Заглавието е заимствано от една статия на Лихницки в сп. Аудиомагазин.
Вечният въпрос при грамофоните - какво да бъде окачаването и как да се предаде движението от ел.мотора към диска.
Тъй като ел. сигнала от дозата се получава при механично (микро) движение на иглата следвайки браздите на плочата, то е ясно че всяко "излишно" движение на иглата - т.е. не вследствие от записа върху плочата, би било изкривяване на информацията. В случая добавяне на трептения - външни и вътрешни, които от своя страна взаимодействайки със сигнала, го променят честотно, фазово и дори по ниво.
Външните най-често са свързани с окачването на шасито, а вътрешните с начина на предаване на въртеливото движение от мотора към диска.
Има два вида окачване на шасито - твърдо - т.е. без демпфер и меко - т.е. с гуми, или с пружини.
Има три вида предване на движението - с ролка (фрикционна предвака), с ремък (белт-драйв) или директно (директ-драйв).
Съвременните грамофони рядко ползват пружини за окачване, а още по-рядко ролка за предване на движението...
Би било полезно тези които имат грамофон, да споделят мнението си от тази гледна точка (окачване-предавка).
пружини и ролки
wavelet
Изборът на окачването при грамофоните, както и предаването на движението са си цяла фирмена философия. Съмнявам се, че някога ще може да се даде ясен и точен отговор, за това кое е по доброто. Всеки метод си има предимства и недостатъци. При неподвижното окачване се изискват много тежки шасита, често изработени от естествени материали (мрамор, гранит) и съответно скъп процес на обработка. Съществуват и евтини решения (Pro-ject, Rega planar2/planar3) които използват маси изработени от MDF и контактите между повърхностите се осъществяват чрез подложки от демпфващ материал.
Грамофоните използващи суб-шаси и пружинно окачване също не са за изхвърляне(Thorens). При тях могат да се получат много добри резултати, ако се премахнат тампоните, компенсиращи страничното люлеене на суб-шасито. Това обаче изисква ползването на изключително стабилен стенд, на който да е поставен грамофона, което предполага отново ползването на тежки естествени материали
- Simon
Ползването на стабилен стенд е препоръчително при всички видове окачване. Остава проблема с това на какво "стъпва" стенда (плота върху който стои грамофона).В случая плотовете, (дори на добре направените) така наречени ракове, или стойки са недостатъчни. Най-лесен и ефективен начин е да се ползва сандък с пясък. Още по-добре е да се окачи конзолно сандъка на стена с подходяща стойка. Т.е. стойката да няма пряка връзка с пода. Така се премахва всяка механична вибрация отвън. (Остава акустичната връзка, но тя понякога е полезна, а и е неминуема, освен ако боксовете не са в друго помещение...)Simonov написа:Това обаче изисква ползването на изключително стабилен стенд, на който да е поставен грамофона, което предполага отново ползването на тежки естествени материали
Anonymous
Някъде бях гледал клипче за гръцките аудиофили, който се сеща нека да даде линк... Там имаше една грамофонна система която ми направи силно впечатление - стенда на грамофона е окачен за тавана, мотора дето го задвижва е острани и е с ремъци на растояние над един метър. За подробности сега не се сещам, но това нещо ми се стори доста сполучливо. Само дето заема голяма площ
п.п. ето го
- http://www.youtube.com/watch?v=xs1aUws0Lrs
п.п. ето го
- Simon
По въпроса за площа: при вертикално развитие на компонентите - става въпрос за "стандартен" компонент (като при мен), - площа е като за един компонент.Milen_Haskovo написа:Някъде бях гледал клипче за гръцките аудиофили, който се сеща нека да даде линк... Там имаше една грамофонна система която ми направи силно впечатление - стенда на грамофона е окачен за тавана, мотора дето го задвижва е острани и е с ремъци на растояние над един метър. За подробности сега не се сещам, но това нещо ми се стори доста сполучливо. Само дето заема голяма площ
п.п. ето го- http://www.youtube.com/watch?v=xs1aUws0Lrs
Това че гръцкия аудиофил е решил, че като изнесе мотора печели звук, си е негово (или на фирмата) виждане.
Според мен "печели" от намаляването на механично предаваните вибрации, но "губи" от разтегливоста на ремъка - т.е. по-лошо. С други думи еластичната компонента в ремъка предава НОВИ тласъци към движението на диска.
Освен това там бяха показани върхови (?) постижения на Хай-Енд ИНДУСТРИЯТА - смятай скъпи "играчки", които всеки може да си купи ако му е интересно и има възможмност - дай Боже всеки му да може ДА СИ ГИ ПОЗВОЛИ, но в релноста (нашата), можем да си доставим удоволствие и от по-"прости" (евтини) неща.
Въпроса е доколко "дълбоко" искаш да стигнеш - за някой е достатъчно да си купи "комбайн" система и да я слуша, друг иска сам да си съчетае компонентите, а трети иска да си ги СЪЗДАДЕ ! (Доколкото е възможно за сам човек или няколко души)...
