DVD с HDMI
- Borislav Stankov
DVD с HDMI
Има ли на пазара в България
ДВД с HDMI за около 500-600 лв. , което да си струва?
Някой, който е правил проучване по въпроса да сподели.
- Vladimir
- Регистриран на: Съб Ное 11, 2006 1:00 am
http://www.pazaruvaj.com/dvd-plejyri-c3 ... mi&x=0&y=0
HDMI™ - Блестящо просто
Омръзна ли ви бъркотията от кабели? Искате ли да получите максимума от вашето HD оборудване? Тогава HDMI™ определено е за вас.
Едно просто решение за всички HD връзки, от които се нуждаете
High Definition предизвиква интерес в света на потребителската електроника. С HD Ready продуктите можете да се наслаждавате на ослепителни картини и зашеметяващо качество на звука в собствения си дом. Досега обаче все още се налагаше всички тези продукти да се свързват със същите проводници и кабели, каквито използвате от години, превръщайки хола ви в нещо като кибер джунгла.
Сега HDMI™ ви идва на помощ. HDMI™ е съкращение от High Definition Multimedia interface (мултимедиен интерфейс за висока разделителна способност). Това означава, че вече имате просто, еднокабелно решение, което да ви помогне да получите максимума от вашето HD оборудване. HDMI™ осигурява прост еднокабелен интерфейс между всякакви аудиовизуални устройства, като set-top box декодер, DVD плейър или A/V ресивър и аудиовизуален монитор, например цифров телевизор (DTV).
Нека приемем, например, че свържете своя DVDплейър с цифровия телевизор и аналогова аудио система. Удивително, но за това ще ви трябват до 9 кабела. Не е изненада, че това бързо може да се превърне в голяма бъркотия. HDMI™ системата опростява тази плетеница, като използва един обикновен кабел като изцяло цифров начин за предаване на аудио и видео сигнали и свързване на цялото ви аудиовизуално оборудване.
Обаче HDMI™ не е само за намаляване на бъркотията. HDMI™ е новият индустриален стандарт за свързване на HD оборудване и ако го използвате заедно с HD продукти, вие си гарантирате цифрова картина и звук с максималното възможно качество. Благодарение на високата си пропускателна способност интерфейсът, който е съвместим и с Blu-ray Disc™, и с HD-DVD формата, е готов да посрещне бързо приближаващото се бъдеще в света на HD.
HDMI™ опростява драстично също и процеса на свързване на вашия ПК с HD оборудването. С един кабел HDMI™ позволява на вашия компютър да предава High Definition видео и многоканални аудио формати на HD Ready продукти.
- Borislav Stankov
- Vladimir
Гледам ,че има и доста по-евтини плейъри с HDMI http://www.electron.bg/advanced_search_ ... words=hdmi
и си мисля дали си заслужава да се дават много пари.Ще е оправдана ли разликата между 250 и 800лв
Имах кофти късмет преди време когато излизаха на пазара в BG DVD-тата с един Panasonic , бях се изръсил 300лв. , изгоря след гаранцията и още ме е яд.
òîâà ìèñëÿ ÷å å äï1000 . ìíîãî ñòðàííà ñíèìêà , áè òðÿáâàëî äà å ìîäíàò ïëåúð ñ ìîáèëåí õàðä.Borislav Stankov написа: à è ãëåäàì, ÷å íÿêîé è HDD ìó å ñëîæèë
åòî ãî äï600
http://www.kiss-technology.com/?p=hd4&v=users
åòî è åäíî õóáàâî ðåâþ
http://digitalhome.ixbt.com/articles/dh ... -600.shtml
æàëêî íî çà ñåãà òîâà å åäèíñòâåíèÿ èì ïëåúð îò òîçè êëàñ, âåäíàãà ùîì èçëåçå ñëåäâàùèÿ èì ìîäåë ñ âãðàäåí õàðä , áåç ïðîáëåì ùå ìîæåø äà ïîñòàâèø è íà òîÿ
äåêîäåðà å íà Sigma Designs - òåçè ìàé ñà íàé-êà÷åñòâåíèòå/ïîíå ñïîðåä ìåí/ ïî îòíîøåíèå íà êàðòèíàòà, àóäèî äàêà å íà Âîëôñîí - íèêàê íå å çëå. âúîáùå - õóáàâà ìàøèíà ïúê è êðàñèâà.
