6А3/6B4G/6С4С(2А3/2С4С) проект
Ако знаеш какво искаш!
Nikola Nikolov
#121 Мнение от Nikola Nikolov »
С преднапрежение 60-70в. паралелна 6Н3П дали ще и стигне?
Опитай в СРПП...ще имаш 30-40% увеличение на усилването на
преда. Или сложи ЕСС85, тя е почти аналог на 6Н3П, а коеф.
на усилването и беше някъде 50...ес-нно в СРПП !
#122 Мнение от Daniel Petrov »
Сигурно и стига - след като съм постнал схемата най вероятно да съм я налепил...
СРПП, но някой друг път и за някой друг амп, най вероятно полупроводников, там няма да ме дразни чак толкова :)
Nikola Nikolov
#123 Мнение от Nikola Nikolov »
При ток 1,5 ма на преда, дали картината на звука ще е най-добра,
при ном. ток на 6Н3П 7,7 ма ? Обикновенно лампите се отварят при
по-голям ток ....Ако на макета не си опитал, пробвай.
Borislav Uzunov
#124 Мнение от Borislav Uzunov »
djeki написа:При ток 1,5 ма на преда, дали картината на звука ще е най-добра,
Айде стига теория! Правиш нещо по-добре свирещо от горепосоченото устройство и тогава даваш съвети.
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
Nikola Nikolov
#125 Мнение от Nikola Nikolov »
Имам с 6С4С и 6Н8С, а също и с 2 парал.6С19П и Е88СС в канал!
И слушалков с 6080 и ЕF860.
Последно промяна от Nikola Nikolov на Пет Дек 29, 2006 10:32 pm, променено общо 1 път.
Borislav Uzunov
#126 Мнение от Borislav Uzunov »
Хубаво е че си направил всички тези усилватели :smt023 , за което моите уважения, но изводи могат да се направят на база на сравнения
#127 Мнение от Daniel Petrov »
При положение, че не работиш с решетъчен ток и входния капацитет на следващото стъпало е достатъчно малък, анодния ток е напълно достатъчен.
6Н3П свири невероятно добре при около милиампер аноден,високо захранващо напрежение и голям аноден резистор, проверено е!
Bojo
Местоположение: София / Прага
#128 Мнение от Bojo »
Daniel Petrov написа: ...6Н3П свири невероятно добре при около милиампер аноден,високо захранващо напрежение и голям аноден резистор, проверено е!
Аз също съм го проверил това :D . Но има и други не по-лоши решения. :D
Nikola Nikolov
#129 Мнение от Nikola Nikolov »
6Ж43П, 6Еобр.5П, ЕF860, 6С2С....
Stanislav Bratanov
#130 Мнение от Stanislav Bratanov »
Последно промяна от Stanislav Bratanov на Чет Ное 15, 2007 5:52 pm, променено общо 1 път.
Nikola Nikolov
#131 Мнение от Nikola Nikolov »
ако сложиш 6Н23П в СРПП ще свирне по-хубаво....
Сколко ма я караш 6С4С? Ако не си опитал, опитай при 60 ма,
Но гледай по ВАХ да не прескочиш кривата на мощността,
При 60 ма по вертикала гледай какво напрежение ще трябва да се
подаде на анода по хоризонтала.
#132 Мнение от velinski »
6С4С свири определено по-добре при по-малък ток и увеличен волтаж. По-големия ток не води до подобряване на звука, освен до съсипване на лампата. По-високият волтаж отпушва чуваемо лампата.
Пробвал съм с качествени катодни кондери до 660uF - не се наблюдават изкривявания, въпреки че звука става леко "тежък" за моя вкус. Най-вероятно става дума за лош изходен траф или некачествен кондер в твоя случай.
SRPP-то убива звука - звучи пластмасово и компресирано. Единичен триод от 6Н23П с усилване 32-34 е напълно достатъчен да разклати 6С4С дори и повишен волтаж и повишено преднапрежение. Аз съм върл противник на опаралеляването.
С драйверен траф нещата са несравнимо по-истински - аз ползвам Lundahl LL1660. По-висок клас при Lundal принципно няма защото и този е навит безкомпромисно - единствено могат да се поръчат аморфни железа, но трафа като цяло е същия.
Абсолютно си прав - никоя лампа с директно отопление не харесва големи кондери в захранването - според мен хубави кондери 15-20uF + няколко яки дросела >20H са напълно достатъчно за "бързо" и добре филтрирано захранване
Stanislav Bratanov
#133 Мнение от Stanislav Bratanov »
Последно промяна от Stanislav Bratanov на Чет Ное 15, 2007 5:54 pm, променено общо 1 път.
#134 Мнение от Daniel Petrov »
Нещо не ми звучи добре това, което е използвано като компоненти и тоя каскод...
Имам най добре свирещия усилвател със 6С4С и веднага рязко можеме да го провериме това чрез сравнителен блайнд тест, ама на вързано - оставяме по 1000 кинта на масата и който губи според публиката, която ще оценява, слушайки, си тръгва без тях :-D
Bojo
#135 Мнение от Bojo »
Daniel Petrov написа:Нещо не ми звучи добре това, което е използвано като компоненти и тоя каскод...
Евала, това е мъжко предизвикателство!
