Въпрос за филтър
radev
Re: Въпрос за филтър
#1 Мнение от radev »
ivan123 написа:
от 70hz до 5khz i da e 24db/oct
Само електронен ще ти свърши работа 24db/oct
Zenn
Регистриран на: Пет Окт 05, 2007 12:00 am
#2 Мнение от Zenn »
защо ти е туй чудо?
kamen
#3 Мнение от kamen »
От пощата разбирам че ти трябва бандпас филтър от 4 ред от 70Hz до 5kHz.
Това значи един филтър, който пропуска честоти над 70Hz и друг който пропуска до 5kHz.
Предполагам за трилентова колона
Бих предложил 4 ред Butterworth на -6dB
стойностите са
F = 70 Hz 4 But H Pass
C1 = 150 uF
L1 = 11.5 mH
C2 = 301uF
L2 = 51.1 mH
при товар 8 ома
F = 5000 Hz 4 But L Pass
L1= 475 uH
C1= 6.34 uF
L2 = 243 uH
C2 = 1.4 uF
при товар 8 ома
Както виждаш HP филтъра на 70 Hz е непрактичен.
Проблема при пасивните филтри е че когато си ги смяташ с калкулатор,
не взимаш предвид характеристиките на товара (говорителя).
Дори при качествено изработен филтър, резултата ще е изненадващо нелинеен, а разбира се когато сложиш всичките намотки и кондензатори характеристиките на говорителя се променят доста.
Без анализ на добре измерени АЧХ и импедансни характеристики, конструирането на филтър от по-висок от 2 ред , за мен е неоправдано.
Факторите които влияят на системата Тяло, Говорител, Филтър са толкова много и толкова противоречиви, че можем да си пишем години.
Ето че се отплеснах.
Моят съвет е ако ще си правиш настройки на ухо пробвай 1-ви максимум 2-ред ако си печен.
Ако дадеш по-конкретна информация, може би ще получиш и по-конкретен отговор
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 14 госта
