как да различа мп3 от истинското аудио?
theultimate
знам че в мп3 са орязани доста честоти особено най-високите и най-ниските. има ли някакъв начин да разбера дали аудио диск е правен от истинско аудио (wave, flac...) или е от мп3-ка?
- Boris Antipov
- Регистриран на: Пон Авг 21, 2006 12:00 am
- Vladimir
- Регистриран на: Съб Ное 11, 2006 1:00 am
"WAV файловете съхраняват звука точно в същия формат,в който го съхранява и едно музикално CD.Те са най-висококачествените звукови файлове,но за сметка на това големи.Съществуват и други файлови формати,които се ОПИТВАТ да задържат качеството на звука,но и да намалят големината на файловете.Тези формати могат да бъдат основно разделени на два типа - "lossy" (част от информацията бива загубена) и "lossless" (цялата информация бива запазена)."
"Съкращението .flac идва от Free Lossless Audio Codec,или иначе казано това е свободния lossless формат.Файловете разбира се са lossless и са комресирани.FLAC винаги е бил с отворен код и дори някой mp3 плейъри го поддържат без да са необходими допълнителни програми.Нужните плъгини и програми за подкарването на FLAC могат да бъдат намерени на уеб сайта на формата - www.flac.sourceforge.net.
Мисълта ми е колкото и да е добро едно копие никога няма да бъде по-добро от оригинала.
Най-лесния и единствен начин за който се сещам е да слушаш оригинално CD след това да си пуснеш друг формат(може и същото в mp3).Трябва да си слушал и слушал .Сам да намериш отговора.Страхувам се ,че няма да ме разбереш правилно.
Прочети тази тема примерно.
"Елементарно - пускам си някакъв биг-бенд и като "видя" кой от бенда къде стои, като се чува ясно точно кой какво от общия звук свири, и звукът е максимално естествен, значи системата е наред." Ето това не може да се чуе в mp3-ката ,но и не може да се резделят толкова елемнтарно нещата нямам думи да го обеснявам просто го чух.То се усеща ,но не важи за всеки
Прост пример слушах Yello - Planet Dada(Flamboyant) с хорни и хапче (wav формат разбира се ), след това си го пуснах у дома и се чудех имат ли нещо общо !!!
Последно промяна от Vladimir на Пон Апр 30, 2007 12:17 am, променено общо 2 пъти.
- Kiril Kirilov
Re: как да различа мп3 от истинското аудио?
Много лесно става и ако имаш система, която разкрива големи или всички детайли от звукозаписа, особено ако можеш да сравниш с оригинал...theultimate написа:знам че в мп3 са орязани доста честоти особено най-високите и най-ниските. има ли някакъв начин да разбера дали аудио диск е правен от истинско аудио (wave, flac...) или е от мп3-ка?
Детайли означава често и дефекти, които според мен в много случаи музикантите не са чули при записа и обработката на албума и които изпъкват на система, надхвърляща тяхната мониторна система по възможности.
Има много такива примери ...
Zlatan Kitanov
Ако слушайки диска качеството те удовлетворява, значи всичко е наред
По-сериозно: ако имаш едни и същи неща на мп3 и на аудио диск, слушай. Ще хванеш разликата в звученето веднага. Така ще знаеш каво търсиш и когато ти попадне диск, за който не си сигурен, какво е, на база на този слушателски опит ще можеш да прецениш. Колкото повече такъв (опит), толкова по-добре.
theultimate
theultimate
boris_valkov
- Регистриран на: Вто Ное 30, 2004 1:00 am
Ето това е много хубава програмка именно за анализиране на цд-та.
http://prdownloads.sourceforge.net/tta/ ... e?download
Но ако не различаваш мп3 от некомпресиран звук при всички положения излиза по-евтино
С уважение,
Б. Вълков
С уважение,
Б. Вълков
nadbest
- Регистриран на: Нед Фев 13, 2005 1:00 am
Мисля, че това ще ти свърши добра работа, можеш да си изтеглиш безплатно трайал версията на тази програма;
http://www.adobe.com/products/audition/
Наистина, обаче, разликата се усеща най- добре на слух. Естествено ако не тестваш през вградената карта на компютъра и пластмасовите колонки за пет евро
Те м-пе тройките за това са и направени в крайна сметка. Успех!
СРЕДСТВАТА НЕ БИВА ДА ОТСТЪПВАТ ПО ЛУДОСТ НА ЗАМИСЪЛА.
Шекспир, Луи XIV
Шекспир, Луи XIV
theultimate
- Ivelin Braikov
