По какви белези да разбера дали колоната е хубава
Rumen Zografov
#46 Мнение от Rumen Zografov »
Demiurg :smt023 :wink:
Stilian Andonov
#47 Мнение от Stilian Andonov »
Demiurg написа: ....При миксирането се компресират до степен на обезличаване всички инструменти, така че и малкото случайно останала динамика да се убие, напомпват му се неестествено ниски баси и неестествено високи чинели. В резултат на това, парчето звучи убийствено наточено и пробивно на касетофон или радио, но безкрайно мъртво на по- качествена система. В записа няма нито позиция на инструментите, нито обем назад, нито усещане за обем изобщо (то най- вече идва от записа на гласа, от реверба, но масово се ползва компютърни ефекти, дето са маса изкуствени), просто нищо няма - едни голи честоти....
Много много крайно и некомпетентно! Не одобрявам!
Сигурно 1000 пъти във форума е ставало дума за шовинистичния подход към стиловете музика и мисля че може още един път да се каже - Това което пишеш са някакви обсолютно дилетантски обобщения и обиждат един цял стил в който са творили огромен брой талантливи музиканти, тонрежисьори и техници по звука. А ако с горния пост фиксираш кварталната банда, която си виждал да записва в мазето, това е друга работа!!!!!
Искам да ти пусна един запис на Whitesnake и веднага след него един запис на Стравински от някаква Полска филхармония и после пак може да обсъждаме и обобщаваме.
Rumen Zografov
#48 Мнение от Rumen Zografov »
Не говорихме ли за метъл,Уайтснейк съвсем не влизат в тая категория? :wink: И аз обичам и слушам такава музика но,моите уважения,ама като звук няма кой знае какво за слушане,там емоцията идва от енергичността на музиката (мое мнение).Говоря дори за групи като Manowar,Metallica,Iron Maiden....,яки са - спор няма :prayer: ,ама звуковото съдържание на една композиция на Depeche Mode,например,е класи над тях. :D
Stilian Andonov
#49 Мнение от Stilian Andonov »
Rumen Zografov написа:...ама като звук няма кой знае какво за слушане,там емоцията идва от енергичността на музиката...
Отдалечаваме се от темата на поста, обаче аз пък мога да ти кажа че има какво да се чуе и не е само въпрос на енергия на музиката. Да речем че WhiteSnake не е точно метъл (например Crying in the Rain, Children of the Night...) ами какво да кажем за Alice Cooper, или Steeve Vai, KMFDM, Tiamat, Type-O-Negative, където още повече няма какво да се чуе.
Всъщност дразни фактът, че нещата се обобщават, а не че на някой си не му харесва да слуша рок или просто системата му не става за това.
Колкото за Depeche Mode, това си е цяла една друга тема :D
Borislav Stankov
#50 Мнение от Borislav Stankov »
Има банди които записват и банди които не записват добре. Слушай Rage Against The Machine и ще се убедиш, че записите им са велики, после си пусни Iron Maiden и ще видиш как издишат.
Моето скромно мнение е, че стила на музиката няма голямо значение, ако имаш прилична система и слушателски опит след време почваш сам да определяш стойностните неща и все по-малко си пускаш посредствените от към звук.
А да се отрича едно цяло движение в музиката мисля че не е разумно. (Чалгата прави изключение ) :wink:
#51 Мнение от Nanko Rusev »
Borislav Stankov написа:
Чалгата не движи нищо на никъде, така че не е "движение в музиката" :lol:
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#52 Мнение от Simonov »
OFF
Всъщност тя е едно своеобразно преекспонирано отражение на "духовността" и "нравствените ценности" на българина, подтискани дълго време през годините, когато материалните ценности не бяха основната цел на редовият труженик, а моралните облаги бяха по ценни от парите :wink:
Сори за офтопика
OFF
bachelor
#53 Мнение от bachelor »
Nanko Rusev написа: Чалгата не движи нищо на никъде
Изключение правят не малко от автомобилите на небезизвестния модел на WV... :lol:
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#54 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Devision "All I Ever Do", например.
Ако колоните не 'изчезнат' тотално, значи нещо някъде е тотално сбъркано.
ПП :) - малко в стил офф, по-горе: "...немаше ни GSM-и, ни интернет, Азис беше само Васко Педераса. ...(в Парламента да лапаш пишки е бизнес)...."
Trus
Регистриран на: Нед Мар 18, 2007 1:00 am
#55 Мнение от Trus »
:) :) Благодаря за мненията! Не исках да отварям спор относно саунд качествата на рока и метъла, но разбрах, че засега мога да карам с моята "ширпотреба" без да се притеснявам :) - / Sony STR-DE197 + Radiotehnika B50 s 80w bass + Technics SL-PG3 /. Е, от време на време слушам джаз и класика, но любимите са ми горните две "направления".
Rainbow,Dire Straits,AC/DC,Whitesnake,Dio,Metallica,Maiden,Slayer и т.н. и т.н. :) Общо взето всичко "расло на жица"!
Благодаря ви още веднъж!
#56 Мнение от Nanko Rusev »
Не си мисли че не по-хубава система няма да има разлика :)
#57 Мнение от Stefan Stefanov »
Особено за Dire Straits ...
:wink:
pantera
Регистриран на: Съб Авг 25, 2007 12:00 am
#58 Мнение от pantera »
според мен най-добре се призпособява звука на човек посредством филтри,еквалайзер и такива неща,с други думи с качествен предусилвател дори и лошите колони можеш да ги насилиш да свирят по-хубаво :) освен това ако имаш фантазия,желание и опит можеш с гадни говорители да си изработиш много добро ОТ, и обратното- с добър хардуер ако си неопитен можеш да опропастиш ОТ.същото важи и за амрковите колони-винаги е спестено от обема на кутията,освен в моделите за над 1000 лева колоната....пестят от материали ЯКО ! слагат пластмаси и т.н. с други думи ако си разбираш от това и можеш да си изработиш ОТ е най-добре сам да си ги напрайш :) Да не говорим че и от усилватели разбираш винаги можеш да си направиш много по-добър амп от купешки...или поне на същото ниво,за значително по-малко пари,който отиват не за качествените неща в купешкия усилвател а за марката , пластмасите и цветния дисплей..примерно...:)
#59 Мнение от Stefan Stefanov »
pantera, виж си ранга и пиши по-малко, а чети повече!
DJ_Kras
#60 Мнение от DJ_Kras »
След като прегледах мненията на всички.Започнах да анализирам мойте колони,за да видя на колко критерия отговарят.Мога да кажа че не съм разочарован,премерих капака отзад който е най-тънък по принцип на купешките колони така съм забелязал моя е 18 мм.Мислех че няма вата но като извадих фазоинвентора видях че колоната е поизпълнена зад басовите говорители.На тегло са поне 25 кг мисля че е достатъчно :)))
Поздрав Dire Straits-Money For Nothing
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 20 госта
