Nero 7
Sylis
Nero 7
Търсачката ми случайно попаднах на версия на Неро...някой да има впечетления от нея.Доволен ли е от нея.Разликата между нея и Неро 6 версията...?Заслужава ли си сменя 6-цата с по новата версия
http://www.bgnova.org/search.php
wanderer
7-цата все още е доста бъгава, аз карам с 6 версия за записи на data CD, а за аудио дискове използвам http://www.burrrn.net/?page_id=4 справя се доста по добре от Нерото.
7-цата е тежка и бъгава и освен Burning Rom-a включва куп глупости, които на мен са ми абсолютно излишни.
По-добро и по-леко за теглене от 6-цата засега няма. Сега точно излезе нова версия 6.6.1.4
- Dimitar Chakarov
- трупа сериозен опит
- Регистриран на: Чет Дек 29, 2005 1:00 am
Svetoslav Kalqshev
- Регистриран на: Пон Дек 13, 2004 1:00 am
stan73
Още не съм имал проблеми със 7-а версия на Nero.
Преди докато ползвах 6-ите версии ми направи впечатление, че 6.6.0.1 записва с най-малко грешки (в сравнение с 6.6.0.6 ; 6.6.1.3 и 6.6.1.4), тествани с LITE-ON_DVDRW_SOHW-1653S.
Много важно също е с какво и на какво записвате.
За тези от вас, които записват аудио дискове с компютърни записвачки ще ви препоръчам да записвате на дискове произведени от Taiyo Yuden.
Преди време можеше да се намерят във Вали под марката Plextor или Maxel Color Disk (опаковка от 10 диска (в 5 различни цвята) с тънки кутиики. Taiyo Yuden още са и Verbatim Pastel Disk. Официалният им вносител е Елтреид. Та ако случайно си намерите Taiyo Yuden (Plextor, Maxel Color Disk (опаковка от 10 диска (в 5 различни цвята) с тънки кутиики (дано все още да са такива - в смисъл TY)) или Verbatim Pastel Disk, препоръчвам запис на 8-а скорост (така се постигат най-малко грешки при запис (няколко пъти по-малко отколкото при сканирането на оригинален западен матричен диск)). Единствено TY дисковете (от по-съвременните производства) позволяват качествен запис на 8Х (всички останали марки и модели (от по-съвременните) следва да се пишат на 16Х (най-малко възможни за дадените носители грешки), но естестевено много повече от тези които би понесъл един аудиофил. Всичките изброени марки и модели дискове (TY) могат също да бъдат намерени при голяма доза късмет и в Метро.
За сваляне на качествено аудио най-много ми е допаднала Exact Audio Copy, та тя след съответната настройка и калибриране към устройството ви сваля най-близко до истината от всички програми с които съм пробвал досега (тествано е на слух на аудиофилската система на един приятел за 60000 еуро (безпощадна е - всички проблеми лъсват веднага)). Имаите предвид, че даже с ЕАС-а на тази система се усеща, че записа не е съвсем едно към едно, а ако аудиото е смъквано с друга програма (имам предвид отново аудиофилки дискове) резултата е отчайващ (на системи от по-нисък клас (каквато за съжаление е и моята) дори тогава разлика не се усеща).
Ако проявяватв интерес може да постна малко скрииншотове от тестове.
Едит: Току-що открих, че повечето от нещата вече са писани в следната тема:
http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... 83&start=0
ако някой от модераторите счете за нужно - нека изтрие мнението ми.
stan73
Не съм питал дали може, та затова накратко:
Озвучителни тела: Advanced Acoustics (не можах да намеря линк за тях, но имам снимка правена преди време)
http://www.usa101.com/en/user_images/d3 ... 101631.jpg
ЦД Плеър: Audio Aero (Capitole CD Player 24/32 bit (мисля, че това беше модела))
Техническа спецификация: Capitole CD Player
Frequency range (16 bit /44.1kHz signal) ..... 5 Hz - 21 kHz (-1dB)
Frequency range (24 bit /96kHz signal) 3 Hz - 48 kHz (- 1dB )
Output voltage ......................................... up to 7 V RMS
Output impedance .................................... 100 ohms
Signal to noise ratio .................................. 127dB
Total harmonic distortion ........................... <0,2 %
Read software .......................................... 16 bit / 44.1 kHz audio CD, CD-R, CD-RW
100-240 VAC, 50 / 60 Hz
Power consumption .................................... 30W
Philips CDPRO2 mechanism on an aluminum / rubber suspension
Custom S.T.A.R.S. 2 ® process performing 24 bit / 192 kHz RE-sampling
Jitter control software
Burr-Brown PCM1792 24 bit / 192 kHz Digital to Analog converter
6021W subminiature tube
Volume attenuator
Analog outputs ......................................... single-ended RCA and balanced XLR
Analog inputs ........................................... single-ended RCA and balanced XLR
Digital output ............................................ BNC
Digital inputs ............................................ BNC, RCA, AES/EBU, AT&T, TOSLINK
Chassis .................................................... 15/10 steel
Lid .......................................................... 20/10 aluminum
Weight .................................................... 32.6 lbs .
Dimensions (W x L x H) ............................. 17.52 x 16.93 x 6.45 inches
http://www.audioaero.com/
Оказа се, че вече имат и дистрибутор в БГ (поне така пише на саита):
GS IMPEX
Karadja St 25, 9002 VARNA
Phone: +359 52 612216
Fax: +359 52 612217
Mobile: +359 888 618478
contact George Sirakov
Усилвател: Лампов, правен от доцент от ТУ - Варна
Кабели: Най-различни, повечето ужасяващо скъпи (поне за мен).
Надявам се да съм бил полезен поне малко.
Volume attenuator
GS IMPEX
Fax: +359 52 612217
Изхвърли си Лайт-Он-а, той ти прави грешките, а не неротоstan73 написа: Преди докато ползвах 6-ите версии ми направи впечатление, че 6.6.0.1 записва с най-малко грешки (в сравнение с 6.6.0.6 ; 6.6.1.3 и 6.6.1.4), тествани с LITE-ON_DVDRW_SOHW-1653S.
Просто всички софтуери за запис пращат един и същ поток данни, организиран по един и същ начин на контролера на устройството. Кво става след това и у кого е вината е ясно. Обикновено грешките се разделят между устройството и подложката в съотношение 60:40, като за С2 грешките 100% вина носи устройството.
Последно промяна от velinski на Сря Фев 08, 2006 1:24 pm, променено общо 2 пъти.
stan73
Точно от този екземпляр съм супер доволен, но за твое успокоение имам и още 2 (но тази е най-добрата за тестове, която имам): HP HL-DT-STRW_DVD_GCC-4482B & HP HL-DT-STRW_DVDRRW_GWA-4166B with LSvelinski написа:Изхвърли си Лайт-Он-а, той ти прави грешките, а не неротоstan73 написа: Преди докато ползвах 6-ите версии ми направи впечатление, че 6.6.0.1 записва с най-малко грешки (в сравнение с 6.6.0.6 ; 6.6.1.3 и 6.6.1.4), тествани с LITE-ON_DVDRW_SOHW-1653S.
След малко ще кача и няколко теста и съм много любопитен да видя и твои ?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 40 госта
