Имам следната дилема
Ако знаеш какво искаш!
Като начало виж не може ли да се премери дебелината на проводниците за всяко от напреженията. Трансформаторът може да е достатъчно мощен, но ако жицата е тънка, няма да получиш нужните токове...
0.5 мм на 300 волта ми се струва твърде много за този траф!
Да не би изводите на намотката да са с по-дебел проводник?
Stanislav Bratanov
#7 Мнение от Stanislav Bratanov »
Последно промяна от Stanislav Bratanov на Чет Ное 15, 2007 6:18 pm, променено общо 1 път.
zmeika
Регистриран на: Нед Дек 17, 2006 1:00 am
#8 Мнение от zmeika »
Хей здравей Maglata,
честно от доста време не ме е разсмивало така описание :-) , направо имаш бира от мен. Не се отчайвай опита расте пропорционално на изгорелите части !
1- во надявам се на мястото на така наречения от тебе
коротрон
да си поставил диод :-) или грец
2-о относно трафа измери напрежението на празен ход на въпросната намотка и след това го натовари с две последователно свързани електричесски крушки 220V/40 W и виж пак какво е напрежението , може и с активни съпротивления но ще ти трябват да са доста мощни.
Сметни си какъв ток ти трябва и виж дали трафа го понася с набор от крушки различна мощност и колко е напрежението ако не кляка много и не грее значи може и да ти върши работа :-)
Не е лошо да покажеш точната своя схема на реализация за да можем да ти помогнем по конкретно
С уважение
Nikola Nikolov
#9 Мнение от Nikola Nikolov »
Колко е сечението на макарата, където влиза желязото,
тук имам таблица и може прибл. да се каже.
А пробва ли да премериш тока на лампата, не трябва да е
повече от 45 ма, също пробвай с друга ламапа 6П14П или ЕЛ84.
#10 Мнение от Stefan Stefanov »
Maglata, да работиш с такива напрежения при това ниво на знания Е ОПАСНО ЗА ЖИВОТА!
vankata_r
#11 Мнение от vankata_r »
Stanislav Bratanov написа: Пример: 20(волта)*10(килоома)=200мА :wink:
След това -закона на Ом :wink:
А кой е горния закон, нещо съм го изпуснал по електротехника явно...???
Stanislav Bratanov
#12 Мнение от Stanislav Bratanov »
Последно промяна от Stanislav Bratanov на Чет Ное 15, 2007 6:19 pm, променено общо 1 път.
#13 Мнение от Stefan Stefanov »
[quote:586c375b3a="vankata_r"][quote:586c375b3a="Stanislav Bratanov"]
[/quote:586c375b3a]
А кой е горния закон, нещо съм го изпуснал по електротехника явно...???[/quote:586c375b3a]
Е сбъркал е човека, де!
Точната формула е:
20(волта)/10(килоома)=2мА
