта ситуация ;)
Nikolay Savov
#3 Мнение от Nikolay Savov »
Първият изглежда по-сериознен понеже е по-стар ,респективно с по-добри части ,докато при новият са изпозлвани по-евтини говорители.
Boqn Nikolov
Регистриран на: Нед Дек 31, 2006 1:00 am
Местоположение: Русе
#4 Мнение от Boqn Nikolov »
1-ят!По-стар,по-тежък,по-голям :)
ByD
#5 Мнение от ByD »
Nikolay Savov написа:Първият изглежда по-сериознен понеже е по-стар ,респективно с по-добри части ,докато при новият са изпозлвани по-евтини говорители.
Boqn Nikolov написа:1-ят!По-стар,по-тежък,по-голям
И аз към него се бях поориентирал по същите причини, но една бърза консултация никога не е излишна. :D
Marian Lozev
#6 Мнение от Marian Lozev »
С два или един 8" широколентов говорител и едно парче МДФ ще минеш по тънката лайсна и ще избегнеш проблема с високите .... :wink:
ByD
#7 Мнение от ByD »
Да, има го и този момент, но в момента се занимавам с мои си неща и нямам време да му сглобявам на човека. А и той е отявлен фен на идеята, че ширпотребата е по-добра от DIY... Пита кой - казвам му и го пращам да си пазарува... Насила хубост не става :wink:. В крайна сметка, сигурно ще го избере да му пасва на мебелите.
Zlatan Kitanov
#8 Мнение от Zlatan Kitanov »
Хубаво е да се знае какви са му предните.
Иначе - затвореното е по-добре от ФИ.
ByD
#9 Мнение от ByD »
Фронтовете са Technics SB-F860, но щял да ги сменя след като окомплектова останалата част от системата :D. Задни и събуфер още няма (но по неясни причини е решил, че сега е време за центъра). Това беше една от причините по-горе да пиша, че задачката е с много неизвестни
Обратно към “Домашно кино”
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 35 госта
