Проект със Сервин Вега
SlowDead
Местоположение: Бургас
#1 Мнение от SlowDead »
Бях ги направил 2-те в бандпас но поради промени и разместване в стаята няма да пасва.. и ще го развалям..
Идеята им е да си направя 2 стабилни колони !
Това са говорителите - http://www.cerwinvega.com/products/mobi ... /s-15.html
8 омовия варянт имам аз..
Когато симулирам с Бас Бокс Про .. при обикновенна кутия с басрефлекс на 120 литра се получава това !
A при варянта басрефлекс с Active HP EQ Filter се получават доста по-добри резултати ....
Та въпроса ми е .. кое от 2-те бихте ми препоръчали вие.. и ако е 2-рото с активния филтър .. каква точно трябва да е схемата..
По-долу посочения саит ще ми свърши ли работа ?!
http://www.beis.de/Elektronik/Filter/Ac ... ilter.html
Stanislav Dimitrov
Регистриран на: Съб Ное 20, 2004 1:00 am
#2 Мнение от Stanislav Dimitrov »
SlowDead малко е спорен въпроса със HI-Pass EQ тъй като не се знае точно какво става с груповите ... те ще се увеличат според мен, но колко и как ... само може да опиташ ... Правиш бокса и слушаш, ако не ти хареса променяш фазоинвертора ...
За да получиш резултати, близки до реалните, не е зле да включиш влиянието на фазоинвертора.
При инвертор с диаметър 100mm се получават съответно 41Hz@-3dB в първия случай и 31 Hz@ -3dB във втория (не е зле да се погледне времезакъснението, което във втория случай поне за мен е недопустимо голямо). Чувствителността не надвишава 92dB/W/m.
С други думи нито се слиза достатъчно ниско за тези големи габарити на говорителя и бокса, нито чувствителността е впечатляваща.
За мен изработката на такава колона за домашни условия е лишена от смисъл.
Nadeto
#4 Мнение от Nadeto »
Ако става дума за вариантите , определено мисля , че първия е по-добър. Пикът на 60-80Хз ще ти даде ударност на звученето. Все пак си провери груповите закъснения и хода на мембраната. Във втория случай със сигурност ще имаш размазан бас и големи преходни процеси. Не се подлъгвай по ниската долна честота , в случая тя не е определяща за звученето. Освен това ми изглежда , че и хода ще е голям...
SlowDead написа: Това са резултатите които дава бас бокс про..
За съжаление не са.
Ще станат, когато включиш в играта параметрите на реалния фазоинвертор.
Това става лесно - кликваш на шестата иконка отгоре надолу, където е нарисувано едно цилиндърче.
SlowDead
#6 Мнение от SlowDead »
Когато го включа груповите стават още по-малки .... :roll:
Sylis
#7 Мнение от Sylis »
:mrgreen:
SlowDead написа:Когато го включа груповите стават още по-малки .... :roll:
Да, понякога симулациите са по-песимистични, ако не отчетем всички фактори. Отскокът в АЧХ на ниските също ще е по-малък.
Въобще след като си уточнил диаметъра на фазоинвертора, оптимизирай всичко наново.
И една "хитрина": ако ще правиш high-pass - първо направи кутията, монтирай говорителя и измери резонансните честоти на говорителя в обема и на фазоинвертора и вече според реалните измервания настройвай филтъра. Така ефектът му ще е гарантиран.
SlowDead
#9 Мнение от SlowDead »
Тия говеда отиват в колата.. и без това са си кар говорители :)
При ISOBARIC 2те една с-у друга обема става 60 литра..
Като завърша проекта ще има снимки ;)
