Избор на мидбас за направа на двулентови тонколони??
- Staykov
- Регистриран на: Вто Мар 21, 2006 1:00 am
- Местоположение: София / Стара Загора
1.Цел:Направа на двулентови колони за работното място.
2.Ресурси
-разполагам с чифт високочестотни говорители
http://www.pioneer.eu/eur/product_detai ... _id=25-131
Предвид цената на високочестотните говорители(428 лева чифта)
съм склонен да инвестирам още, около 200-250 лева.
Високочестотните говорители са с чувсивтелност 92 db/8 ohm
Мисля, че някой 17 см говорител с чувствителност 86-87 db /4 ohm , може да се окаже подходящ избор..
Колоните ще се правят от според вида на мидбаса(затворен обем, басрефлекс или TL(предпочитам ТL).
3. Приемам предложения за подходящи 17 см говорители??
някоя Vifa или Peerles, Monacor,...
2.Ресурси
От Monacor изборът е следният:
SPH-165C на цена 284 лева за чифт:
http://www.monacor.com/int/en/produktse ... r=EN&typ=u
Говорител от висок клас, подходящ за басрефлекс, за жалост малко надвишава бюджета ти.
SPH-176 на цена 208 лева за чифт:
Говорител с много добри референции, ниската цена се дължи на стоманеното шаси. Не съм го пробвал лично.
SPH-170 на цена 214 лева за чифт:
Моята препоръка. Подходящ както за басрефлекс, така и за TL. Средно и високочестотната му АЧХ е отлична и предлага възможност за филтър от първи ред.
Zmej
- Staykov
Vifa M22WO01-04
Имам предложение за Vifa M22WO01-04. (100 лева 2 броя)
Обаче... изрових мрежата и не мога да намеря нищичко... за Vifa M22WO01-04.Ако някой има инфо,моля да помогне.
Може да се разходя и до Краси Драгиев,ако има нещо в старите каталози. Изглежда прилично , хартиена мембрана, лято шаси и тн.(4 Ома)
Усетът ти не те е подвел. Може да се мине само с ВЧ филтър. Изпробвано.Hollowman написа:SPH-170 ми харесва най-много. В сравнително малък обем с басрефлекс дава забележителни резултати. Така като му гледам АЧХ , ми се струва , че ако се помисли малко повечко и се избере подходящ високочестотен , може да се мине и без НЧ-филтър. Все пак мое мнение...
Идеята за 4 омов бас не е особено добра, не е това начинът за изравняване на чувствителностите на отделните говорители. При това според мен 3dB няма да са достатъчни...Staykov написа:...(4 Ома)
- DJ Popa
Мда , Ручо , определено харесвам SPH-170 и го препоръчвам горещо. Самият аз ще си го поръчам от теб , но след известно време , тъй като сега ме чакат два проекта за сглобяване и донатъкмяване. Все пак Монакор си е Монакор , няма какво да се лъжем !!! Мисля , че с това разкошно мидбасче и с DT-107 като допълнение към него биха се получили разкошни малки аудио-бижута...
Да, в момента вече свири един чифт с точно този комплект.Hollowman написа:Мисля , че с това разкошно мидбасче и с DT-107 като допълнение към него биха се получили разкошни малки аудио-бижута...
Кутията е 20 литра, издължен floorstander. Долната граница е 42Hz@-6dB.
Говорителчето е фино и със сигурност не е "къртач на миФки".
Ще помоля собственикът им да постне някоя снимка...
MAX
Ако искам да си поръчам sph-170 към кого трябва да се обърна ?
И моля някой ако е чувал визатон WS 17 E 8 OHM да сподели мнение защото на сайта им : http://www.visaton.com/en/1/19/484.html
ми харесва като балансирана честотна лента и особенно привлекателната му цена
Разгледай това:Evgenibgr написа:А за този говорител: Monacor SPH 200KE какво е мнението ви?
Към мен или Bojo. Цената за брой е е 96 лева с ДДС.MAX написа:Ако искам да си поръчам sph-170 към кого трябва да се обърна ?
MAX
Трудно могат да се сравнят два баса от съвсем различен клас.
И двата в подходящо оформление дават отлични резултати.
Ако целта ти е floorstander с нисък и контролиран бас, добра динамика и не те притеснява цената, SPH200KE е отличен избор.
SPH-170 е изработен много прецизно, звукът му е приятен, а честотният диапазон равномерен и спадащ в горната си част без пикове, което улеснява направата на филтъра, който може и да е от първи ред. В басрефлекс оптималният обем е двайсетина литра. С резонансна честота 45 Hz, Qts=0.5 и Vas=20 ltr, този говорител е отличен кандидат за TL.
