Замяна на биполярни транзистори?
bezobraznia
Когато смених транзисторите в DoZ-a от 2N3055 със KD503 нещата се оправиха значително във всяко едно отношение. След това КD-тата ги замених със Моторолските MJ15003. Обаче както бях споменал "прехода" от КD към MJ ми донесе по-чисти и ясни среди и DoZ-a стигна малко по-чисто високите, обаче за сметка на изгубването на bass-ите ... "субективно" казаха някои .. и аз така си викам ... не съм правил обратна смяна до сега.. но ми се наложи отваряне на усилвателя и реших ей така за пробата да върна KD-тата... но след като послушах малко със различни транзистори на двата канала, а тоест - KD503 и MJ15003 , си мисля, че това изгубване на басите не е субективно, ами просто си ги няма...
Въпроса: Кои различни от горните транзистори да използвам за да са ми ясни и чисти средите и високите като за сметка на това да няма "изгубване" на басите? Може би някой Toshiba или просто и аз не се сещам?
REM: Транзисторите не са ментета а са си оригинални...
Моля само за компетентни мнения или за предложения относно изпитани транзистори!
Благодаря
Поздрави!
Ники
p.s. shema-та на усилвателя:
http://step-in-hifi.atspace.com/Doz/Doz.htm
Благодаря
Поздрави!
Ники
- Daniel Petrov
Докато не изхвърлиш тъпия multiplier от захранването,не се занимавай с каквото и да било!
Истината е голям филтриращ блок и директно куплиране на усилвателя към храната!
Приготвил съм ти подарък 4x47mF/40V,че на мене няма да ми трябват.И един грец като твоя,за да разделиш захранването-т.е. по около 100mF на канал идва,мисля,че няма да има повече от 0.5 волта пулсации.Можеш да туриш и твоите 33mF.
bezobraznia
това е ясно...
За захранващите модули - ясно ... 10х за кондензаторите...
но аз за друго говоря тук...
имам предвид, че с подобряване на захранването - ще се подобри и качеството, а и баси ще излязат... НО ако проблема беше единствено в захранването, то разлика нямаше да има при замяна на КD503 със MJ15003... щом KD503 вадят басите които не могат MJ-тата, то значи специално за този проблем разрешението е освен промяна на захранващият блок, ЗАМЯНА на транзисторите със по-добри...
Мислех си за 2SC5200?
Nikolay_Hristov
Еми .. принипно при замяна на транзистор с такъв с по добри честотни параметри (2N3055 -> KD503 -> MJ15003), не би трябвало да има проблем при ниски честоти (басите)
.... Т.е. дали промяната на някой конкретен параметър на транзистора
не води промяната на нещо в схемата ?! (въпреки че е доста съмнително)... Гледах му преди малко дейташит на тоя MJ15003 и е добър... Ако са ти малки филтровите кондензатори е разбираемо да няма бас... но ако това е при подмяната на транзисторите ... ?!?! не би трябвало, си мисля... Къде мога да видя схемата ?
Поздрави!
Поздрави!
Nikolay_Hristov
Поздрави!
Поздрави!
bezobraznia
хм..
За схемата съм дал линк още в началото
А аз точно мисля, че промяната на конретен параемтър или неизпълнението му ще даде тази разлика... Преди малко си направих експеримент, който май ще е за постоянно относно захранването на DoZ-a... шунтирах Capacitance Multipler-a от 39V-2A на канал сега съм със KD503 съм на 43V-2.5A ... странно как не изгоряха
Баси при КД-тата дойдоха още повече и звука се оправи много .. но естествено на тези 2mhz-ови транзистори няма какво повече да се изтиска... ако ми остане време тре ще правя опити като върна обратно MJ15003 , предполагам че и те няма да изгорят при това напрежение и ток , защото са за доста по-високи... даже напротив - според мен точно MJ-то ще навлезе в малко по-линейната си част и би трябвало да свири по-добре от преди със слабото захранване...
Но пак имам подозрения, че басите ще са по-малко от КД, така че въпроса от по-горе остава!!! А айде по-запознатите с semiconductors да дадат малко мнения, а?
p.s. widowmaker: мерси за идеята, която индиректно ме накара да правя такива рисковани (за 4 броя КД-та) експерименти !!!
- Dimitar Atanasov
bezobraznia
разни резултати - малка класификация :)
Ето резултати от последните ми експерименти ...
От приятел взех 4-ри 2SC5200...
Много са добри тези Toshiba... не очаквах такова нещо...
Моторолите обаче трябва да им се признае прекалената детайлност в средите ... наистина MJ15003 са транзисторите за едно Home Cinema например където ще има наличие на отделен Subwoofer.
2SC-тата не страдат от липса на баси като моторолите. Средите са много детайлни - не толкова колкото моторолите, че чак да "крещят"...
Ето кратко обобщение от експериментите ми (с евентуално продължение):
-В нискочестотната област по мощност на басите си остават KD503
-Моторолите MJ15003 са най-добри в средите - нямат равни!
-Тошибата е абсолютен фаворит във високочестотната област, перфектно разпределение на звука при средите и наличието на много точни баси... не толкова "ниски" и плътни , но просто точни
и парадокса ... въпреки оплакванията ми от Моторолите, те лично за мен си остават абсолютният фаворит по качество на басите - може да не слизат до толкова ниско, но до където отиват го правят перфектно
Забелязвам още нещо МНОООГО странно:
при всичките тествани транзистори отделните марки и модели са най-качествени там където са най-слабо изразени по мощност (дано да съм го обяснил добре)
edit: относно последното пояснявам... ако съпоставим транзистора със амплитудно честотната характеристика при говорителите то имам предвид че на местата с най-малко слабо ниво, транзистора притежава най-доброто си качество на свирене , т.е. Моторолите, например имат най-слабо изразени баси, но пък ги свирят най-добре - това е мое наблюдение.
Поздрави!
Ники
p.s. amitko, DoZ не е предназначен за headphone amp. Има си отделна версия на DoZ-a за целта.
Поздрави!
Ники
- Dimitar Atanasov
bezobraznia
ee...
amitko, с теб не можем да се разберем нещо...
за кого или какво "него" имаш предвид ?!
Аз писах за толкова транзистори и подробности, че ще те помоля да доуточниш...
иначе идеята ти за по-горния 2SA1302 хич не е лоша, може би щях първо да пробвам с него (въпреки, че е само 10Mhz-ов) ако обстоятелствата не ми бяха предложили 2SC5200 за пробата...
Поздрави!
Поздрави!
- Dimitar Atanasov
Правил съм DoZ с тях, за да го чуя дали става (пробвах с няколко други, но с тези най - ми хареса, освен това не са скупи). Тъй - като бях доста впечатлен и тъй - като ми трябваше усилвател за слушалки си го направих за слушалки със същите транзистори (то разликата между двата е доста символична, общо взето само тока на покои). и съм много доволен от резулатата. Със Sennhizzer 580 и Sony CDP-XB720 звучи невероятно. Но и за крайно стъпало е добро решение. Аз се отказах от него просто зашото на моето по ми харесва звука (но мисля да направя едно).
Инача хубавото на транзистора че е сравнително бърз, и е в хубав корпус позволяващ удобен монтаж. Удилвателя ми също е с тях и спокойно вади пикови стойности от 15А при близо 40V.
Последно промяна от Dimitar Atanasov на Вто Фев 08, 2005 4:44 pm, променено общо 1 път.
