Какво мислите за това?
#2 Мнение от Goro »
Отдавна изваестно и много добро решение за мощен повторител.
Всички транзистори, ако са с еднакво усилване по ток, работят с еднакъв ток, който се задава от токовите генератори.
Входните два транзистора, трябва да са силно термично свързани с крайните.
五郎
#4 Мнение от Goro »
През 12 транзистора, с изключение на означените като BD139 и BD140, началния ток е еднакъв.
През всеки един транзистор тока се определя: Ic = 0,6/Rbe
където Rbe - съпротивлението включено между база-емитер на BD139 и BD140.
Например ако трябва да се получи ток 0,1 [А], съпротивлението трябва да е: Rbe = 0,6/0,1 = 6 [Ω]
В стабилизатора е възможно да изгарят крайните транзистори и предпазителите при включване. Зареждащия ток на електролитите се ограничава само от β-тата на двата регулиращи транзистора.
五郎
#6 Мнение от D.Kolev »
Andrea Ciuffoli å íàïèñàë äîñòàòú÷íî
http://www.audiodesignguide.com/my/index.html#MY_A
è êàêòî ñàì å êàçàë
Ofcourse this design cannot give the same sound of the reference: "Power Follower 99"
http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/
ñ ïîäðîáíî îïèñàíèå
guitman
Местоположение: plovdiv
#7 Мнение от guitman »
milmar написа:Стабилизираното захранване едва ли е необходимо .
"Стабилизираното захранване" е само за колекторите на драйверните транзистори.
Stanislav Bratanov
#9 Мнение от Stanislav Bratanov »
atanasov_dg написа:След като стабилизатора е за драйверите защо тогава има управление взето от изхода на ампа - ?
8O Би ли обяснил че не схванах?Така като гледам няма връзка м/у изхода и входа?
Да не би да искаш да кажеш, че има обратна връзка?
Stanislav Bratanov
#11 Мнение от Stanislav Bratanov »
А, да сега видях.
Принципа на работа на този стабилизатор, без да се заглеждам по схемата представлява управление на драйверите, като взима ''управляващ'' сигнал от изхода.Не съм се заглеждал по-детайлноо, така, че ако греша ще се поправя.
#12 Мнение от Goro »
Конфигурацията от двата транзистора представлява класически генератор на ток.
Схемата може да работи и с една комплиментарна двойка, само ако тя може да разсее мощността и да идържи максималния ток. А каква е изходната мощност зависи от захранващото напрежение и товара.
Схемата ще получи офсет ако се различавт бетите на транзисторите или токовете на двата токови генератора.
Тази схема не винаги е стабилна. Тя може да се възбуди "твърдо" във върха или в склона на синусоидата. Срещу това също има лек.
Обърнете внимание, че изходната амплитуда може и да не достигне захранващото напрежение ако бетата или началния ток не са достатъчни. Но схемата има развитие.
五郎
Stanislav Bratanov
#13 Мнение от Stanislav Bratanov »
atanasov_dg написа:Дали ампа би могъл да се реализира само с една двойка комплиментарни изходни транзистори - колко вата може да се получи от схемата.
Може, но ще стане по-нетовароспособен.
Повечето крайни транзистори се слагат с цел усилвателя да може да работи с по-голям товар, респективно с говорител с ниско съпротивление на бобинката(3,2,1 ом и т.н.)
Stanislav Bratanov
#14 Мнение от Stanislav Bratanov »
Добави и едно неполярно кондензаторче 1 микро/63 волта Вима да не се окаже, че имаш сериозен правотоков офсет в изхода на източника и да ти заминат колоните.
