ПС.Ако има правописни грешки моля да ме извините защото пиша от клуб и нещо не се виждат буквите по клавишите
Мнението ви за една лампа
Visaton
Вчера ми подариха 4 подбрани 6П3С руски ама са правени за износ и вграждане в качествени усилватели.Въпросът ми е дали тази лампа е подходяща за един SE усилвател?за преамп ще ползвам ЕСС83(подбрани с позлатени изводи)имам няколко невероятно добри изходни трансформатори сваляни от лампови усилватели телефункен и няколко достатъчно мощни трафове за да храня спокойно една 5.1 система с прекрасен звук(ако Ivan Rachev ме одобри мога и етери от него да си взема все пак знам че ще дам пари за нещо за което ушите ми ме молят от половин година
)този проект съм го започнал преди 4 месеца и все още творя и творя и при първият тест бях главозамаян бях чувал индустриално количество усилватели-било то транзисторни или лампови но този определено имаше нещо много характерно в звученето-нещо което не бях чувал досега. единственото нещо което му липсва са етери ама преди това ще го дам на господин Ivan Rachev за да го преслуша и да си каже мнението след това ще следват Kirilov,3aropka,Daniel Petrov и ако го одобрят как свири ще организирам слушане вкъщи за да се убедите в силата на истинския КЛАС А.
Най-вероятно е да имаш някои проблеми. Но на първо място кажи от какви телефункенски усилватели са изходните трансформатори(с какви изходни лампи са работили, при какъв товар и мощност...) Общо толерирано мнение в сайта е, че за сингъл енд е добре да използваш мощни триоди, не че 6П3С не стават...Има обаче твърде много по-добри варианти. Много от колегите не харесват ЕСС83 заради звука й, аз мисля, че става...Комбинацията 6П3С(6Л6) + ЕСС 83 е характерна предимно за китарджийски усилватели, все пак добре оразмереният и добре изпълнен услвател ще свири прилично и с тези лампи. И ако приемаш като мнение - не отивай на вариант 5.1 ако искаш да слушаш музика. чуй повече мнения и действай...
Успех!
Ако знаеш моделите на телефункенските усилватели, пиши кои са - може би ще намеря схеми, за да можеш да се ориентираш по-добре...От мен имаш керамични цокли - подарък, също и 6ж8, ако намеря...
Пратил съм ти лично съобщение...
Успех!
Аз също ползвам телефункенски изходни (благодарности на DDB) - те са предимно изчислявани за EL11, EL12, ECL11, AL4 и в тоя порядък лампи (освен ако не са от някой куц модел с U-лампи), които работят на <40mA ток и имат около 7k индуктивно съпротивление на първичната. 6П3С ще свирнат в триоден режим без проблем на такива трансформатори според мен, но истинската лампа като звук, която ще пасне с такъв траф е триодът с директно отопление като 6С4С или 2А3 - има руско производство и се намират сравнително лесно. 300В няма да стане с тях защото работи на 2 пъти по-голям ток и ще доведе до пълно насищане на магнитопроводите и вероятност от прегаряне на намотките. Така че си помисли дали има смисъл да ги "похабяваш" с пентоди.
Visaton
Модела на усилвателя просто не го знам поради причината че го купих в насипно състояние(взех всичките 4 броя) от един автопазар за невероятните 10 лева(2 трафа по 500W/930V) като по него си стояха и GM70 е поопушени леко,ама здрави и още някакви дребни лампи ама те бяха окислени и заминаха в коша.Разбрах че е телефункен по надписа върху трансформаторите и по платките и шаситата.Изглаждащите филтри бяха с кондензатори 350мкФ/1500В.
Знам че въпросното съотношение ЕСС83 и 6П3С е по подходящо за китари но при влагане на добри елементи и подбрани лампи става един наистина добър хай-енд усилвател а това което се получи при мен е наистина нещо прекрасно от кум чистота,динамика,дълбочина.
Ако искаме един лампов усилвател да просто да свирне, става общо взето взякакъв изходен трансформатор.
Ако искаме да свирне добре, трябва да потърсим трансформатор, който да е подходящ по параметри за дадената лампа.
Ако искаме да направим наистина аудиофилско стъпало обаче, трябва да проектираме трансформатора в контекста на конкретната схема.
Всичко друго (дори и използването на скъпи маркови трансформатори) за мен е повече или по-малко любителска работа.
