Какъв кабел трябва да използвам , по тънко.
Hitkar
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
Не, не върши. Това е все едно да обясняваш микрофонния ефект при лампите със закона на Ом. Когато през някакъв проводник протича ток се пораждат и механични вибрации. Нещата опират до резонансни явления. Би трябвало в тази връзка да се изучава по-подробно физика на твърдото тяло.Hitkar написа: Тука закона на Ом върши ли работа?
[quote:b32081051d="Hitkar"]Благодаря за отговорите и вниманието!
Питам ви, понеже си мисля , че има едно просто обяснение , по- ниското съпротивление на среброто при еднакво сечение с медтта!
Тука закона на Ом върши ли работа?[/quote:b32081051d]
Ако беше само съпротивлението просто един малко по-дебел меден кабел щеше да свири като един малко по-тънък сребърен.
Hitkar
Stefan Stefanov написа:Ако беше само съпротивлението просто един малко по-дебел меден кабел щеше да свири като един малко по-тънък сребърен.Hitkar написа:Благодаря за отговорите и вниманието!
Точно това си мислех, че пада от напрежението на проводника с по-голямо съпротивление е проблема при захранването!
Какво става при пиковите мощности със захранващия проводник, ей това не мога да си обясня и разликата в двата метала!
Може и да е писано по случая, но не намерих нищо такова!
Ако някой знае научно обяснение моля да го сподели!
О ... ти чете ли какво писаха по-горе ?
Поздрави
Научното обяснение защо сребросто свири по-добре е МНОГО просто - но все още не е открито ...Nikolay_Hristov написа:Защото по света и у нас е опитно установено, че среброто СВИРИ по-добре!Hitkar написа: Чета с интерес стари теми и напипвам тази - приемам, че кабелите трябва да са сребърни, но нека някой който е достатъчно наясно да поясни.... защо !?!
Поздрави
Nikolay_Hristov
Hitkar, със сигурност DC съпротивлението влияе по някакъв начин на звука, но то далеч не е единствения фактор. През захранващите кабели тече и сигнален ток, понеже усилвателя е динамичен товар, който се променя във функция от сигнала. На бгаудио изложението успях да чуя едни интерконекти, които свиреха много добре.. и бяха със съпротивителна жица
Hitkar
Ей това захранване със съпротивителен проводник съвсем ми обърква понятията - най-вероятно тук не действа никаква теория, а качеството се постига експериментално!?!Nikolay_Hristov написа:Hitkar, със сигурност DC съпротивлението влияе по някакъв начин на звука, но то далеч не е единствения фактор. През захранващите кабели тече и сигнален ток, понеже усилвателя е динамичен товар, който се променя във функция от сигнала. На бгаудио изложението успях да чуя едни интерконекти, които свиреха много добре.. и бяха със съпротивителна жица
Nikolay_Hristov
