Quad 405 компоненти.
SkullCrusher
#1 Мнение от SkullCrusher »
Какви транзистори използвате за сглобяването му?
Аз реших да използвам следните:
TR1,TR5,TR6 - BC214C - BC556B
TR7,TR8 = 40872 - TIP42C
TR2 = BC682 - BC546
За крайни мисля да сложа MJ15003 или KD503.
На останалите обаче не успях да намеря леснодостъпни аналози.Използвам оригиналната схема и листа с елементи като източник на информация.Също така бих желал да споменете ако има някакви други промени по резисторите и кондензаторите защото едва ли някъде има 1,8 кОм,или да си сглобявам?Преходните планки за охлаждането също ще са проблем.ОТ къде мога да намеря такива?
Благодаря предварително!
brum
#2 Мнение от brum »
Аз мога да предложа нещо - http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... pic&t=2673 - двете стъпала за 65лв. Мисля че ще ти излезне по-тънко отколкото да си ги зглобиш. 30лв са само краините транзистори ;)
SkullCrusher
#3 Мнение от SkullCrusher »
Абе че са ти хубави стъпалата,хубави са.Проблема е, че ми се "спортува". :D Пък и половината чаркове ги имам под ръка и няма да ми излезе толкова скъпо. Особено KD503 имам около 8 бройки работещи! 8)
N.Jordanov
#4 Мнение от N.Jordanov »
Защо не си направиш едно DoGC?
Ще останеш много по-доволен.
Аз преди бях с Quad 405, но DoGC-то свири доста по-добре.
_________
NJ
SkullCrusher
#5 Мнение от SkullCrusher »
Нека не се отклоняваме толкова от темата.Бих направил Dogc само при условие,че нямой ме снабди с капризната двойка транзистори. :)
brum
#6 Мнение от brum »
Абе то става и с транзистори с Idss с 4mA, и пак свири по-добре, ама много му е thd-то.
mitaka
Регистриран на: Нед Ное 07, 2004 1:00 am
Местоположение: гр.Чирпан
#7 Мнение от mitaka »
Останаха ми 1 комплект оригинални крайни за QUAD - ще ти ги дам с отстъпка !!!
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=2306
Малко са тези, които знаят колко много е необходимо да се знае, за да се осъзнае колко малко знаем ....
GaPe
Регистриран на: Пет Юни 10, 2005 12:00 am
Местоположение: Dobrich
#8 Мнение от GaPe »
BC214C (PNP, >30V, hfe>250, low noise) - BC559C / BC560C / BC415C
ZTX304 (NPN, >70V, ~150Mhz, hfe>50) - MPSA06 / 2N5551
ZTX504 (PNP, >70V, ~150Mhz, hfe>50) - MPSA56 / 2N5401 / [MPSA92]
40872 (Driver PNP, >100V, ~3MHz) - BD244C / [TIP42C]
17556 (Power NPN, 150V, 15A) - MJ15003 / [MJ21194]
IS920 (fast-switching diode) - 1N4148
SkullCrusher
#9 Мнение от SkullCrusher »
До тук добре,направих платката,налепих тези елементи,които успях да намеря обаче изключителен проблем ми създадоха резисторите 0.091 ома,мисля да използвам 0.1 ом.С какви да ги заменя?Пише че са 0,25 вата а такива имам само 5 вата...
Fenkiller
#10 Мнение от Fenkiller »
SkullCrusher написа:До тук добре,направих платката,налепих тези елементи,които успях да намеря обаче изключителен проблем ми създадоха резисторите 0.091 ома,мисля да използвам 0.1 ом.С какви да ги заменя?Пише че са 0,25 вата а такива имам само 5 вата...
Слагай 5 ватови и не се плаши.Даже е добре да сложиш по две в паралел за да стане 0.05 ома така ще качиш стойността на ограничението по ток ,което като цяло не е препоръчително особено ако ще слушаш на голяма мощност и силно динамични неща.При 0.05 ома ограничаването по ток е приблизително 12 A което не трябва да е проблем за MJ15003 например.
:wink:
#11 Мнение от Daniel Petrov »
SkullCrusher написа:Нека не се отклоняваме толкова от темата.Бих направил Dogc само при условие,че нямой ме снабди с капризната двойка транзистори. :)
офтопик:
Кое и е капризното???
От всички транзистори, които купувам за въпросното диференциално стъпало са използваеми всичките!
ПОВТАРЯМ - ВСИЧКИТЕ!
Да не мислиш, че ширпотребските стъпала дискретно изпълнение някой им подбира транзисторите???
А почти всички са с такава топология - диференциален на входа.
Голямо раздуване на някакъв проблем, който изкуствено се създаде от някой, който не може да събере и елементарна схема.
Продавам подбрана диф двойка за ДоГК, цената е 5 кинта.
Ама сега ще кажете, че било скъпо...
Nikola Ivanov
#12 Мнение от Nikola Ivanov »
Widow не се ядосвай! Не заслужава... :?
Силата е в метъла!!!
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
