Въпросче ? за Хорна с Ciare
AlexKame
Регистриран на: Нед Окт 30, 2005 12:00 am
#1 Мнение от AlexKame »
joro66
Местоположение: Бургас
#2 Мнение от joro66 »
Ciare 12.00W1 - 100дб вт/м 8O 8O 8O 8O Тея сериозно ли говорят? :tonqe:
Volture
#3 Мнение от Volture »
:D
Точния линк за Хорната е http://www.speakerstore.nl/index.php?l=en&pg=11&c=21
незнам кво ще кажете ама, доста хора (най-вече англичани) са си правили кутията и не казват лоши думи за нея .
Та пак да питам имате ли представа от каде мога да се здобия с такав говорител в България .
Miroslav Danov
Re: Въпросче ? за Хорна с Ciare
#5 Мнение от Miroslav Danov »
Volture написа:...Преди време бях гледал едни DIY в чужд форум за едни колонки ...
Volture, това си е чиста бас хорна. За какви колонки говорим тук? Ако искаш, прочети статийката за show horn на Bruce Edgarза да не правиш неща наизуст и да се запознаеш с подбора на драйверите.:wink:
Volture
#6 Мнение от Volture »
вижте аз не сам чак толкова невеж :D , смисъл че се занимавам до известна степен с това - именно не Хай Фи системи ами с тези дето "думкали яко" :D . Като казах колона имах предвид точно Хорна (знам че е различно) , просто така го казах щото изречението звучеше тъпо иначе. както и да е.
та ясно ми е за това че тоя говорител е тъкъв просто ви питам от каде мога да го намеря , (искам да си направя този проект ) тъй като смятам за открити пространства да го ползвам, хай фи немога , а и неискам да тарся , но както и да е.
Аз и доло горе съм наясно с хорните , смисъл че има различни типове и доло горе са ми ясни.
BlackBLOOD - :D :) разбирам че тая матрица показва (новащина)
ама не сам па чак толкоз за такива обяснения :D :D :)
mirilaj - благодаря за инфото за хорните има доста интересни работи дето не ги знаех :wink:
#8 Мнение от Nanko Rusev »
offtopic
В една изпипана система хода на говорителя се гледа да не е по голям от 1мм защото ниския и средния бас стават размазани.Това вече зависи и от конкретната конструкция която използваш..
То ако толкова лесно се постигаше <1мм при нормална мощност ... :wink:
#9 Мнение от gps »
Volture написа:вижте аз не сам чак толкова невеж :D , смисъл че се занимавам до известна степен с това - именно не Хай Фи системи ами с тези дето "думкали яко" :D . Като казах колона имах предвид точно Хорна (знам че е различно) , просто така го казах щото изречението звучеше тъпо иначе. както и да е.
Съмнявам се че ще намериш италианския говорител в България а и цената може да не ти хареса :wink: След като си наясно с хорните-вземи Oberton 12B 400 и действай!
joro66
#10 Мнение от joro66 »
astor написа:
joro66 написа:Ciare 12.00W1 - 100дб вт/м 8O 8O 8O 8O Тея сериозно ли говорят? :tonqe:
Какво ти е чудно, например EMinence имат доста над 100 Дб (говорители)
Възможно, само дето рядко попадам на низкочестотен говорител с добра линейност и чуствителност над 95-96 дб. За това така. :oops:
Volture
#11 Мнение от Volture »
gps написа: Съмнявам се че ще намериш италианския говорител в България а и цената може да не ти хареса :wink: След като си наясно с хорните-вземи Oberton 12B 400 и действай!
аз цената ми е ясна че ще ме среже ама , сам си го навил на пръста :D
пак за OBERTON -а имам едни 2лентови S152 с 15В450 и с отвратителната HL60 та не искам повече Обертон :D , но явно ще се премирявам че няма от де да го намеря Ciare-to :(
пак иначе трябва с Еминенс ...
-имате ли някви линк-чета за проекти с Еминенс (ама не LAB-а)
#12 Мнение от gps »
А какво общо има 15В450 с 12В400 8O ?Първия е за чалгаджийски колони-виж му данните а втория има добри параметри за бас-хорна, а за HL60 какво общо има с бас-хорната която искаш да правиш?
Volture
#13 Мнение от Volture »
ами те ми изградиха някакво мнение за ОБЕРТОН , леко негативно :D
не че слагам всичко под общ знаменател но вапреки това .... :D
#14 Мнение от gps »
При бас хорна (която ти искаш да правиш) едва ли ще има значение какъв говорител използваш -дали обертон или италианския.Надявам се разбираш че тази бас хорна не е точно за качествен звук :wink:
Обратно към “Хорни и ТЛ”
