SE 20W с 4xEL84
- Daniel Petrov
- Borislav Uzunov
ECC88 е третокачествена лампа в своето семейство и има нужда от добър производител (Telefunken, Siemens, Valvo, Philips) и качествено ниво II (Е88CC) или I (E188CC) за да свири добре
Имам скромна колекция реномирани E88CC, E188CC и CCa (=E188CC) лампи, събирани с години, които мачкат като presence всичко с подобни характеристики. Сравнени с тях бившите соц (с изключение на отделни партиди Tungsram E88CC и Tesla E88CC със златни пинове) са директно за кофата. Старите руски военни 6Н23П-ЕВ (до 74-75-та година) също са прилични като звук, но късното производство е ужасно.
Иначе 6С2С е много интересен единичен триод също - малко "мътен" звук, но много топъл и музикален. Аз също не съм голям фен на окталните триоди, една 5687 е несравнимо по-добра и по-универсална лампа за широка гама мощни изходни лампи според мен.
Резервиран съм към 6Н6П защото 5687 или маркова ЕСС182 определено е по-добър вариант като звук, макар че на хартия ужким е обратното.
Аз лично съм раздвоен! Даже до последно не мога да реша коя от двете е по-добра - тъкмо си викам "край, 5687 остава" и като хакна някой Siemens или Mullard E88CC и терзанията почват отначало. 5687 е "по-безкомпромисна" (поради големия си аноден ток?), а Е88СС "по-езотерична" като звук.Rutcho написа:Колкото до E188CC vs 5687 - предпочитанията ми са твърдо за втората!
Общо взето на кантар са, освен ако изходната лампа не изисква по-голям размах (300B, ГМ70...) където 5687 вече е по-добрият избор.
- Daniel Petrov
- Daniel Petrov
IvoNovakov
- Регистриран на: Пет Юни 10, 2005 12:00 am
- Местоположение: Русе
- Daniel Petrov
Аз преди време търсих данни за нея из нета и направих тоя пдф от това, което открих:
http://widowmaker.lozenetz.org/tubes/6n12s.pdf
Bojo
Много оплюхте ECC83 - тя не е толкова лоша лампа. По принцип лампите с голямо усилване (и голямо вътрешно съпротивление) си имат особености. Както и 6Н6П , 6Н9П, така и ECC83 sa изключително критични са към режима в който работят. Всяка партида лампи е различна и трябва голяма играчка със захранващо напрежение, катоден и аноден резистор за да се накара да свирне. Изключително важно е, освен ниско общо ниво на хармоници, и съотношението на втори към останалите хармоници - което се постига на слух с вариране на анодния и катодния резистор/преднапрежението. Не се държи добре и с нискоомни товари - рязко се повишават нечетните хармоници. Съгласен съм с това че някои екземпляри имат отвратителен микрофонен ефект, който се избягва само със смяна на "лошата" лампата. Понякога, в зависимост от конкретното приложение се постига добър резултат само със SRPP включване. Когато се иска максимално голямо усилване и катодния кондензатор е задължителен - задължително е само най-високо качество на този кондензатор. Всякакви нискокачесвенни кондензатори и байпасвания смазват звука. Понякога резултата с увеличаване броя на стъпалата с други лампи дава по-добър резултат, отколкото едно, но с високоомна лампа. За пример ще дам 6SN7, която работи перфектно със захранващи напрежения от 100 до 400V, и преднапрежения от 0,5 до 8V.
Visaton
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
