High End RIAA MC JFET Preamp
#1 Мнение от Daniel Petrov »
Проекта отдавна е реализиран, тия дни ще кача снимки на готовото изделие...нямам с какво да го снимам все още...
Реализиран е минималистичния подход, на който винаги съм бил привърженик, както и галванична връзка между двете стъпала (я мразим кондензаторите от малък).
Усилването е около 60дБ, т.е. 1000 пъти.
Схемата:
http://bgaudio.org/images/upload/riaa.pdf
joro66
Местоположение: Бургас
#2 Мнение от joro66 »
Какво е предимството на паралелното включване на полеви транзистори?
По добри шумови характеристики в случая или работят на по голям ток?
шум
#3 Мнение от Goro »
При паралелно включени прибори, шума е не аритметичната сумат от шума на отделните транзистори, а корен квадратен от сумата на квадратите на отделните транзистори. Така с всяко удвояване на броя, шума е с 3 дб по-малък (шумовете на отделните прибори са некорелирани). Само теоритично при 4 транзистора шума е 6 дб по-нисък. На практика е по-малко, но за RIAA си заслужава всеки децибел. Входния транзистор работи с 4 пъти по-голяма стръмност. Корекцията е само за ММ и е пасивна, което е добре - избягната е обратната еръзка. Малко е голямо изходното съпротивление - 1 килоом.
RIAA
#4 Мнение от Goro »
Достатъчното усилване за ММ на 1 кхц е 52 дб, което значи около 72 дб при 20 хц и 32 дб на 20 кхц. Ако усилването 60 дб е на 1 кхц е добре.
#6 Мнение от Daniel Petrov »
Да, малко е голямо изходното съпротивление, ама целта беше да не слагам и сорсов повторител след него, нещо не съм фен на повече от две стъпала. При входно съпротивление на усилвателя от порядъка на 47к и нагоре това не мисля, че е проблем
Усилването на първото стъпало е 820/{(25+16)/2} и е около 40 пъти.
На второто е:
1000/{25+8.2} и е приблизително 30 пъти.
Общото усилване е около 62дБ(1200 voltage ratio).
При изходно ниво от порядъка на 400µV за ММ доза при 1Кхц нещата си идват на мястото.
Параметри на Аудио-Техника:
Audio Technica- OC9ML II Dual Moving MicroCoilPhono Cartridge
AT-OC9ML/II Specifications:
Frequency Response (Hz): 15-50,000
Output: 0.4 (mV at 1 kHz, 5 cm/sec)
Channel Separation: 31/21 (dB at 1 kHz/10 kHz)
Channel Balance (dB): 1.0
Vertical Tracking Force (grams): 1.25-1.75
Stylus Shape: MicroLine (TM)
Stylus Construction: Nude square shank
Cantilever: Gold-plated boron
Recommended Load Impedance (ohms): 20
Mount: Half-inch
При усилване от порядъка на 42дБ за 1КХц, изходното ниво ще е около 500mV, което е във възможностите на всяко крайно стъпало...
Последно промяна от Daniel Petrov на Пон Мар 13, 2006 1:46 pm, променено общо 2 пъти.
#8 Мнение от Daniel Petrov »
Ами по мои наблюдения да.
Нелсън Пас има подобна схема, но са два каскода джейфет-биполяр и не са галванично свързани, а имат капацитет помежду си.
Не ми харесва идеята просто.
За какво ти е толкова ниско изходно, говорител ли ще закачаш?
дин.тов
#10 Мнение от Goro »
Ако змените 1к с динамичен товар, ще се увеличи многократно изходното съпротивление и ще стане - манджа с грозде.
дин.тов
#12 Мнение от Goro »
При управляем динамичен товар - още повече се увеличава изходното съпротивление , спрямо неуправляем - няколко стотин килоома.
#14 Мнение от Goro »
Не но вече не динамичен товар. Но както и да е. Важното е че се разбираме за какво става въпрос.
#15 Мнение от Daniel Petrov »
Не виждам какъв е проблема, при положение, че повечето усилватели са със входно над 47 килоома...
