TVM ARN-226-07 TL project?
- oceanman
Ники...Не знам,но ми се струва,че е еретично да се куплира ТВМ-а ти(226) със ФСР8...С ФСР -4 ома-може би да...Чу какво прави 10 сантиметровия говорител в ТЛ...а 20 сантиметровия?Говорителя има висок Ку фактор и повече от 85 дб според мен няма да падне...Въобще идеята ми се струва добра,но с по-качествен говорител,например Фостекс ФЕ167...не знам визатон БГ13 как е като звук...А пищялки ТВМ мисля,че тук има...Поне преди 2 седмици...А алуминиевата Вифа също е вариант,и то най-добрият според мен в случая,но си е цифричка....
bezobraznia
Друго имах предвид
Хей BlackBLOOD, естествено че в отделни обеми ще си правя експериментите ... ех...
Оceanman, имах предвид че искам да пробвам (и търся) със FullRange-то на TVM, а по-точно ARZ 6608 (8ohm). Относно BG13 на Visaton съм си мислил, а също и за BG17 ...хм... аз като знам какъв кофти е пик-а на BG20, BG17 има още по-неравна ачх... може би единствено BG13 става като ачх, но пак е скръб от 3khz до 6khz... ц...ц...ц... а с алуминиевата вифа... хем много пари , хем под въпрос изравняването..
Zlatan Kitanov
Извинете за неуместното вмъкване, но може и тази неравност окло 3-6 кХз да не е толкова фатална. Не съм чувал тези говорители, но имам едни чешки среди АРЗ 4608, ако не се лъжа. Тяхната АЧХ е страшно неравна, но по мое мнение звучат много добре и детайлно. Но все пак, който ще си ги слуша, той трябва да ги чуе. В крайна сметка слухът при всеки е раличен, няма начин.
Bojo
Ники, ARZ 6608 няма да намериш в България.
ПП Нещо май бъркам наименованията, но мисля че ще ме разбереш.
Последно промяна от Bojo на Пон Яну 24, 2005 10:04 pm, променено общо 3 пъти.
bezobraznia
хм..
Bojo, ако имаш предвид това че ARZ6608 има само 8-омова версия... Да, то точно това означава последната цифра от модела, НО пояснението го пиша за тези които не са запознати със говорителите на TVM. То по същата логика ARZ6604 са само 4-омови
Обаче... ако не ме разбра, това е нещо като да напиша във каталога за музиката която притежавам след всеки изпълнител - стила в който свири ... ок?
А ако имаш нещо технически предвид или поне конструктивно предложение, то аз съм насреща!
Поздрави!
Ники
Поздрави!
Ники
Svetoslav Kalqshev
- Регистриран на: Пон Дек 13, 2004 1:00 am
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
Bojo
Съжалявам за подвеждането. Инфото ми е от ПАС електроакустика, където питах за АРЗ 6608. Тази фирма мисля че е единствен вносител на продукцията на ТВМ. А за неудобството - считай че се чувствам много неудобно, заради подвждащата информация
. А ако има друг вносител на ТВМ, с удоволствие бих научил кой е. Та ще чакам да пуснеш информация къде има АРЗ 6608. Още един път -
- Teodor Gugulanoff
Божо, извинявай, не съм имал теб предвид.
А въпросната фирма е Марни, за която sveto по-горе пише, че се намира близо до централната митница. Точните координати са на страницата на ПАС: http://pas-bg.com/contacts.html ... Всъщност, ПАС не държали големи складови наличности, така ми обясниха.
Поздрави,
Теодор
Поздрави,
Теодор
- KOKO1
Ами ?
Ще има ли някакви сериозни корекций в дължината на ТЛ , ако говорителят е 4 ома - ARV 226 07/ 4 , както е при мен ? Замислям се за една пробна ТЛ. Много ми е интересно как ще звучи......Май само аз не съм ги слушал досега....
- KOKO1
ОК
Ще се опитам другата седмица да постна данните на моя говорител ( взети от нета ) защото са из нас , някъде - на хартия .. Още не съм стигнал до това ниво да си ги измервам сам , но напредвам....
Ще съм ти много благодарен ( в бира ) ако успееш да ги сметнеш...Така и аз ще има какво да донеса на следващата среща на форума . Доколкото разбирам маи , само аз имам 4 омови ARN 226/7....
Абе , не мислите ли , че ПАС-аджията има ДОСТА да 4ерпи , затова 4е прави6 проекти с неговите говорители ?:) Нали ?
