Затворен или отворен
Dimitrix
#1 Мнение от Dimitrix »
искам да попитам как да разбера един говорител във какъв тип бокс ще звучи по добре и кои е по добриа вариант ако няма значение
Dimitrix
#3 Мнение от Dimitrix »
а можеш ли да дадеш линк че нещо не мога да го намеря :((((
Rado
#5 Мнение от Rado »
Можеш да си изтеглиш и BassBox Pro от Data.bg. Имаше го със сигурност :wink:
Dimitrix
#6 Мнение от Dimitrix »
Rado написа:Можеш да си изтеглиш и BassBox Pro от Data.bg. Имаше го със сигурност :wink:
м да свалих го вече и си я бива :) харесва ми :)
boris_valkov
Регистриран на: Вто Ное 30, 2004 1:00 am
#8 Мнение от boris_valkov »
Просто за идеята - на басбокс алгоритъма за преценяване дали говорителя е по-добър за бас-рефлекс или за затворена кутия е напълно елементарен - дели се Fs на говорителя на Qes и ако резултата е под 50 по принцип говорителя ще се справя по-добре в затворена кутия, а ако е по-близък до 100 - за бас рефлекс,а ако Qes не е известен може по-грубо да се пресметне с Qts. Това се счита за вярно в общия случаи, но и на басбокс-а си пише че винаги има изключения :D
А запушването на фазоинвертора се прави когато стаята има свойството да повдига ниските и съответно системата бумти твърде много, също подобен случай е например ако фазоинверторите на озвучителнето тяло са на гърба, а искаш да я поставиш в ъгъла на стаята (при тези колони трябва да са поне на около метър от стените). Пък и ако по някаква причина не е нужно колоната да слиза по-ниско, ако запушиш фазоинвертора няма да има шуменето при излизане на въздуха от тръбата, разни пикове които се получават пак от тръбата и т.н. Например добавянето на отделни суббасове в системата може да е такъв случай.
Bowers&Wilkins със своите по-хубави колони си дават тапите за фазоинверторите, за да може да се поставят във всякакви стаи и всякакви системи :D
А пък истинското правило е да пробваш и да слушах как ти харесва повече :D
