Изработване на печатни платки със...
#31 Мнение от Stefan Stefanov »
Преди да прехвърлиш отпечатъка с ютията подготви добре платката. Мини я равномерно с шкурка 120-150 и я почисти добре със спирт. Така тонерът ще залепне по-добре.
Nikolai Nikolov
#32 Мнение от Nikolai Nikolov »
Аз винаги така правя, но според мен ютията не е била усилена достатъчно за да се разтопи напълно тонера...
P.S. Ако може някой го моля да поправи това нещо, за да няма други заблудени души като мене (началото на темата)...
Tisho
Местоположение: Габрово
#33 Мнение от Tisho »
kalmara написа:Аз винаги така правя, но според мен ютията не е била усилена достатъчно за да се разтопи напълно тонера...
Мисля си че идеята с шкурката не е много добра.
Получават се драскотини през които киселината ( или железния трихлорид) подяждат пътечките, а по някога даже ги и прекъсват.
#34 Мнение от Stefan Stefanov »
Идеята е да се използва ситна шкурка (казах 150, а не като тази на снимката), за да може тонерът да се захване по-здраво отколкото на много гладката повърхност на медното фолио. Просто повърхността да се направи матова.
Nikolai Nikolov
#35 Мнение от Nikolai Nikolov »
Tisho написа:....
3aropka написа:....
8O Какво общо има обработването на текстолита със водородният (или както е написано - "въглероден") пероксид ?
Просто ви помолих да поправите статията...
Nikolai Nikolov
#36 Мнение от Nikolai Nikolov »
Хей, хорица реших да се науча да си проектирам печатни платки. Пробвах няколко програми и реших че ExpressPCB е със най-удобен за мен интерфейс. НО имам един пробем:
Това е файлът създаден от програмата при опция Save. На вас може и да не се отвори, защото аз съм рисувал корпусите на BD139 и BD140 и тези на 2SC5200 (защото ги няма във програмата - има само ТО-220, но те не са в такъв доколкото знам).
Това е схемата.
При експорт от меню "Export DFX mechanical..." ми излиза във файла или само това което трябва да е белият печат, или само дупките, които трябва да се правят.
При експорт от меню "Export bitmap mechanical..." излиза следното нещо, а така изглежда платката във самата програма (това е screenshot).
Моля ви за помощ, ако някой работи със тази програма, или е работил, или знае как се работи, тъй като загубих цял ден докато се науча как се работи и докато проектирах самата платка, и сега да немога да си експортирам пистите... :evil:
Онея - създателите на програмата ми искат около $160 за две двуслойни платки... ДВЕ !
1. На мен не ми трябват само две.
2. Не ми трябват двуслойни.
2. Ако ще давам $160 ще ги дам за двеста, а не за две (не че ще ми трябват толкова де, но...).
#37 Мнение от Stefan Stefanov »
Избери друга програма.
Yoan Petrov
Регистриран на: Пет Авг 20, 2004 12:00 am
Местоположение: Монтана ( студент в София )
#38 Мнение от Yoan Petrov »
3aropka написа:Идеята е да се използва ситна шкурка (казах 150, а не като тази на снимката), за да може тонерът да се захване по-здраво отколкото на много гладката повърхност на медното фолио. Просто повърхността да се направи матова.
Аз използвам дори по ситна 500-800, но никога не съм правил метода с принтера ( поради липса на лазерен ). Мисля че е добре след като се обработи с шкурката да се измие с парцалче напоено с кореселин, за да не остане финна прах или пък мазни петна. :idea:
Tisho
#39 Мнение от Tisho »
kalmara написа:Хей, хорица реших да се науча да си проектирам печатни платки. Пробвах няколко програми и реших че ExpressPCB е със най-удобен за мен интерфейс. НО имам един пробем:
Това е схемата.
Я си намери един протел... И не се занимавай с дивотии. :wink:
DFX mechanical по принцип би трябвало да го експортва на слоеве.
Бял печат, солдер маска, layer1 ,layer2 и т.н.
А за 160$ ще ти направя поне 20платки и то с проектирането... :wink:
Nikolai Nikolov
#40 Мнение от Nikolai Nikolov »
Абе аз протела го имам, но незнам как се работи с него - много сложно... :?
Пускам го, new project->new pcb и до тука, нито знам къде са елементите, нит пък от къде да чертая пистите... Нищичко :?
Anton Nikolov
Регистриран на: Пет Сеп 02, 2005 12:00 am
#41 Мнение от Anton Nikolov »
Елементите са в библиотеката на протела,обаче внимавай с размерите и ги съобразявай с елементите,които смяташ за използваш :!:
"Теория - знае се всичко, но нищо не работи!
Практика - всичко работи, но никой не знае защо!
Теория+Практика - нищо не работи и никой не знае защо!"
Tisho
#42 Мнение от Tisho »
kalmara написа:Абе аз протела го имам, но незнам как се работи с него - много сложно... :?
Ами... без да прочетеш малко няма да се размине. Отваряй хелп-а и там всичко е описано. Имай в предвид че Протел е доста сериозна развойна среда, и може спокойто да се справи с развой на елементарна платка и на сложен проект. :wink:
Пробвай с хелп-а, пък ако има нещо с което не можеш да се оправиш свиркай ще помагам. :wink:
Nikolai Nikolov
#44 Мнение от Nikolai Nikolov »
Абе вчера ме черпиха една идея - казаха ми да пробвам да принтирам платката върсу паус, него също ги има във книжарниците, и казаха че при принтиране и преминаване през ролките, не му ставало нищо на изображението, също така и че не попивал тонера, ако някой е пробвал или има възможност (за съжаление нямам принтер у дома) да го пробва би ли казал някакви впечатления....?!?
#45 Мнение от Stefan Stefanov »
С паус е много по-лошо, отколкото с гланцовата хартия от етикетите.
