Кондензатори в кенотронен захр. блок
Ако знаеш какво искаш!
#16 Мнение от Stefan Stefanov »
Просто такива кондензатори имах под ръка.
Нямах много време да меря пулсациите, но те според мен се изглаждат от LC филтъра след кенотрона (33 микро + 1.3 хенри + 140 микро).
#17 Мнение от velinski »
Симулирайте всичко с PSU Designer преди това - програмката е чудесна и смята с точност над 95% - грешките идват обикновено от емисията на кенотрона и флуктоациите на мрежовото напрежение.
В моя топ слушалков усилвател захранането е с входен дросел и LCLCRC филтрация - последната RC група е за всеки канал:
20H > 15uF > 20H > 15uF > 33R > 8uF+8uF сдвоен кондер
Дроселите са Lundahl LL1638, 60R DCR!
Кондерите са Bosch MP маслени
Резисторите Mills MRA-5 жични неиндуктивни
Най-важното нещо за едно захранване освен изхвърлянето на електролитите е да има минимално омическо съпротивление (DCR) след кенотрона! Само така може да се постигне реферетна динамика на усилвателя. Моето PSU има сумарен DCR ~150R. Дроселите с голямо омическо просто убиват звука... иначе имам 2 супер яки дросела на Telefunken по 50H/100mA с омическо 2,2k, които просто никога няма да ползвам... освен за филтриране на фиксирано преднапрежение с нулева консумация на ток например...
#18 Мнение от Daniel Petrov »
velinski написа:Където има място и парите не са проблем ползвам яки дросели 20+ хенри и 8-30uF метализирана хартия в масло Bosch MP и Jensen MPA - страхотни кондери са!
Иначе за по-лакомите лампи имам неиндуктивно навит метализиран полипропилен в масло made in Japan на ASC/Shizuki по 100uF и любимите ми MKV на Siemens - пак метализиран полипропилен в масло, от 2 до 15uF.
От руските имам фолийни КБГ и ОКБГ, но не ми харесват избощо - супер сплескан звук със замацан детайл, много по-зле от Bosch, въпреки че са фолийни. Имах и доста МБГО/МБГЧ, които се отзоваха моментално в кофата.
Общо взето наблягам на яките дросели и малките маслени кондензатори - там се крие истинският звук. За консумация 50mA в момента ползвам 2 дросела по 20 хенри и 2 кондера по 15uF - имам 2mV пулсации, които са нечуваеми на практика.
Аз тествам филтриращите кондери първо като разделителни или катодни - ако свирят добре, ще си вършат работата добре и като филтриращи. Досега няма изключение от това правило.
Електролити ползвам по принуда ако проектът е малък по размер.
Веднага правиме сравнение, аз с руска хартия (или едни дърти електролити) и дросел 4 (толкова, не е грешка) хенри, ти както искаш, т.е. кондери и дросели по твое усмотрение :)
ама с едни пари под масата :)
Моите дросели не са Лундал, никога не бих ползвал такъв шит като Танго или Лундал за дросели, междукаскадни и изходни, ако не разбираш какво визирам, вземи най добрия твой амп с такива изходни и дай да го сравниме с такъв, който е с трафове мое производство.
Гаранция давам, че след това няма да погледнеш повече фабричен траф :)
Нито пък триоди от рода на 5687, при положение, че какъвто и да е (като производство) 6Н6П в подходящ режим свири поне 10 пъти по добре от 5687 от най добрия бранд на Тунгсол :)
Йенсен-ите са едни от най омазаните кондензатори въобще, просто създават илюзия за добър звук, щото скриват недостатъците на системата, замазвайки положението (добри пари им искат, обаче).
Блек Гейт е другата велика изцепка с привкус на бамбук или каквото е там, който не вярва, да заповяда с амп с такива кондери да направиме сравнение.
Много глупости във вид на суперлативи се пишат в нета по повод на всякакви боклуци, не знам защо толкова много им вярвате :)
#19 Мнение от velinski »
Хахахахахаха
No comment
Ужасно си ми симпатичен за да влизам в безсмислени спорове с теб :D :D :D
От всеки друг очаквах подобно умозаключение, но не и от тебе... Ангел от съседния форум е направо на същото мнение...
Откъде мислиш че съм тръгнал преди да се "набия" на скапаните лундали, омазаните йенсени, бамбуковите BG и простотията наречена 5687 :lol: Тръгнах от там където си ти в момента, и аз като теб си мислех че няма нищо по-хубаво от "специално" селектираните руски части и скачах до небето от радост... И тъй като винаги вярвам на ушите си, а не на рекламите ще потвърдя:
1. Lundahl прави невероятни дросели с *добро* желязо с огромна магнитена проницаемост, които не се насищат дори и без въздушна междина (за разлика от теорията за "качествата" на дроселите с "лоши" железа, които се запушват още на 1/2 от разчетения си ток)...
2. "Омазаните Йенсени" се произвеждат вече 60 години и аудиофилските им серии с медно и алуминиево фолио нямат равни - линейни и натурални почти до липса на кондер на слух. Като разделителни руските сребърно-танталови са... айде да не разлайвам кучетата... но не могат да стъпят на малкия пръст на медните йенсени като линейност, бас (-2dB пад още при 200Hz!) и текстура на детайла (плоски вокали като през стъкло)...
