W170S и SC10N в TL
st_hristov
Местоположение: Велико Търново
W170S и SC10N в TL
#1 Мнение от st_hristov »
Ето няколко снимки от моя проект. :)
Когато имам време ще дам повече информация.
Началото : :D
Резултата :
Падат учудващо ниско за 6,5"-ви говорители.
realstereo
#3 Мнение от realstereo »
Добро начало. Ламинираното пдч е малко "кофти" материал. Последния път когато го използвах се наложи да изшкуря ламината отвътре, понеже имаше разни дразнещи пикове. Може би и закръгления по линията, няма да са излищни.
joro66
Местоположение: Бургас
#4 Мнение от joro66 »
Честито. Изглеждат много оригинално.
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#5 Мнение от Simonov »
А вата ... ? 8O :roll:
st_hristov
#6 Мнение от st_hristov »
Ами какво да кажа, това ми е първия проект. Линията е настроена на 30Hz, като съм се продържал към Alignment Tables на M.J.King.
Има доста вата вътре. Не ми стигна по пакет и половина за кутия.
А относно ламинираното ПДЧ, не бих ползвал повече такова, защото не само кантовете са некачествени, но и самото ПДЧ по ръбовете се наранява, а аз не знам как да го оправя.
В момента съм с "някакви" :D филтри, които ще сменя или с Visaton-ски или ще си поиграя аз да си ги направя.
Искам да благодаря на pinki85, понеже кутиите ги правихме заедно в неговата работилница. :partyman:
Следва да направя един усилвател, защото предишните ми колонки не са свирили скоро :D
pinki85
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 12:00 am
Местоположение: V. Tyrnovo/Sofiq
#7 Мнение от pinki85 »
И аз искам да изкажа добрите си впечатления от системката която се получи! Единствено наистина има малък проблем във филтрите както каза и st_hristov! Но изчисления модел който направи st_hristov наистина е мн добър! А относно материала наистина не препоръчвам ламинирано ПДЧ поради простата причина 4е много се кърши при работа а и при експлоатация след това.
Стасе, страхотни са, ако сметнеш нещо друго свиркай ще им направим кутии по добри и от тия :)
Angel_M
#8 Мнение от Angel_M »
На мен ми харесва проекта. Не съм сигурен как ще свирят,но това ще разберем по късно когато някой ги чуе и изрази впечатленията си. Ще се радвам ако науча повече. Ако автора на тази статия опише по-подробно творението си ще бъде чудесно. Ще очаквам продължение по темата.
oceanman
#9 Мнение от oceanman »
Линията НЕ може да бъде настроена на 30 херца с Този говорител :!: :!: :!:
Трябвало е да измериш Т/С параметрите преди да режеш. :!:
Чети статиите дето съм писал :!:
Иначе поздравления за финиша. Добре си се справил :wink: 8)
st_hristov
#10 Мнение от st_hristov »
Не съм мерил T/S параметрите на басчето, по простата причина че нямам НЧ генератор. :(
Но ако параметрите са дори близки на тези които дава производителя, може линията да се настрои на 30хц, Защото е само 6хц под резонанса му, а Qts му не е толкова малък.
В момента когато пусна 30хц на компютъра се чуват доста добре. :wink:
#11 Мнение от D.Kolev »
íàëè èìàø çâóêîâà êàðòà , êàêúâ äðóã ãåíåðàòîð òè òðÿáâà.
st_hristov
#12 Мнение от st_hristov »
Моята звукова карта все едно съм без нея :)
Сега съм замислил един Creative, но сега е само замислен :)
Sylis
#13 Мнение от Sylis »
По добре,ако имаш USB се замисли за един DAC...В пъти по добре ще е отколкото креатива... :)
http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... pic&t=3561
Поздрави,
Жоро :)
st_hristov
#14 Мнение от st_hristov »
Хмм,
това изглежда интересно.
Ще се провери :D
Мерси за инфото. :)
#15 Мнение от Nanko Rusev »
sylis написа:По добре,ако имаш USB се замисли за един DAC...В пъти по добре ще е отколкото креатива... :)
Поздрави,
Жоро :)
В пъти? 8)
Обратно към “Хорни и ТЛ”
