Дискусия: Enclosures for Fostex FE-126e
#1 Мнение от Nanko Rusev »
Предлагам един, интересен за мен, проект на обсъждане. Говорителя е Fostex 126e.
Снимката казва всичко:
Поздрави,
Нанко.
Edit 29.05.07 - променям заглавието тъй като в темата има вече и стандартен BIB, както и horn. По-късно ще пусна може би и още няколко проекта, така че да се събере малко материал за говорителя :lol: ако има желаещи да пробват ..
Последно промяна от Nanko Rusev на Вто Май 29, 2007 2:58 pm, променено общо 1 път.
Идеята не е лоша.
Направих малко симулации, за които използвах усреднени параметри на Fostex FE-126E. Очевидно целта на автора е била да създаде сравнително компактно и лесно за изработка озвучително тяло, което да съчетава висока (95 dB/W/m) чувствителност и приемлива (55Hz @-6dB) долна гранична честота.
При симулациите се наблюдава забележим провал в областта около 150 Hz, който според мен ще се усеща и на слух. При съвсем малко (~240 mm) скъсяване на линията, без да променяме отстоянието на говорителя, този провал става по-тесен и достатъчно плитък, та да не се усети, без това да засегне останалите параметри на системата.
Разбира се, коментарът е само на база симулации. За най-добри резултати би трябвало да се сглоби един прототип с възможност за корекции и да се направят измервания, в областта над 100 Hz това не е толкова труно.
Колкото до конструкцията, малко по-дебели стени (да речем 22mm MDF) няма да и дойдат в повече...
#3 Мнение от Nanko Rusev »
Румен, мерси за мнението.
Респект :wink:
#4 Мнение от Nanko Rusev »
Нещо бях зациклил бая на Карлсона .... но най-после намерих симулациите за обикновенния BIB за 126е. Източник: zillaspeak
BIB for FE126E/127E
L = (Line length) 97in
Zdriver = Driver 19.5" down from sealed end of cabinet
Sm = 43in^2 or 63in^2 (more bass) shown below
oceanman
#5 Мнение от oceanman »
Линията е много дълга за този драйвер, тези симулации биха изглеждали по друг начин с вата. Няма начин да няма пропадане на Ф3 при това положение. Звука като цяло би бил малко по-"хлабав" за сметка на по-доброто възпроизвеждане на най-ниските честоти.
Скъси линията, или пробвай така както е на проекта, може да ти хареса пък :wink:
#6 Мнение от Nanko Rusev »
oceanman написа:Линията е много дълга за този драйвер, тези симулации биха изглеждали по друг начин с вата. Няма начин да няма пропадане на Ф3 при това положение. Звука като цяло би бил малко по-"хлабав" за сметка на по-доброто възпроизвеждане на най-ниските честоти.
Смятам да го пробвам колкото е дадено, с 245 сантима линия. Може би наистина ще е най-добре както казва Румен да се направи муле, но пък ...
Иначе мисля за ватата да е само в началото на линията, но е ясно че на слух ще се намества, пък ще видим ...
... ехх как ми се бягаше от конструкции които се нуждаят от демпфане 8) :wink:
oceanman
#7 Мнение от oceanman »
Това е ТЛ(TQWT).Искаш или не искаш ще се наложи да слагаш вата :wink:. И то много вата,повече от колкото класическа ТЛ.Ако беше хорна-ватата пречи, но тук нямаш избор...
Е както си решиш...Успех :wink:
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#8 Мнение от Nikolay Kolev »
Защо никой не пише по темата, сигурен съм че има поне 10 човека с такива говорители и си траят какво са направили с тях :(
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#9 Мнение от Simonov »
Некане забравяме и проекта на Даниел Петров, който според запознати, е изчисляван точно за фостекс ;)
#10 Мнение от Nanko Rusev »
Simonov написа:Некане забравяме и проекта на Даниел Петров, който според запознати, е изчисляван точно за фостекс ;)
Не според запознати, според думите на Даниел Петров. Той каза че Камерата е за 103/126 (тук има едно май) по параметри на производителя.
Ето и неговия проект
Miroslav Danov
#11 Мнение от Miroslav Danov »
Симпатични кутии:
http://www.flo-horns.de/BL_Doblo/BL_Doblo.htm
#12 Мнение от Nanko Rusev »
mirilaj написа:Симпатични кутии:
Range 48 – 25000 Hz
8O
Миро, чудиш се за твоите ли ? :wink:
horn_power
#13 Мнение от horn_power »
за толкова високи честоти ще трябва и фазов палец :wink:
ето нещо ламбово по въпроса http://www.decware.com/newsite/images/dfr6%20006.jpg
A little unusuall is the phase guide. It's a vacume tube. After 2 years of trying to develop the same kind of phase guide we used in our DFR-8, we were unable to match the performance of this simpler solution.
но е за друг драйвер и дали ще се намери подходящ диаметър ламба :?
Re: .
#14 Мнение от Nanko Rusev »
horn_power написа:за толкова високи честоти ще трябва и фазов палец :wink:
Би ли ни обяснил ... до 25khz?
bachelor
Re: .
#15 Мнение от bachelor »
:weedman: :pm
Обратно към “Хорни и ТЛ”
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
