Мисля че този траф го дъвкахме вече - с дебелина на проводника на първичната намотка 0,12мм не можеш да пуснеш аноден ток повече от 30мА (иначе проводника ще прегрее и в крайна сметка ще се окъси, а по твойте сметки ЕЛ34 работи с 70мА), което значи че е кощунство да ползваш ЕЛ34 в този случай при този малък ток...Maglata написа:http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... cle&sid=37
VL2. EL34
Напрежение на анодното захранване 380 V
Напрежение анод-катод 245 V
Напрежение анод-земя 360 V
Пад върху катодния резистор -115 При тези данни получавам че,мощноста която разсеива анода е 16,695 вата.Така могали да използвам следния изходен трансформатор
http://img299.imageshack.us/my.php?image=img0037nt6.jpg
занм че е за ПП изпробвах няколко схеми но не ми харесва как свири дори при едната се чуваше музиката от него от трафа.
Относно ''Моят “бюджетен” Лофтин-Уайт ''
Re: Относно ''Моят “бюджетен” Лофтин-Уайт ''
Че е негов (на автора на статията) - негов е.
Че е бюджетен - това е очевидно.
Не виждам обаче какво общо има показаната схема с усилвателя на Едуард Лофтин и Йънг Уаит. Все едно с части от москвич да сглобя "моя бюджетен Мерцедес".
Ако вече си се сдобил с EL34, направи си едно хубаво SE стъпало с прехвърлящ кондензатор. Дали ще е сребро-тантал или хартия в масло - изборът е твой. Като начало сложи просто един МKP2 на Wima.
Колкото до изходния трансформатор - с траф от старо радио няма да минеш. Това е най-важният компонент в ламповия усиолвател и е редно за него да отделиш по-сериозна част от бюджета.
