захранване
- daniend
- Регистриран на: Съб Дек 24, 2005 1:00 am
- Местоположение: RAZGRAD
захранване
АКО СИ КУПЯ МРЕЖОВ ФИЛТЪР ДАЛИ ЩЕ СЕ ПОДОБРИ ЗВУКА НА СИСТЕМАТА МИ?
Teodora Todorova
Visaton
На така поставен въпроса, отговора е неопределен.
Зависи каква ти е системата - колони, кабели, усилвател, звукоисточник и разбира се точно какъв тип филтър.
Както виждаш при "Етераудио" има смисъл, но при ВЕФ - не.
Най добре е да пробваш как ще бъде при тебе и тогава да купуваш. Имай в предвид че има най-различни мрежови филтри. Някои служат само да пазят мрежата от смущенията на захранваното устройство.
ND
ND
Re: филтър
На дали точно теб ще изненадам с нещо, но ..... траф около 1кв. ,1:1 със средна точкаGoro написа:ND, ако не е тайна сподели нещо за своя филтър.
Аз ползвам прост CLC мрежов филтър с няколко допълнителни хитринки и съм много доволен от резултата. Като цяло се подобри динамиката на апаратурата и повече не чувам пералнята на съседката на слушалките ми
Много важно нещо е ЗАЗЕМЯВАНЕТО (не зануляването)! Който живее в къща или на нисък етаж и може да си го позволи, да го пробва непременно! Резултатите са потресаващо добри. За целта се закопава медна плоча с минимална площ половин квадрат на дълбочина поне половин метър, добре отъпкана с кварцов пясък и се свързва със сигналната маса на апаратурата посредством 3-5 квадрата солиден меден проводник. "Заземяване" към радиатора не се брои.
Мрежовата "нула" е мръсна отвсякъде и не е препоръчително да се връзва към сигналната маса.
Това е от полза само за апарурата, която е DIY или е занулена фабрично. Повечето фабрични уреди, които са по стандарта с двойна изолация на корпуса не печелят нищо от заземяването.
ND
