OEG
SDT-S-109LMR
9V DC
TV-5
5A 250V AC
нарисуван контакт 10A/80A 250V
пак нарисуван контакт 5(3)А 250V
това пише на релето точно по такъв ред
Има още куп релета (по едно за А.Б А+Б и обща защита изключва и двата канала)
И още едно реле което е сложено точно по пътя на променливото двуполярно преди греца ,обаче не разбрах каква му е ролята
Забелязах че след пускане на усилвателя звука "тръгва " след 8 сек обаче ще трябва да поизмеря малко зада видя това софт старт ли е.
Значи оригиналините кондензатори са :
Син цвят не много големи като за 6800микро на 71 волта
пише:
Sony nippon chemi-con
audio 85 о C
71V 6800UF (M)
това е.
Мерих им 55 волта при намалено и до към 48
А кондензаторите който искам да добавя са стари
ROE
ELKO-EYP/A
IEC 384-4"LL"
17000MFD-10/+30%
80V
-40...85 C
846/6.84
W.-GERMANY
Това са кондензаторите имам общо 4 такива .
Е заслужава ли си мода смятам да сложа сравнително дебели проводници както да запазя оригиналните кондензатори.Греца задължително дебел защото при подобен мод на студио 2 с 10000UF оригиналните диоди пробиха за няколко дена.Най много се притеснявам от големия заряден ток на кондензаторите да не се опече някое реле че се управляват от едно смд и май няма да мога да си го поправя ако се опече нещо
Иначе сонито е изпълнено с едно STK350-430 за предница и крайни MN2488 и MP1620
Това е от мен благодаря предварително за съветите ако нещо съм пропуснал да кажа ще допълвам.