àç ùå ÷àêàì ïúðâî äà ñâúðøè áëó-ðåé íä-äâä âîéíàòà
äà âèäèì äàëè íà ñîíè ïàê ùå èì ñå îòòâîðè ïàðàøóòà
peerless
Тъй като темата беше пусната от мое име, и аз да добавя за кис-а, проблема му е че не чете flac и ape.В такъв случай се обесмислят общо взето всичките му екстри.
Да попитам някакви наблюдения за Denon DVD-1930 и 1730, малко съм скиптично настроен след като видях какво има вътре:
Казвам го защото преди известно време си разглобих стария Thomson
който е със същите размери и вътре беше къде къде по-пълно с платки а има доста по-малко изходи от денона...
peerless
Ами мисля че не, но все пак това претендира да е подобно на медия център, за това си мисля че упражнението е малко безмислено, по-добре да си чете само ДВД-та и аудио сд-та.
И все пак ако някой има преки наблюдения за деноните нека сподели,
"спрял" съм се на двата модела защото са като цяло еднакви с разликата че 1930 плейва DVD-A и SACD, а 1730 не.
Редакция:
Всъщност има такъв, той е пряк конкурент на КИС-а доколкото чета по ревютата:
http://www.z500series.com/specs.php
Редакция:
- kpahlev
- Регистриран на: Съб Яну 07, 2006 1:00 am
Като бюджетно решение аз съм фен на Pioneer DV-696AV.
HDMI, 192kHZ/24bit DAC, SACD, DVD-Audio...Малко повече инфо:
MT1392E HDMI upscaler
Sanyo - LA73054 Video Signal Driver
Texas Instrument - PCM1742 24-Bit, 192-kHz Sampling, Enhanced Multilevel, Delta-Sigma, Audio Digital-to-Analog Converter
Spansion - S294AL016D Floating Gate Flash Memory
16 Megabit (1 M x 16-Bit / 2 M x 8-Bit)
EtronTech - EM638165TS 4Mega x 16 Synchronous DRAM (SDRAM)
За своите 280лв. си е супер. Това е наследника на DV-575 и DV-585, които си имат славата на едни от най-поддаващите се на software mod.
Имам DV-585A в къщи, за две години не е дал никакъв проблем. Firmware съм го ъпгрейдвал многократно
Направо вече не прилича на оригинала. То май от тоя чип на MediaTec толкова може да се извлече. Ако има и някой. който може/ по-скорo иска/ да се погрижи за hardware mod-a, ще стане прекрасен DVDplayer. Само транспорта, транспорта куца здраво: Oryon??? Ето и линк за софтуерния мод: http://www.pioneerfaq.info/index.php
Успех с избора!
Успех с избора!
- kpahlev
Хм,ами печели се
Промяна на интерфейс/между другото, този на Pioneer е доста дървен. И още,смяна на регион, възможност за съвместимост с повече sub, отключване на DSP чипа за функции по звука..."такива работи". А инак dvd-to ми е "основно" за слушане на музика. Взех го заради SACD. Нека не звучи смешно, просто тогава това ми беше по силите, уви! Ако съм се включил в темата, това не е
за да демонстрирам колко съм на ти с флашването. Anyway, май вече минавам в off-topic. Темата беше за бюджет 500-600лв.
- kpahlev
Аз да добавя по темата: От всички коментирани Zensonic-a изглежда най-примамлив! Жалко че никой не се е сетил да го продава в България. По функционалност бие KISS DP-600 отвсякъде.
Подробности: http://www.z500series.com/specs.php
А цената е 300$ !!!! само! С доставка да стигне 450$ пак е ОК.
Като втори player си е супер! И най-вече Wireless! Ако PC-to е на 12м от rack-a това е решението, друго няма
Само за справка: чете bg-sub
Мисля че ако се търси добро, функционално решение, това е!
Едва ли е HighEnd, но пък цената?!
