yoan_1 написа: Не съществуват идеални боксове които да съответстват на разбиранията ми за психоакустика. Ако някой е чул за такива да се обади. Не е възможно с несъвършенни микрофони да се запише какъвто и да е реален звук, а на пазара май само такива се предлагат. Да не говорим за проблемите при възпроизвеждането. Някой запознат ли е как става възприемането на звука при човека като биологичен вид. Комай не само през ушите ? Ще се радвам да чуя размишления по въпроса.
Възприемането на звука при човека като биологичен вид
- Borislav Stankov
Това пристигна на грешното място, но ми е интересно и на мен, та за това го пускам като тема.
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
Re: Възприемането на звука при човека като биологичен вид
- според мен става само през *ушите* - ако приемем че става дума за класическата лента 20/20, а обработването и реагирането на звуковата информация е вече съвсем отделен, индивидуален дори, въпрос. Доказването на противоположно мнение изисква представяне на факти за наличието при човека на органи, способни да възприемат по различен начин /спрямо ушите/ звука в тази честотна лента.yoan_1 написа:.. възприемането на звука при човека ...
- Dimitar Atanasov
Реално наистина става само през ушите.
Всички останали чувства и усещания когато чуваме звуци са плод на обработката на сигналите и когнитивниая опит който имаме. Например чувството за силен и мощен звук което имаме когато "усещаме баса с корема си", е плод на това че в пригодата когато се наблюдава такова нещо е свързано със силен тътен и някакъв интуитивен страх. Същото е когато кучетата ги е страх от пиратки и други подобни.
Учудващо много от нашите усещания и възприятия за плод до голяма степен на "фантазията ни".
- Kiril Kirilov
възприятия
Според мен само започва през ушите!
Когато музиката те въведе в състояние на повишено съзнание, започва интересното. Изобщо забравете след това само за уши и фантазия!
Скромно лично мнение разбира се
AdsBot [Google]
Re: Âúçïðèåìàíåòî íà çâóêà ïðè ÷îâåêà êàòî áèîëîãè÷åí âèä
åäèíñòâåíî áðúæäåíåòî ìîæå äà ñå óñåòè ñ óõîòî è ìîçúêà ïî÷òè áåç ïðîìÿíà . Äðóãîòî å ñèãíàë ,êîéòî óõîòî óëàâÿ à ìîçúêà ñâúðçàí êúì íåãî óñâîÿâà ñ ïñèõè÷íàòà ïàìåò êúì ïîòâîðåíèÿ ,ðàçëè÷íè àìïëèòóäè.... òàêà ñå èçâèêâàò ñïîìåíèòå îò òåçè èìïóëñè.êîèòî íè äàâàò ÷óâñòâàòà äà óñåùàìå ìóçèêàòà, äà ÿ ïðåæèâÿâàìå è äîðè ïðåäèçâèêâà ñïîìåí çàïàìåòåí îò òÿëîòî... óñåùàù è ïðîâóêèðâàù äåéñòâèåòî íà íÿêîé îðãàí ,êîéòî ïðàâè ðåàêöèÿ îáðàòíà ñ ìîçúêà
Àêî ñëóøàìå ìóçèêàòà íà òÿëîòî ñè ìîæå äà èçïèòàìå èñòèíñêà íàñëàäà ,çàùîòî ìîçúêà ëúæå è çàáëóæäàâà òîâà ,êîåòî íàèñòèíà å óäîâîëñòâèåòî çà íàñ.
- Teodor Gugulanoff
Може би искаш да насочиш вниманието и към това, че речта, говора, способността за изразяване на мислите, се е развила последна в еволюцията на човека?л написа:единствено бръжденето може да се усети с ухото и мозъка почти без промяна . Другото е сигнал ,който ухото улавя а мозъка свързан към него усвоява с психичната памет към потворения ,различни амплитуди.... така се извикват спомените от тези импулси.които ни дават чувствата да усещаме музиката, да я преживяваме и дори предизвиква спомен запаметен от тялото... усещащ и провукирващ действието на някой орган ,който прави реакция обратна с мозъка
Ако слушаме музиката на тялото си може да изпитаме истинска наслада ,защото мозъка лъже и заблуждава това ,което наистина е удоволствието за нас.
- Ivelin Braikov
- Nikolay Savov
Да ,също така говора е много много объркан и забавящ процес .
Понеже е ИЗмислен на по-късен етап и ИЗВЕДНЪЖ започнал да се "развива" .С това забързване обаче хората стават ненужно плахи и неразбрани двустранно. Едни бързат а другите.... за тях нее нужно ,освен за налагането на Йерархии и подчиняването на други.
- Evelina Milusheva
- Регистриран на: Вто Апр 04, 2006 12:00 am
Определено...аз бях така, но вече възприемам музиката по друг начин.
Не случайно използвах точно "възприемам", вместо слушам, чувам, усещам, според мен влизат и трите
Също е вярно, че като си изтренираш слуха вече дори на смотана системка чуваш 3д, детайл и т.н.
Един случай, който съм разказвала не веднъж - слушам на слушалки "Insane in the brain". Започва с гласа на негъра, който казва едно изречение и то се чува отзад отдясно.
И както го чух и...се обърнах. Супер реално, все едно наистина зад мен говори...после се сетих че съм със слушалки и се шашнах
Мп3, вградена звукова карта, слушалки Филипс от средно гадните.
lyrical hardcore
vel_co
Възприемането на звука при човека от гледна точка на медицината и в частност на специалността УНГ е твърде сложен процес.
Ухото е органът, в който се концентрира и преработва информацията на звуковите вълни, но останалите тъкани в организма оказват влияние на пътя им до него. Слуховият анализатор се състои от външно, средно (чисто акустична функция) и вътрешно ухо (механо-електрично преобразуване), слухов нерв (проводна функция), нервни пътища и анализаторни зони в кората на главния мозък. Тези, последните, играят роля в разбираемостта на звуковата картина и увреждането им може да обезмисли и най-съвършения като чувствителност слух. Външното и средното ухо провеждат и променят звуковите вълни, а вътрешното ухо може да ги възприеме както от тях, така и от костите на черепа, поради което се получава разликата в собствения глас, когато се чуе на запис. Същите тези трептения на черепа е използвал глухият Бетховен, когато е слушал пианото си с дъсчица , стисната между зъбите...
Така че, звукът влиза в нас отвсякъде, но усещането за него и тълкуването му е строго индивидуално. С ушите чуваме, но слушаме с мозъка.
- batkorosen
- Регистриран на: Нед Апр 22, 2007 12:00 am
Засегнахте почти всичко но в момента се сещам за още 3 начина на възприемане.
1. Нашите рецептори за допир усещат звука от най-ниските до значително високи честоти.
2.По -нтензивен и нисък бас си е реално движение на въздуха което те .. охлажда.
3. Удоволствието да гледаш движението на мембраната на високоговорителя е също част от възприятието.
В търсене на 20 Hz, а и вятъра под тях.
- batkorosen
Rumen Zografov
