Лампов усилвател с 6П3С (тема инспирирана от Кики и Рутчо)
Ако знаеш какво искаш!
AdsBot [Google]
Bojo...
#16 Мнение от AdsBot [Google] »
:D ...6tom misli6 4e gu-50 e nepodhodia6ta za usilvatel predpolagam 4e niama da se pritesni6 sled kato si gotov s tvoiat da gi nadsvirim s moia kato 6te pokanim kolegite ot foruma te da kajat imali razliki niamali :D ....suvsem priatelska pokana za nadsvirvane ti otpraviam
#17 Мнение от Ivan Rachev »
predniat post e moi... :)
kiki2002
Регистриран на: Вто Окт 12, 2004 12:00 am
Става интересно
#18 Мнение от kiki2002 »
Стана интересно включвам се и аз ако е възможно за сега имам готов усилвател със EL34, направил сЪм почти усилвателя със EL84 , а сега съм започнал и със GU50
разполагам и със следните лампи 6h8c , 6h5c ,AZ12, 6C19П,6П14П,ECC81,ECC82,ECC83,ECC84,ECL84,ECL1,E88C,ГУ50 И ДОСТА ДРУГИ.
МОГА ЛИ ДА ПОПИТАМ ОТ КЪДЕ СТЕ СИ КУПИЛИ НАВИВАЧКА ЗА ТРАНСФОРМАТОРИ ?? (ИНАЧЕ ТРЯБВА ДА ХОДЯ ПРИ ЕДИН ПРИЯТЕЛ ДА НАВИВАМ АМА МИ Е ДАЛЕЧЕ)
КАКВО Е МНЕНИЕТО ВИ ЗА СЛЕДНИТЕ СХЕМИ
http://igdrassil.narod.ru/audio/pamps/lynx50.pdf
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... s/GU50.htm
http://sergeev21.narod.ru/gu50.djvu
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... altung.gif
http://schematic.narod.ru/Audio/tube/Amp/amp_130w.djvu
http://dkireev.h10.ru/img/priboymod.jpg
http://rh.qrz.ru/ZIP/rh504_gu50.djvu
http://www.metaleater.narod.ru/unknown.jpg
http://schematic.narod.ru/Audio/tube/Amp/simulk_1.png
http://radiofan.tomsk.ru/Hifi/Amp/Const/6p3s_ava.htm
http://www.audioworld.ru/DIY/Tubes/ampl_08.html
интересна страница
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe.htm
http://kazus.ru/modules/Catalog/catalog/cat_2.html
http://audioportal.spb.ru/diy/sprav.php
http://web.quick.cz/i2c/taaudio/amplif/labut.html
http://schematic.narod.ru/a_index.htm#baev130
http://www.masterkit.ru/info/portshow.php?num=8
http://www.radiohobby.ldc.net/index.html
http://www.next-power.net/next-tube/art ... /tvzRU.pdf
http://www.sugardas.lt/~igoramps/tubelinks.htm
лампови аналози
http://audioportal.spb.ru/diy/tube_eq.djvu
Американские лампы и их Советские аналоги.
http://amrad.narod.ru/datasheet/datasheet.html
http://audioportal.spb.ru/diy/tubbis.djvu
http://www.rspu.ryazan.ru/~foboss/plane ... s/foreign/
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheetsE.html
Последно промяна от kiki2002 на Пон Дек 27, 2004 3:36 pm, променено общо 2 пъти.
#19 Мнение от Ivan Rachev »
:D трафофете ги навиваме на ръка
Bojo
Местоположение: София / Прага
#20 Мнение от Bojo »
Навивачката е от Илиянци. Трябва и доработка, но е само 40лв. Има си и брояч. Ръчна или с допълнителен двигател, който сам трябва да намериш и монтираш.
Bojo
#21 Мнение от Bojo »
Рутчо, как ти звучи - в описаните от теб схеми 1 или 2 да се ползват 6Н2П и 6Н3П защото от тях имам количества, от различни партиди и години и ще могат да се подберат.
ПП Почвам го усилвателят - и ще разчитам много, много на тебе.
Satan
#22 Мнение от Satan »
Божо ако искаш да го чуеш ок само трябва да го преместя на читаво шаси, че да има вид за пред хора :)
Anonymous
#23 Мнение от Anonymous »
Малко Ъп на темата - 6П3С-Е не свири ли по-добре? Или окталния аналог на Г807 - 6П7С ?
Bojo
#24 Мнение от Bojo »
Аз лично се отказах от 6П3С, в който и да е от вариантите и. Имам Г807 и 6П7С - някога може с тях да си поиграя. Ручо май мисли нещо с тах в момента.
Stanislav Bratanov
#25 Мнение от Stanislav Bratanov »
А какво ще кажете за 6П3С в стария и вариант-с ''крив'' балон(подобен на този на 6С4С)?Днес изкопах 2 такива и направо зяпнах :D
#26 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Такива нямам в колекцията си.
Ако не ти трябват, можем да ги трампим за 6П3С в обикновен (1 за 2).
Nikola Nikolov
#27 Мнение от Nikola Nikolov »
Rumen Suvandjiev написа:Такива нямам в колекцията си.
Ако е само за колекция, имам една такава, която не се държи добре,
подарявам ти я...
Stanislav Bratanov
#28 Мнение от Stanislav Bratanov »
За сега не ги давам, скоро ще ми докарат още и ако има още от тези взависимост от бройката ще ти дам един чифт, нищо не искам-подарък :wink:
Overdrive
Регистриран на: Сря Май 16, 2007 12:00 am
#29 Мнение от Overdrive »
Milen_Haskovo написа:Малко Ъп на темата - 6П3С-Е не свири ли по-добре? Или окталния аналог на Г807 - 6П7С ?
много по добре свири - имам амп със 6п3с и като сложих -Е стана с много по ясни и приятни високи ;)
Nikola Nikolov
#30 Мнение от Nikola Nikolov »
Nikola Nikolov написа:
подарявам ти я...
Ако ти трябва лампата, да ти я пратя?
