Имам проблем с CD player Technics SL-PG100
Димитър Димитров
Наскоро си купих един такъв и ми харесва какчете дисковете.Не се оправя само с някои евтини ментеливи CD-R,но проявява един много кофти дефект.Слагам си му хубаво ЦД и свири към 15-20 мин. и изведнъж спира и на дисплея само нули.Все едно е изгубило информацията си от директорията за песните!Изкарвам диска после го вкарвам пак и не тръгва,гася плеяра и пускам наново и няма никой.Мотора на лазера работи,но не завърта диска изобщо.След около 5 мин. чак като го пусна започва да върти нормално диска.По принцип имам известен опит с такива плеяри,но в този случай не ми достига практика според мен.Очаквам помоща на по-опитните!Благодаря в ипредварително,а ето и линк със снимка на самия плеяр:
http://www.ljclub.net/home-audio/cd/CD% ... G100_B.jpg
jenko
- Регистриран на: Вто Дек 26, 2006 1:00 am
Подобен проблем имах с Marantz cd65. Бях го свързал към усилвател.Малко капризничеше на неоригинални дискове, а при оригиналните по някое време изведнъж спираше да чете ,и дисплея сякаш "полудяваше". Спирах, пусках, сменях кабели- все едно и също. Сложих го в друга стая и не прави сега такива проблеми.
Не знам на какво се дължеше това.
- Borislav Stankov
Направо ме преби ХАХАХА.jenko написа:Подобен проблем имах с Marantz cd65. Бях го свързал към усилвател.Малко капризничеше на неоригинални дискове, а при оригиналните по някое време изведнъж спираше да чете ,и дисплея сякаш "полудяваше". Спирах, пусках, сменях кабели- все едно и също. Сложих го в друга стая и не прави сега такива проблеми.![]()
- Stanislav Bratanov
Димитър Димитров
ivo111213 мисля,че си прав.Като го отварях миришеше на нагоряла пластмаса от механиката.И на мен ми се чинеше,че нещо се шашка и се чудех да не е от главния микроконтролер на самия плеяр,но всичко друго се държи нормално.Ще опитам да намаля тока.Може ли малко ориентир за посоката на завъртане на тримера за тока през лазера.Обикновено съм попадал на такива дето като ги завъртя по посока на часовниковата стрелка тока намалява.В случая с тоя Technics така ли е ?
Димитър Димитров
Димитър Димитров
Сменик кондензаторите в захранването му (всичките) после свалих и платката с трафа,на която освен него има и два дросела.Под трафа имаше няколко студени спойки и ги оправих.Пуснах го вече и същата работа.Обаче някой е лепил по главната платка с изправителите и то точно по спойките на транзисторите и има едно LM.Те си позагряват добре да кажа.LM е без радиатор а другите 2 са с радиатори.Искам да попитам някой който има такова в наличност и може да го разглоби или ако имате линк за схема на тоя плеар да помогне.Трябват ми оригиналните му елементи.Тези 3-те ми трябват понеже имам съмнения,че предишния майстор може да им е намерил заместители
Димитър Димитров
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
