Активен суб, бюджет: 500лв. Hertz ES 380 купен
Martin Krumov
#16 Мнение от Martin Krumov »
Ами това ми харесва повече.
Единственото нещо, което печелите (ако това може да се нарече печалба) със този HERTZ е по-високия SPL. Но да не забравяме, че човек се учи от грешките си..
Аз преди 4-5 години се кефих, като имах 2 посредствени съндъка с по един 12" във всеки, които на 50-60 Hz можеха да ти откъснат главата от налягане. Сега дядо ми си държи картофи в тях! :D
[/url]
wassilzaza
Местоположение: Ловеч
#17 Мнение от wassilzaza »
myst3 написа:Ами това ми харесва повече.
[/url]
Това е Пиърлес все пак.
wassilzaza
#18 Мнение от wassilzaza »
Здравейте имаме вече купен Хертз ЕС 380 Няколко снимки накрая. След седмица ще доидат и плоскостите за кутята и започваме работа по нея - 2х22мм ПДЧ предния панел 3х22мм. Имаме малко проблеми с ФИ, защото стандарта за пвц тръба е 110мм(дали ще е малко) и после 160мм (което е много), но ще измислим нещо. Остава само въпроса за усилвателя този на биема за сега сме на него 300вата на 8 ома така че на 4 ома може и да е повече вата. Има и вградеен крос в него и може да се регулира среза от 50 до 1000хз. Сигурно като започне работа по кутията ще излизат въпроси и се надявам да помагате. Ето линк към усивателя: LINK
Ето и няколко снимки:
Това е гордия собственик на драйвера
Sylis
#19 Мнение от Sylis »
С този усилвател ще видите сметката на говорителя за отрицателно време.Внимавайте с него.Намотката на говорителя не се охлажда много добре и доста загрява/прегрява което води до изсипването и или прегаряне ;)
wassilzaza
#20 Мнение от wassilzaza »
Sylis написа:С този усилвател ще видите сметката на говорителя за отрицателно време.Внимавайте с него.
За това съм съгласен, понеже усилвателя е наистина мощен, но:
Sylis написа:Намотката на говорителя не се охлажда много добре и доста загрява/прегрява което води до изсипването и или прегаряне ;)
За това незнам имаш ли някъкъв опит с говорителя и случвало ли ти се е това, за което говориш ?
Sylis
#21 Мнение от Sylis »
Абсолютно Да...само че в кола,на всичко отгоре и на качествен усилвател + кондензатор.Говорителя сдаде багажа на вторатата седмица.Последва смяна на намотката и пак същата работа след седмица.Преди време бях доста позитивно настроен към тази марка,но след опита който натрупах покрай Херцовете доста негатив се натрупа...Говорителчето си свири прилично за парите си,но в колата.За вкъщи.... :evil: му трябва много обем,а оттам нещата тръгват на зле...големи преходни характеристики голям ход на мембраната,картината се замазва...Опитайте все пак.Няма лошо.Най-малкото ще натрупате ценен опит и няма да повтаряте грешки.Още веднъж внимавайте с мощностите които ще му пускате и УСПЕХ.
lamar_bb
#22 Мнение от lamar_bb »
Според мен този усиловател ще свърши по добра работа само трябва да намерите някой който разбира да би го направи
http://www.constructor.bg/mk/Amp.htm
200вата напално достатачен и добър.Поздрави.
Martin Krumov
#23 Мнение от Martin Krumov »
Този усилвател на 4 ома каква ли мощност ще изхвърли :?:
Sylis
#24 Мнение от Sylis »
...(200W е пиковата мощност на усилвателя). В случай, че правите само един канал (например при използване на усилвателя като субуфер) можете да използвате трансформатор 100VA. (Подходящи захранващи трансформатори, можете да намерите и в раздел .......
Дааа може и 50 VA траф да се ползва даже... :mrgreen: тогава 300 вата ще изкара :twisted: :evil:
BotsRevenge
#25 Мнение от BotsRevenge »
wassilzaza, защо вместо да ползваш ПВЦ тръба не направиш порта част от кутията с отделна плоскост от материала, който ще ползваш?
Имам предвид така:
Martin Krumov
#26 Мнение от Martin Krumov »
Честно казан първата ми идея, когато започвах да правя моя суб беше именно такава. И незнам защо се спрях на ФИ насочено надолу. Може би това, че някои хора тук споделиха опита си и казаха, че така ниските се разпространяват по-равномерно или нещо от сорта.
Мисля, че тожа което е предложил BotsRevenge ти решава проблема с дължината на тръбата.
wassilzaza
#27 Мнение от wassilzaza »
И аз четох много добри отзиви за ФИ насочен надолу и благодаря за съветите, но нека да дойде ПДЧ-то и да започнем работа и тогава ФИ, но за сега ще е ПВЦ тръба насочена надолу 110мм.
Ivan Dimov
#28 Мнение от Ivan Dimov »
Ако можеш да намериш стругар поръчай си да ти направи басрефлексната тръба/и от дърво като края да е много добре заоблен. Няма да ти струва много пари, а ефекта е много силен - не се чува така натрапчивото "фучене" - един от недостатъците на тази конструкция.
:wink:
Martin Krumov
#29 Мнение от Martin Krumov »
dimakcho написа:Ако можеш да намериш стругар поръчай си да ти направи басрефлексната тръба/и от дърво като края да е много добре заоблен. Няма да ти струва много пари, а ефекта е много силен - не се чува така натрапчивото "фучене" - един от недостатъците на тази конструкция.
:wink:
Едва ли някой стругар ще се наеме да направи цяла тръба от дърво. Просто много трудно се намира подходящ материал за целта, а и трудно ще се работи. Лично аз съм си правил подобно нещо на струг, но само разширението. Във форума има тема как да се направи подобно разширение и то без струг.
Sylis
#30 Мнение от Sylis »
Един лесен вариянт е да се купи ПВЦ тръба от Бриколаж или от магазин в който продават такива тръби...Ф110 ги водят,но в действителност вътрешното им Ф104 съм измерил аз.Тръбата е с доста солидна и дебела стена (2-3мм).Погледнете темата на Момчил за събуфера му с Peerless XLS и ще видите такава тръба,идеално заоблена в двата края.Заоблянето го правихме с помощта на пистолет за горещ въздух и един 3л. буркан,като тръбата се нагорещява равномерно,заедно с нея и буркана (Добре е да има втори пистолет за по бързото нагряване).Натиска се отгоре тръбата и придобива много плавна и без ръбове форма.След изтиването може с фина шкурка да се изшкури ръба за да няма повод за завихряния на въздуха.За резултата можете да попитате Момчил дали е доволен.
п.п.Трябва непременно да се съобразите и с височината на шпайковете на които ще стъпва събуфера,защото оказва влияние на честотата на настройка на ФИ.5-6 см са достатъчни по принцип.Зависи и от настилката отдолу ;)
Дерзайте
Поздрави,
Жоро ;)
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 госта
