SUB с Hertz ES250
Според мен по-удачна беше формата тип "пясъчен часовник" за фазоинвертора.Първо имаме плавен стесняващ се участък после сравнително къс прав участък и после плавно разширение.Всички входящи и изходящи ръбове се заоблят.Така ще имаме минимум струйни шумове.В твоя случай вътрешния край на фи ме притеснява като източник на шумове.
И не е толкова труден този фазоинвертор за изработване нали
Аз правих пробни фазоинвертори от МДФ-отнема 15-тина минути на парче защото МДФ се реже и лепи лесно.А определено си заслужава труда!А за ударноста на баса-при тази ниска настройка на фи при големия обем на кутията-нормално е.Ако имаше възможност да пробваш с друг обем и настройка на фи към 30-31 хц.......но това означава да правиш още една кутия и да имаш подръка още един говорител....... че да сравниш звука на двете системи,може би обема с по-висока настройка на фи щеше да ти допадне повече като ударност.
McBright
- Регистриран на: Чет Ное 24, 2005 1:00 am
- Местоположение: София/Duisburg.de
Войс, мога ли да те помоля да дадеш повечко снимки на кутията - от вън, от вътре ... и дали ще е нахално ако помоля да чуя някъде това животинче, щот и аз имах такос ... мога да си донеса и кутийката дето ми остана да видиш как е с нея също
Имам и по-малка кутия да чуеш удърност ... всъщност за тоя бас имам 6 кутии
Martin Krumov
E, пак си минал лесноThe_voice написа:На мен не ми беше толкова лесно, защото нямах инструменти. По едно време се ядосах и си купих зеге, виброшлайф, малък флекс, пили за дърво и т.н.gps написа:И не е толкова труден този фазоинвертор за изработване нали
The_voice
- Регистриран на: Съб Ное 19, 2005 1:00 am
- Местоположение: Бургас
Снимки ще дам по-късно, като позавърша кутийката. С удоволствие бих те поканил в къщи на бира+още нещо:D, но трябва да се разходиш до Бургас.McBright написа:Войс, мога ли да те помоля да дадеш повечко снимки на кутията - от вън, от вътре ... и дали ще е нахално ако помоля да чуя някъде това животинче, щот и аз имах такос ... мога да си донеса и кутийката дето ми остана да видиш как е с нея същоИмам и по-малка кутия да чуеш удърност ... всъщност за тоя бас имам 6 кутии
Вчера "изгоних" жената и малкия и ми остана малко време да послушам. К'во да кажа... Не ми харесва... Под 55Хц е добре, но нагоре става много размазана история. Kick баса го няма никакъв. От оръдеен изстрел се чува само тътена след това. Ако знаете обаче как само звучи рап
Yoan Petrov
- Регистриран на: Пет Авг 20, 2004 12:00 am
- Местоположение: Монтана ( студент в София )
Един приятел е използвал същия метод на рязане за първите си колони, но е използвал лист за метал..... за по финнен срезgps написа: E, пак си минал лесноАз едно време разкроявах на ръка с трион ПДЧ за първите ми трилентови колони-оформя се добър релеф на бицепса и трицепса
за всяка стена е отделял по 1 ден, добре че е правил само 1 колона
Martin Krumov
