Авто усилвател+PS ???
Radko89
Здравейте, искам да ви дали е възможно авто усилвател да се включи вкъщи,какво ще е нужно за осъществяване на проекта(какви трансформатори,филтри и така на татъка) и най вече дали си заслужава.Бях чел някаде, че ако усливателя се върже към захранване от компютър няма да има проблеми и няма да има нужда от различни филтри.Много ще съм Ви благодарен ако ми обясните това нещо.
bachelor
- Регистриран на: Чет Авг 10, 2006 12:00 am
ами принципно ще ти трябва трансформатор (220->12V) и токоизправител
относно компютърното захранване... незнам дали ще стане, но дори и да се получи пак не ми харесва като идея...(лично мнение)
Последно промяна от bachelor на Сря Ное 08, 2006 11:27 pm, променено общо 2 пъти.
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
С компютърно става, но няма да извадиш пълната мощност на усилвателя, защото ще падне до към 11.5-11.8 волта при натоварване. Отделно задължително трябва да имаш товар и на +5.5 волта. С траф и грец е по-добре както са ти предложили вече.
- Svetlin Iliev
- DLS
- трупа сериозен опит
Смисъла от начинанието е нулев освен ако усилвателя не е
много слаб (до към 10А консумация примерно).
В противен случай имаш 2 варианта - аналогово захранване с
нормален трансформатор и импулсно.
В първия случай трябва доста мощен траф., големи капацитети
и стабилизация, която доста ще ти смъкне к.п.д-то, просто почти неприложимо се получава.
Импулсното е добрия вариант, но схемата е доста усложнена(имах
едно 2kw, което депресира доста ''майстори'' като им показах
какво има под капака.
С компютърното захранване аз лично пускам само CDта,
слабичките захранвания дори може да вклучат защитата
още като вържеш ампа.
Цената на захранване, което ще ти е от реална полза +
усилвател ще ти е сигурно в пъти повече от нормален
домашен стерео усилвател
Radko89
bachelor
Ми просто си земи траф гретц и кондери и не си усложнявай животаRadko89 написа:Ми излиза по евтино от домашен усилвател, но като чета мненията ви се оказва че не е проста работа и няма да стане само да се върже захранването към усилвателя и да си свири.А попринцип има ли някакви схеми на това импусно захранване
Nikolay_Hristov
- stj2000online
- Регистриран на: Сря Ное 30, 2005 1:00 am
В тон с хубавото време навън да внеса малко смях в залата - пробвал съм да захраня малко стъпалце сглобено от мен (с 2 чипа TDA7240A) директно от компютърно захранване и то при включен компютър
. То бяха шумове, то беше чудо... Тогава осъзнах какво означава да ти стърже харддиска (през колоните)