Ъъъъъъ телефункен с GM70 и 1000V трафове????
Нещо бъркаш
Телефункен никога не са имали такъв цивилен модел усилвател или радио, а вероятността да си набарал нещо военно граничи с абсурд.
И как позна че трафовете са на телефункен - те ги надписват само с код, никаде няма име или лого на производител?
Нещо бъркаш
Visaton
Преди време се запознах с един симпатичен, вече много възрастен човек, един от пионерите на телевизията в България. Той ми каза, че в младежките му години с неговия съдружник през следвоенните години са произвеждали за нуждите на пропагандата на Съветската армия мощни нискочестотни усилватели, като са ползвали предоставени от руснаците заграбени от германците различни апаратури -киноусилватели, военни апаратури и пр.. Много интересен е начина, по който руснаците са плащали - в натура - с немски "репарационни" радиоапарати, които нашите хора са продавали на втора ръка . Така, че нищо чудно - възможно е някой ден да намерим и такъв усилвател и да се чудим какво ли производство е и защо го няма в справочниците.
- Daniel Petrov
Изходни трансформатори
Освен съпротивлението 7 ком, определящо се от товарното съпротивление и преводното отношение за 1 кхц, коментирайте и индуктивността на първичната намотка при постояннната съставна. Тя показва каква най-ниска честота може да се усилва без особено уваличаване на нелинейните изкривявания. Например, ако този трансформатор има индуктивност 56 хенри, неговия пълен импеданс на 20 херца е 5 килоома. Ако е по-малко, този импеданс ще е по-малък и изкривяванивтя за най-ниските честоти ще се увеличат много забележимо. Старите трансформатори са проектирани при съвсем друг подход - тогава не са мислели дори за 40 херца. Външния вид и изпълнението, сигурно са безупречни. Недостатъчната индуктивност обаче гарантира по-висока горна гранична честота.velinski написа:Аз също ползвам телефункенски изходни (благодарности на DDB) - ..., които работят на <40mA ток и имат около 7k индуктивно съпротивление на първичната.
Нямам L-метър иначе досега да съм ги измерил. Иначе на слух не откривам аномалии. За тия трафове липсват каквито и да е било публикувани данни, но изхождам от логиката, че са навивани специално за използваните изходни лампи на TFK, а за тях дават 7к Ra. Иначе омическото съпротивление на първичната е между 220 и 630 ома на различните модели.
Трафовете на TFK, Klangfilm, Siemens отпреди 50-60 години спокойно мачкат новото производство на Lundahl и се нареждат сред високия клас на Tribute, Tamura и Tango. Единствено не могат да се мерят с аморфните и сребърнонавитите им модели, но цените им са
Кои са запорожците и ладите?Bojo написа:Хм! Нещо ми се объркаха понятията. Сложи в едно изречение Сименс, Лундал, Танго и Тамура (за изходни трансформатори). Прозвуча ми като сравнение на автомобили: Запорожец, Лада, Кадилак и Ролс Ройс.
Говоря за Telefunken, Klangfilm, Siemens-Halske и Loewe преди 1950 спрямо съвременното производство на Tango, Tamura и Tribute. Lundahl не влиза в списъка изобщо (ако го приемем за лада)!
Фашистките трафове като ноу-хау, качество на изработката и материал на ламелите са недостигнати и в наши дни (сособено изродските профи трафове на Klangfilm!)
Въпреки че разни фенове на меренето твърдят че ниските им честоти били нелинейни а високите имали пад след 16kHz, аз лично не откривам подобни проблеми, а вярвам на ушите си.
IvoNovakov
- Регистриран на: Пет Юни 10, 2005 12:00 am
- Местоположение: Русе
Ползвам в момента 2 такива говорителя като фул рейндж - ела да им откриеш пада над 8 kHz щото аз не мога
Вадят си пълния чинел и физическата му атака, атмосферата в залата, дъхът на вокала, високите са си линейни и отворени
Че имат пад - имат, но е много над 15 kHz
Имат и още един документиран пад около 2 kHz, при който някои вокали просто изчезват в музиката. Тоя пад често е компенсиран с малка обратна връзка в схемите на Telefunken.
Като критика - липсва им динамиката, мощността и линейността на Ether-ите, но пък имат най-истинските среди, които съм чувал.
IvoNovakov
