Хорна с BG-20
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#31 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Мироне, формулата сам си я дал в началото на темата. Защо тогава при гърло 70 см2 си направил такава гигантска камера 8 л.?
Miroslav Danov
#32 Мнение от Miroslav Danov »
Добре, добре, говорим за широка лента през устата. Обаче, като сложа много близко задната стена, звукът става непоносимо напрегнат.
Камерата успях да я направя около 5,2 л. и гърлото е около 90кв.см. Като го увелича, пък много ми се вдига нивото на ниските.
Правилото за 4л. правило ли е или поговорка? :)
#33 Мнение от Ivan Rachev »
mirilaj написа:Правилото за 4л. правило ли е или поговорка? :)
:D и каква е разликата ?...и правило да е и поговорка да е посоката се надявам ти е ясна :wink:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
Miroslav Danov
#34 Мнение от Miroslav Danov »
Благодаря за насоката! Ще експериментирам още.
oceanman
#35 Мнение от oceanman »
Естествено, че имат значение Т/С параметрите...
Но, Жоро, сравнението не е коректно...
Алнико знае много добре какво говори...за 4-те литра...и за дългата линия :wink:
Трябва комплициран подход към цялостното проектиране на хорни, според мен...
Или увеличаваш камерата за да получиш адекватен бас при къса хорна, със всички негативи на куп...Или малка камера, дълга линия, подходяща геометрия...Различните геометрии се държат по раличен начин.Експонентата по един, окто-геометричната по друг, тракс-трикс-по трети...Избора на всяка обуслявя задачата, която целим да получим от дадена хорна..
Всички тези фактори, заедно с Т/С параметрите трябва да се оптимизират, според мен...
oceanman
#36 Мнение от oceanman »
аха :wink:
AviRad
Регистриран на: Пон Апр 09, 2007 12:00 am
Местоположение: Горна Оряховица, България
#37 Мнение от AviRad »
Здравейте!
През последните няколко седмици и аз се занимавам с единия проект на хорна с BG20 от geist4711.
голям размер
Използвах буков шперплат с дебелина 19мм и съм спазил всички размери на чертежа.
Крайният резултат е доста впечатляващ. Особено като за първа хорна :)
Единиственият недостатък е ниското ниво на басите. Прочетох постовете в темата и мисля да експериментирам с размера на гърлото и камерата.
На първо време съм сложил вата на задната стена на камерата.
Интересувам се дали някой има идея какво представлява елемент 1 от чертежа (кръга с ватата на гърлото на хорната). Не са дадени размери и как се реализира.
Благодаря предварително! Ако някой има идеи за подобрения нека пише.
Sylis
#38 Мнение от Sylis »
Нормално е да липсва баса при тази дължина и площи на гърлото и устата на хорната.По добре дерзай с някой друг широколентов говорител ако искаш да имаш добри (задоволителни) резултати в малки хорни.. ;)
#39 Мнение от D.Kolev »
â òîÿ ïðîåêò èìàøå ãðåøêà , àêî ñå íå ëúæà :!:
entusiast
Регистриран на: Пет Яну 04, 2008 1:00 am
#40 Мнение от entusiast »
Здравей AviRad,моите хорни с BG20 са подобни като габарити,с разликата че има още една преграда зад говорителя,което прави обема на камерата около 8л.Освен това устата е по-малка и преходите вътре в самата хорна са по-плавни.Гърлото също е с около 2/3 по малко а L=2м.Общо взето къса хорна с голяма камера,но все пак с по-дълга линия от тези на чертежа.Леко съм изравнил средите с филтър и естествено съм сложил фазови палци.За звука мога да кажа,че вече не е на BG20 :D !Няма го дразнещото фалциране в горните среди и субективно баса и високите се балансираха поне според моя вкус чудесно,абе накратко свирнята стана музика!Според мен BG20 е удачен говорител за натрупване на опит,тъй като има доста трески за дялане а и цената му е ниска и ако го оплескаш няма да ти трябва аналгин :lol: !
Do not confuse movement with action!
horsefucker
#41 Мнение от horsefucker »
Hi ALL!
Somebody help me.
I have made a box with BG20 from geist4711 (1m Bl-Horn, message from "AviRad") and I wish to try to modernise it.
Please, translate the last message from "entusiast" into Russian.
Is better show the detailed drawing of a box after modernisation.
Thanks,
Andrey
algvideo@yandex.ru
#42 Мнение от Kiril Kirilov »
entusiast написа:Здравей AviRad,моите хорни с BG20 са подобни като габарити,с разликата че има още една преграда зад говорителя,което прави обема на камерата около 8л.Освен това устата е по-малка и преходите вътре в самата хорна са по-плавни.Гърлото също е с около 2/3 по малко а L=2м.Общо взето къса хорна с голяма камера,но все пак с по-дълга линия от тези на чертежа.Леко съм изравнил средите с филтър и естествено съм сложил фазови палци.За звука мога да кажа,че вече не е на BG20 :D !Няма го дразнещото фалциране в горните среди и субективно баса и високите се балансираха поне според моя вкус чудесно,абе накратко свирнята стана музика!Според мен BG20 е удачен говорител за натрупване на опит,тъй като има доста трески за дялане а и цената му е ниска и ако го оплескаш няма да ти трябва аналгин :lol: !
Hi AviRad, my horn enclosures with BG20 are similar as dimensions with one difference - there's one more bar behind driver which results in 8 liter chamber. Beside that mouth is smaller and transitions inside are smoother.
Throat is 2/3 smaller and L=2m. In general short horn with quite big chamber but with longer contour than schematic. Middle frequencies are equalized with filter and phase plug is mounted on driver. About sound i could say that it's no BG20 anymore :-) There's no irritating falsetto in upper middles and subjectively bass and highs got perfect balanced at least according to my taste. It became more musical. IMHO BG20 is perfect driver for knowledge development.
horsefucker
#43 Мнение от horsefucker »
Kiril Kirilov, thanks for the answer.
My native language Russian, unfortunately
In general, all is clear. However, I am afraid, that without the drawing I cannot repeat idea of the "entusiast" in accuracy. It is my first experience in HORN construction
Whether the sizes and position of panels B and C have been changed (I think Yes, As throat is 2/3 smaller) or only was added additional bar behind driver?
It is good, if the author has answered these questions and has published here the drawing.
Somebody could help me to contact to the "entusiast"?
#44 Мнение от Stefan Stefanov »
У него мейл на кнопке (в его сообщении):
[img:3f768dc666]http://www.bgaudio.org/modules/Forums/t ... _email.gif[/img:3f768dc666]
или личное сообщение:
[img:3f768dc666]http://www.bgaudio.org/modules/Forums/t ... con_pm.gif[/img:3f768dc666]
horsefucker
#45 Мнение от horsefucker »
Спасибо, братья болгары, за помощь!
На e-mail "entusiast" я написал ещё до регистрации на вашем форуме.
Ответа нет.
Подожду ещё неделю-вторую. Потом буду собирать "1m BL-HORN" по чертежам geist4711 в чистом виде.
Приглашаю всех на прослушивание! :)
Андрей, Алма-Ата, Казахстан
Обратно към “Хорни и ТЛ”
