Лампов волтметър
phil05
Регистриран на: Вто Ное 08, 2005 1:00 am
Лампов волтметър
#1 Мнение от phil05 »
Здравейте! Не знам дали е за тук тази тема, пуснах я и в покупки.... Искам да наема за 1 седмица или да купя (за малко пари) добър лампов волтметър. Трябва ми да измеря едно много малко напрежение на сигнал от 10 kHz до вкл. 23 kHz, след записваща глава преди (през) съпротивление 10 ома към маса. Това е за настройка на честотна характеристика на записващ усилвател на един касетен дек. С какъв друг уред мога да го измеря? Вероятно е няколко микроволта. Поздрави!
#2 Мнение от Goro »
Ламповите волтметри вече са транзисторни миливолтмери, но те мерят до около 1 mV. Няма как да мерят широколентово - напрежения съизмерими с топлинния шум на високото си входно съпротивление. По-надолу само селективно. Сещам се за хетеродинен анализатор на Брул ни Кер, но това нито е евтино нито намираемо. Опитай сам да си направиш
Svetlin Iliev
#3 Мнение от Svetlin Iliev »
Ами това напрежение ще го измериш доста трудно. Усили го с някой инструментален ОУ с твърд коеф. на усилване и след това го намираш доста лесно търсеното напрежание. Ще ти е проблем само да намериш прецизния операционен усилвател и "безшумни" резистори. Устех
phil05
#4 Мнение от phil05 »
е, благодаря много. А какво би станало ако го подам на микрофонен вход на някой усилвател да видим какво ще излезе накрая?
#5 Мнение от velinski »
Микрофонните входове на масовите усилватели обикновено са с изкуствено ограничена АЧХ до 14-16kHz и лоша линейност в kHz диапазон.
Вариантът с прецизен високочестотен ОУ ще ти даде възможно най-коректен резултат според мен.
phil05
#6 Мнение от phil05 »
Благодаря на всички! Така е, трябва добър ОУ. Ще се оправя някак си. Засега го пуснах през цялата АЧХ REC/PB 20 нHz-23 kHz където на изхода се хваща всичко и само изравних каналите на + 1 дб при пика на REC усилв. на 23 kHz (има си там настройка на REC ампа, коригирах този с по голямото отклонение ) и надолу всичко май е перфектно - сигурно няма да се разправям повече.
Става въпрос за едно Накамичи 670 ZX леко беше пипано там единия канал даваше разлика за да го калиброват на странна лента. Сега е май всичко е повече от ОК. Поздрави!
