Aмфитон Xmax
DLS
Aмфитон Xmax
#1 Мнение от DLS »
Тази седмица ще правя две субчета с Амфитонски баси (не знам
модела точно, но става въпрос за белите, 4ома, двойния магнит).
Реших да им отделя време понеже ми се намират 6 броя отлично
''реставрирани'' и вместо да събират прах...
Интересува ме ако някой има идея колко е Xmax? За другите
параметри няма да питам тъй като при тези говорители (и не само)
еднаквост не може да има.
Мисля да пусна 2 или 4 на 8ома в нормален басрафлекс.
Някой ако се е занимавал с такива ще се радвам да сподели
някоя идейка и впечатления.
Благодаря предварително!
Rusin Atanasov
#2 Мнение от Rusin Atanasov »
Порови се из руските форуми там със сигурност ще намериш исканите данни за тях.
DLS
#3 Мнение от DLS »
Проблема е, че руският ми е страшно зле...
Ще е истинско преживяване да се добера до някаква информация
ако изобщо стане.
Boris Antipov
Регистриран на: Пон Авг 21, 2006 12:00 am
#4 Мнение от Boris Antipov »
Използвай 20мм, но всъщност стига поне до 25мм.
thetimeisnow|сегамуевремето
DLS
#5 Мнение от DLS »
Предполагам имаш предвид 2x10мм, за повече се съмнявам.
Притеснява ме как ще понесат по големичък обем ако тази стойност
е прекалено ниска(не критикувайте обема тъи като става дума предимно за кино и се гонят единствено честоти под 40Хз).
Лошото е че с толкова нискo SPL/W не мога да ги жаля прекалено
откъм натоварване.
Ivelin Braikov
#6 Мнение от Ivelin Braikov »
Абе и към 3 см може да отиде ако е по-стар говорителя... Дори и със нови гънки да е.
Ама си мисля, че ако пробваш бандпас от 4-ти ред ще е по-удачно. Хем ще пасне за целта, хем ще редуцираш малко тоя ход... :roll:
Преди няколко години сметнах за един колега точно 4th order bandpass с два такива говорителя, свързани PP isobaric. Цялата кутия беше около 60 литра, за жалост не съм запазил нищо от проекта. Заложеният Xmax беше +/- 5мм, доколкото си спомням беше споменат именно в някакъв руски форум. Колегата си направи въпросният събуфър и наистина звучеше много добре.
DLS
#8 Мнение от DLS »
Мерси Румене заинтригува ме тази идея, най-малкото любопитен съм
какво ще се получи. Колкото до тези +-5мм предполагам, че сте ги приели леко произволно но днес ги пуснах на анализатора на
лаптопа и синусоида (над 27-28Хз) и THD под 5% се получава единствено когато хода е (приблизително) под 7-8мм.
Поне говорители бол, ще има за 2 изобарика :) .
Да разбирам ли, че на никой не му допада идеята за обикновен рефлекс? :roll:
DLS
#9 Мнение от DLS »
Ето и последния вариант:
Времезакъсненията се очаква да са ужасни, но със sealed bandpass е
почти същотото тъй, че ще се пробва. Вътрешния рефлекс може
да се запуши в краен случи оставяийки 35л затворен обем, докато
крайните два са с променлива дължина.
Обемите ще са V1 35L (Fb 32Hz/sealed) и V2 30L (начална Fb 70Hz).
Утре ги захващам. Ako някои има забележки моля да сподели...[/img]
DLS
#10 Мнение от DLS »
Стоящите вълни при тези размери на кутиите и толкова големи дължини на вълната не би трябвало да са проблем. По-трудна е сигуацията при малките ми друлентови колонки, но това е друга тама...
Темата за ватата може да стане много обширна, спомням си как останах
шокиран какво влияние имаше количеството вата в басрефлексния
обем на суба от аватара ми. При два дебели слоя по стените всичко
беше наред докато във варианта с по плътно запълване АЧХ-то пропадна страшно много в ниските, баса стана неконтролиран, провлачен и сигурно 2-3пъти по слабо свирещ.
При други баси обаче ефекта е обратен.
Разните симулации надали могат да симулират тези ефекти дори с някаква приближеност тъй че извода е методът на руските учени
Нагласенко и Натъкменко :) . Е не разбира се да се прави всичко 1 към 5 с надеждада, че после ще донагласим нещата.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 55 госта
