USB DAC with PCM2704/6
Абе, добре е станалоbigASSyou написа:малко гадни снимки на крайния вариант - 15 минути рязане на кутията с макетно ножчеи китайски тип изработка-където не държи слагай силикон
Би ли ми казал какво точно представлява целият комплект?? Човека е писал и кабел, и незнам си какво. Опиши ми го по-подробно
Последно промяна от Nikolai Nikolov на Чет Окт 12, 2006 5:30 pm, променено общо 1 път.
ðàáîòè è ïèòàø êàê
òîâà íåùî çà 15 ìèíóòè å ñãëîáåíî , åëåìåíòèòå ñà çäðàâî çàõâàíàòè.ñèëèêîíà å ñëîæåí äà äúðæè êàáåëàöèòå â åäíî ïîëóæåíèå ùîòî ïî÷òè âñåêè äåí ãî íîñÿ îò íàñ äî ðàáîòà è îáðàíòî .ïðîñòî òðÿáâà äà å èçäðúæëèâî - çà êîìïþòúð òîëêîâà . ïîâå÷å íå ìó òðÿáâà.
ïî-äîáðèÿ âàðèàíò å äà ñå ñëîæè íà åäíà ïèñèàéñêà øèíà è äà ñè ñåäè êúäåòî òðÿáâà , òàì ïî ñúâñåì äðóã íà÷èí ùåøå äà èçãëåæäà - âåðâàé ìè
, ïúê "è òîâà ëè å íàé-âàæíîòî"
êàëìàðà , òîé òè å êàçàë - ïëàòêàòà , êàáåë , ðåéêè è òàêà. ñãëàáÿø , ïðàâèø èçõîäíèòå ãðóïè àêî ùå ïîëçâàø àíàëîãîâèòå, ñëàãàø êîíåêòîðèòå è ñè ñâèðèø.
- Dimitar Atanasov
абе и аз съм собственик на подобно чудо с PCM2706, ама още съм на етап подкарване....
Основния проблем е драйвера. Хайде да си го разкажа, па все някой ще даде акъл...
за сега го пробвам само на win.
Ползавм win2000 pro старо издание. Като го закача на USB-то WIn разпознава че е USB device. Слага ог в трея, ама не му намира драйвер...
предполагам защото му е стар windows-а. Опитах се в нета да потърся драйвер, ама ударх на камък. PC-то на което го пускам няма интернет, така че не мога да упдайтна от него. В офиса където имам нет съм с linux и съответно не мога да се оправя с update.windows
Та въпроса ми е има ли някой да даде един драйвер...
И другия въпрос е как стоят нещата под Linux...
ïîä ëèíóêñ íå ñúì ñè èãðàë îùå , íî ïèøàò ÷å íÿìà ïðîáëåì òàì.òî ñè å âúïðîñ äî êîíôèãóðèðàíå íà ñèñòåìàòà è çàâèñè ãëàâíî êàêâà å äèñòðèáóöèÿòà ò.å. ñ êàêúâ ñîôòóåð å îêîìïëåêòîâàíà èëè àêî ãî íÿìà ïðîñòî äà ñè ãî ñëîæèø. îáùî âçåòî àêî íå òðúãíå ñ àëñàòà , ùå òðúãíå ñ îññ-òî åâåíòóàëíî ñ íÿêîé ïà÷ . ùîì ìîæåø è äðàéâåðè çà êàôå ìàøèíà äà íàìåðèø çà ëèíóêñ
çà âèí2000 ìîæå äà ïðîáâàø äà ñëîæèø êàêúâòî è äà å äðàéâåð çà çà óñá àóäèî , íà ïðàêòèêà ïðåíàñÿø äàòà ïî óñá-òî è òî ñòàíäàðòèçèðàíà-áè òðÿáâàëî äà ñòàíå
çà ÕÏ ñàìî ðúãàø êàáåëà è ñè ãîòîâ,íèêàêúâ ïðîáëåì íÿìà òàì.
И друг човек от форума беше споменал, че под иун 2000 го разпознава като
усб устройство, но само до там...
В дейташийта пишат, че са го тествали дори и под 98
и е свирил, ама
знае ли човек... В сайта на тексас инструментс нямат секция за дауноад на
софтуер, освен някъде другаде из нета да има драйвери...
Под XP няма никакви проблеми, свирва за 10-15 секунди след като го закачиш
- Rusin Atanasov
Само като идея: в дивайс мениджера на уин ХР се търси устройството и като му се видят драйверите там /ХР-то си ги показва заедно с пътя до тях/се намират ръчно и се копират в папка . Тази папка с драйверите се ползва на уин 2000 примерно. По принцип би трябвало да стане. С успех по подобен начин присаждах преди време драйвери за инфра ред /самоделка/ от уин ХР на уин 2000.
- Dimitar Atanasov
Само че първо трябва да намеря XP иначе и аз това си мислех да пробвамrusin написа:Само като идея: в дивайс мениджера на уин ХР се търси устройството и като му се видят драйверите там /ХР-то си ги показва заедно с пътя до тях/се намират ръчно и се копират в папка . Тази папка с драйверите се ползва на уин 2000 примерно. По принцип би трябвало да стане. С успех по подобен начин присаждах преди време драйвери за инфра ред /самоделка/ от уин ХР на уин 2000.
Драйверите които се ползват при мен са :
C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys
C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys
C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys
C:\WINDOWS\system32\drivers\USBAUDIO.sys
C:\WINDOWS\System32\ksuser.dll
C:\WINDOWS\System32\wdmaud.drv
Потърси ги в твоя уин, ако не ще ти ги пратя в един архив
