Teodor Ainadjiev
Продължавам да слушам А+Б-то, макар и "демо" версия (моно, със BF-ки на входа със малка стръмност и грозни крайни).
Въпреки това свири перфектно, много детайлно и вярно, според моите и приятелските уши
Който го е чул досега се е изкефил маскимално .... просто прави ми удоволствие тоя амп Направи ми впечатление на определени парчета, че има може би 2-но повече детайли от АБ амп например.
Слушам го на едни малки стари колонки пайнер + суб, не мога да си преставя как ще звучи на едни наистина качествени колони !!
Който го направи, определено няма да сбърка!!!
Позрави най-вече на уидоу, накъде без него
Теодор.
Теодор.
a.k.a. vitekk
Stanislav Dimitrov
- Регистриран на: Съб Ное 20, 2004 1:00 am
Аз завърших вече усилвателя остава ми да направя подходяща кутия и ще постна снимки. ЗВУКА Е МНОГО ДОБЪР ОЧАРОВАН СЪМ!!! Няма нищо общо с Technicsa ми !!! Много детайлен с прекрасни високи !!!ПОЗДРАВИ НА WIDOWMAKER Без него нямаше да се справя! Направих схемата с по 4 крайни като в емитера съм сложил по 0.22 Ома резистори за изравняване. Само, че има един въпрос кой от ме мъчи:
Така както е е 4-те крайни понеже тока на покой се разпределя между 4-те MJ-ки усилвателя не става ли повече ClassB отколкото А+В ??? Трябва ли да увелича тока на покой ??? Ако ДА как ?
Nikolay_Hristov
Какви крайни и предкрайни си сложил каквито на схемата ли? Какъв пиков изходен ток очакваш ,че си сложил още една двойка крайни ?? те тия MJ са бая яки ?!
И не става повече Б отколкото А+Б .... щото А-то си върши работата само когато Б-то не може да си я свърши..... т.е. при малки мощности върху товара ,където крайните на клас Б-то са силно нелинейни и за високи честоти има дефазиране на сигнала , та отрицателната обратна връзка не може да си свърши работата ... и ейтука идва смисъла на компенсиращия мост.
Тока на покой на МОС-фетите може да се променя със замяна на резистора 6,8 ома в сорса на IRF620 .... Приблизителната формула е
I=0,67/R
I=0,67/R
Stanislav Dimitrov
- Daniel Petrov
Това е,което пуснах последно,ампа е в Ручо.
На спектрографа с активен товар показва:
фон под -90дБ
2-ри хармоник- на -73-4дБ
3-ти хармоник е някъде във фона,много рядко се показва нещо съвсем дребно около -90дБ.
Показанията са еднакви при 1, 2.5 и 5Кхц
Това е след като усуках 2СК301 на по голям ток.
Предните замервания бяха по зле.
Би било добре да се измисли някакъв друг джейфет на мястото на горното 301,който да работи с максимален ток около 4-5мА,за да отпадне резистора 47 ома,т.е. гейт-сорс накъсо.
Предполагам,че БФ245А ще се справи със ситуацията
Трябва да се подберат 2 еднакви-мери се тока при гейт-сорс в паралел
дават го от 2.5 до 6 мА за буква А.
Последно промяна от Daniel Petrov на Чет Юни 02, 2005 11:35 pm, променено общо 1 път.
- SlowDead
- Местоположение: Бургас
zashtita ot kaso
Ето и схемата със 4 краини .. така може да работи и на 2 ома
Последно промяна от SlowDead на Чет Юни 23, 2005 11:51 am, променено общо 1 път.
- Daniel Petrov
Колкото и транзистори да слагаш,винаги гори една двойка преди бушона
На вниманието на всички,които сглабят тази схема с диференциалния-
добре е опампа да е 5534 и резистора в изхода,който е 680 ома да се намали на 330.
Зор му идва на 071 да оправя офсета с тия 6.8 ома към маса...
Nikolay_Hristov
- Daniel Petrov
Е,да де,ама то си става мноо скъпо това удоволствие
Пък и като си го правиш за тебе и не го нариваш с лопатата в кутията,за какво ти е защита от късо?
Не съм взривявал амп по тоя начин от детските си години
Като искаш такава,става много елементарно,ползвай примерно мРС1237 с по един външен транзистор за всеки канал,че няма вграден вътре.
- SlowDead
PROTECTOR IC FOR STEREO POWER AMPLIFIER
Който се интересува за тази защита на изхода Widow ми е пратил пдф на пътечките и елементите и аз ги качвам в форума да са достъпни до всеки ..
Ето и линковете - http://bgaudio.org/images/upload/zashti ... maker1.pdf - Пйтечки
http://bgaudio.org/images/upload/zashti ... maker2.pdf - Разположението на елементите
- Angel Dimitrov
- Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 1:00 am
- Daniel Petrov
- Angel Dimitrov