3. Black Gate NX са най-добрите НЧ-ВЧ филтриращи кондери, WKZ са най-добрите високоволтови - ФАКТ! Чуй ги и пак ще си говорим... само ще загатна, че ако искаш линеен звук с БАС и ДЕТАЙЛ ще се "наложи" да ги ползваш като катодни вместо... знаеш кое... ако не искаш БАС и ДЕТАЙЛ продължавай да ползваш - знаеш кое :D И нещо бъркаш с бамбука - ELNA правят бамбукови сурогризки :D гейтовете са си електростатични кондери и нямат нищо общо с електролитната технология...
4. 5687 - при директно сравнение моят болен слух моментално забрави за съществуването на 6Н6П и 6Н30П... явно съм провреден от четене на чужди мнения :D Пък и за спорта само сравни размера и прецизността на изработка на анодите и катодите на 5687 и на руските клонинги. Бях останал с впечатлението, че си чул онез 5687, които ти дадох, но явно не си...
Не отричам качествата на руските части - нямат равни за жълтите стотинки, които струват! - но за съжаление има и по-добре свирещи от тях! А ако човек непрекъснато гони високата вярност жълтите стотинки не стигат...
С удоволствие бих сравнил нещо мое с нещо твое, но с уговорката да е от един клас.... т.е. като си завърша моя амп с 6С4С (остана само да го облека, иначе свири от 1 година вече) ще си мерим пишките дори и на вързано :)
Иначе вече имам 2 ужасно "омазани" усилвателя за слушалки, които чакат да се появи някаква поне малка конкуренция за да има кеч. Само ще загатна, че единият е с ужасно "гадни" изходни трафове на Tribute с аморфни железа (пу пу пу как се хванах на всички реклами да се *** у тъпата кратуна) :D :D :D
#20 Мнение от Daniel Petrov »
Имаш свирещ усилвател с 6С4С с изходни трансформатори, заповядай да ги сравниме :) Не на дизайн, на свирка.
Моя е с това, с което ти си започнал, т.е. по тая логика не е никаква конкуренция :)
Ама на вързано :)
Гаранция ти давам, че си тръгваш без парите :lol:
Не го приемай като заяждане това, някои неща са просто са факт.
Не си мисли, че не са пробвани, заради превеса на "жълтите стотинки" като цена :)
Всичко останало, освен сравнението са голи приказки.
Каня те най официално :lol:
#21 Мнение от velinski »
Приемам най-официално :)
Но първо ще го направя красив - против моите естетически принципи е да се разхождам с 15 килограма части, завинтени на дъска.
Ще сложа специални крокодилчета за да можем да тестваме на място Black Gate NX vs ЕТО/К52-2 като катодни (за съжаление като проходни няма да стане - моят амп е с драйверен траф) за да се разсеят всички мистификации и слухове :)
От мене имате с различни стойности и волтажи 2 чифта неполярни гейтове и 4 чифта руски за тестовете.
#22 Мнение от Daniel Petrov »
Абе носи го както е, нали няма да го караме на изложение :)
Няма да пробваме твоя с гейтове и етовци, слагаме ги двата, твоя и моя и тестваме. Твоя е с най каквото трябва, моя е с жълтите стотинки :)
Бтв, "жълтите стотинки" са 15$ за 1 брой 100 микро на 90 волта, даже не е етовец а обикновена К52-2.
Това е най тънката цена, на която продават руснаците...
Последно промяна от Daniel Petrov на Чет Мар 08, 2007 11:37 am, променено общо 1 път.
Nikola Nikolov
#23 Мнение от Nikola Nikolov »
Давай, Велине и УСПЕХ!!!
#24 Мнение от Ivan Rachev »
velinski написа: за да се разсеят всички мистификации и слухове :)
.. :lol: слухове може да са ако имаш направен 1-2 усилвателя през живота си ,....някои други ще бъдат винаги с сребро в захранванията си :wink:...к-52 е много добър но 600 волтов ЕТО-4 обезмисля ръчно навити сребърно-хартиени кондензатори (правили сме такива :wink: )...естествено това е Етераудио мнение .
Последно промяна от Ivan Rachev на Чет Мар 08, 2007 11:55 am, променено общо 1 път.
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
Borislav Stankov
#25 Мнение от Borislav Stankov »
Искам да присъствам на меренето, аз ще донеса ...
бирата.
Demiurg
Регистриран на: Чет Дек 09, 2004 1:00 am
#26 Мнение от Demiurg »
:D Интресни искри прехвърчат тука !!! :D
Един такъв спор между добри конструктори и възпитани умни хора ще е от полза за всички, без значение от разултата.
Определено съм любопитен за разликите в звученето.
Аз пък ще донеса пури ! :D
#27 Мнение от Stefan Stefanov »
И аз ви дебна с интерес ии искам да участвам в сравнението!
Ivo_Hristev
#28 Мнение от Ivo_Hristev »
Така като гледам ще си трябва помещение....
Може би пак при Божо - на 7-ми километър.
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#29 Мнение от Simonov »
Брей какви интересни спорове се разгоряха от една простичка тема ;)
Остава да кажете кога ще е събитието и да дойдем да слушаме ;)
Но няма ли да е по коректно, ако се сравняват едни и същи усилватели които се различават само по захранващите блокове?
Bojo
Местоположение: София / Прага
#30 Мнение от Bojo »
Ужасно много искам да присъствам на сравнението! Цепя баса! Залата от мене - само за това прослушване.
