Рзяждане на платки - някои малкоизвестни страни плюс въпрос
rudiem
- Fenkiller
Ако имаш железен трихлорид давай с него! Но ако си решил да експериментираш или нямаш опит остави тези белини и др.
Ето ти домашна рецепта:
Наситен разтвор на син камък и сол.Става бавно но сигурно, добре е да подгряваш сместа докато се ецва.Не става за многократна употреба!
peko
- Регистриран на: Нед Яну 01, 2006 1:00 am
Виж какво сочи Гугъла като първи резултат:
http://www.qsl.net/lz4ny/tech/pechpl.htm
Grabcho
ецване
Ецвам платки с разтвор на син камък и готварска сол. Рецептата я прочетох в руското сп. "Радио" още през 1980: 2 супени лъжици син камък(меден сулфат), 4 супени лъжици готварска сол(натриев хлорид) и 400-500 ml гореща вода. Става хубав зелен разтвор. Ецва се за около 30-35 мин, но е необходимо постоянно разклащане на съда(ваничката) за ецване. Не са необходими специални предпазни мерки. Процесът е сравнително бавен, но качеството на пистите е по-добро. Може да се ецва и с други соли и киселини, например разредена сярна киселина (10%) + кислородна вода; амониев хлорид(нишадър) + солна киселина и пр. Желязото се свързва с хлора по различни начини и има както железен хлорид, така и железен трихлорид. Последният наистина много цапа.
Zmej
Re: Рзяждане на платки - някои малкоизвестни страни плюс въп
След като можеш да си намериш железен трихлорид, що ти е да се занимаваш с глупости?TheDude написа:...гледам продават железен трихлорид...
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
- Rusin Atanasov
За перхидрола +кислола+белината ....става и върши работа, НО когато ти е пресен разтвора реакцията е много бърза и се отделя топлина и този газ. Работих с такова нещо около година и още не съм умрял
А от няколко години ползвам някакъв преработен с йод разтвор от железен трихлорд който е в пъти по евтин от чистия и върши същата работа
krasipet
- Dimitar Atanasov
