Помощ-съб.
stalov
Регистриран на: Чет Дек 15, 2005 1:00 am
Местоположение: plovdiv
Помощ-съб.
#1 Мнение от stalov »
Реших да посъбера малко информация преди да се захвана с първия ми проект.
Искам да си направия SUBWOOFER.Чета всичко което мога да намеря в форума.Свалих си и БасБокс 6про...която още не съм разучил нацяло.
Разполагам с около 200-250 лв.Спрял съм се на два говорителя
Visaton W250, W250S.
Не съм убеден че смятам правилно параметрите на филтрите и размера на кутията.( а за усилвателя съм още "зелен" и ще потърся някой да ми го направи ...ако има хора които с това си вадят хляба нека ми пишат ЛС )
Ако някой разполага или е правил подобен съб. ще съм много благодарен да ми помогне...поне първия път.
Sylis
#2 Мнение от Sylis »
Ако си се спрял точно на Visaton-ския W 250,нека поне да е S.. ;),но за 200-250 лв ще ти е малко трудничко да направиш всичко(добре изработена кутия,усилвател,филтри,да не забравяме и самия говорител).Възможно е но с много компромиси и крайния резултат разбира се няма да бъде задоволителен. Щом ще е само за събуфер,можеш да минеш на усилвател B-klass и по този начин да избегнеш нуждата от по-голям радиатор.Трябва също да решиш и какъв тип предпочиташ да е кутията,дали с ФИ дали затворена,а защо не ТЛ или хорна,но вече става въпрос за много големи обеми,както се уверих и аз самия ;).Също трябва да уточниш за какво ще се ползва точно,дали за домашно кино или за слушане на музика,защото има разлика.Като си отговориш сам на себе си на тези въпроси можеш да пристъпиш към по нататъшно развитие.
пп:Според мен този говорител ще ти глътне доста голям обем за да го накараш да слезне до към 35 хц (100-тина литра поне и настройка на ФИ на 32-35 хц),това при условие че няма други допълнителни филтри повдигащи АЧХ
stalov
#3 Мнение от stalov »
1.ОК...Ще добавя още 50-100 лв.
2.Ще слушам само музика ...
Моля предложете ми друг по подходя6 говорител (от Visaton 250 S )и от къде мога да го купя
Gavril Gavrilov
#4 Мнение от Gavril Gavrilov »
Поясни само за типа музика, защото ако търсиш дискотечен, ритащ в корема бас, ще се разминеш малко със съветите, които ще получиш тук. Повечето знаещи тук ще ти дадат насоки за по-музикален съб, който няма да доминира над останалия звук, както е модерно да се слуша покрай станалия на конфекция рап; а ще се слива със средите и ще ти даде пълна представа за това което слушаш.
Sergo
#5 Мнение от Sergo »
MLTL-a който направих с W250S, според субективното ми мнение се получи много добре. Баса е стегнат, по сметки с басбокспро под 8мсек. Недостатък е обема 120л. Баса определено не доминира и не "дърпа" музикалната картина надолу, но когато го има е много приятно. По мойте сметки този говорител се представя задоволително само в МЛТЛ, в чист басрефлекс все не успява да слезе достатъчно ниско с приемливи групови закъснения! Ако искаш суб-а да е с по-нормален размер зарежи този говорител.
stalov
#6 Мнение от stalov »
Ok ..но кой друг бихте ми препоръчали.
Gavril Gavrilov
#7 Мнение от Gavril Gavrilov »
Защо не прегледаш секцията за Car Loudspeakers? GPS има публикувани ТОНОВЕ проекти с разнообразни говорители, анализирал е поведението им в прости конструкции, както и в по-сложни, и е описал кои стават за домашно ползване и кои са стриктно за кола.
#8 Мнение от Nanko Rusev »
А защо залагаш на sub като отделно тяло, след като е за музика ? :wink:
stalov
#9 Мнение от stalov »
Имам колони ....но ми се струва че баса хич го няма ..
stalov
#10 Мнение от stalov »
Моля, ако някой скоро е правил подобен съб...нека сподели
мнение..
stalov
#11 Мнение от stalov »
Все пак благодаря на всички ...
Stoqn
Регистриран на: Вто Яну 04, 2005 1:00 am
Местоположение: Благоевград София
#12 Мнение от Stoqn »
Според мен този усилвател ще ти свърши идеална работа
http://911.bg/a2/offers.asp?p=1025522&parent=5031
и проекта на W250S в МЛТЛ ще си повече от доволен.
Успех :wink: :wink:
poseydon
#13 Мнение от poseydon »
Stoqn според теб този усилвател, който си показал на базата на ТДА 7294 ли е реализиран? И тези 100 вата на 4 ома не са ли пресилени за този интеграл или може би бъркам...
Stoqn
#14 Мнение от Stoqn »
Мисля ,че не е интегрален.Сигурно е транзисторен с малък ток на покой.TDA 7294 e 100W но с много голям процент изкривявания.Усилвателите който ги вграждат в активните събуфери са или клас В или клас Д.Мисля че е безмислено на един събефер да го захранваш с клас А стъпало.А за 100W не знам трябва да се измери дали е точно толкова.
poseydon
#15 Мнение от poseydon »
Stoqn, да така е, но понеже съм виждал някои от техните автомобилни решения и те са базирани на ТДА 7294, сега най-новите им модели не знам, аз говоря за по-старите, та затова си помислих че може би за да си улеснят производството слагат еднакви крайни стъпала на всичките си продукти.
