Различни начини за свързване на мдф
stalov
Регистриран на: Чет Дек 15, 2005 1:00 am
Местоположение: plovdiv
#1 Мнение от stalov »
Споделете мнение за начина по който е най-добре да се свържат отделните плоскости при направата на суб. от мдф
Благодаря ВИ .
brum
#2 Мнение от brum »
C200 и стяги.
C200 и видии, после кит за да няма видии в дървото.
Като е за суб - може да оребриш кутията.
Rusin Atanasov
#3 Мнение от Rusin Atanasov »
Лепило за дърво+винтове за дърво. Така не се занимавам със стеги и не чакам различните детайлите да съхнат дълго време. Залепям цялата конструкция и заедно с винтовете си съхне готова и мога да я коригирам на място.Пък и щом бас бокс ще правиш си мисля че винтовете са задължителни
Специално лепило за дърво (например "Момент") и никакви винтове!
dr_Justice
#6 Мнение от dr_Justice »
Тази седмица ползвах мдф по друго предназначение и странично навитите винтове леко сцепиха плота. Хем предварително бях пробил отворите.
Milenus
Регистриран на: Пет Авг 27, 2004 12:00 am
#7 Мнение от Milenus »
3aropka написа:Специално лепило за дърво (например "Момент") и никакви винтове!
Защо без винтове? Влияе на звука ли?
brum
#8 Мнение от brum »
Влияе на външния вид.
highpower
#9 Мнение от highpower »
парвиш фрезенк на отворите, така че да се скрие главата на винта и после китосваш с кит, най-добре автомобилен (някакво боди) кита за дърво не струва, отгоре минаваш със шкурка номер 220 даречем.за лепилото може да ползваш Ц300 (уж специално за дърво) по йовтинко е .и където и да съм ходил при дърводелци все с него лепят (щото е по-евтино де :wink: )
А и още нещо - старите дърводелци казват, че дикато не избие лепилото не стига, а след като избие бършеш веднага с мокра гъба, щото изсъхне ли става леш.
Rusin Atanasov
#10 Мнение от Rusin Atanasov »
извинявам се за не разбирането ми но това да не би да е липилото което е подобно на българските прома или хелметекс но много по качественно /немско мисля че беше на Хенкел/.
Dimitar Atanasov
#11 Мнение от Dimitar Atanasov »
Най добе е лепило за дърво - МОМЕНТ на Хенкел, продава се за около 3 лева за 200 гр. - повече от достатъчно за едни колони.
Колкото за винтовете, почти съм сигурен че след 5 години ще се отпъсне ПДЧ-то около тях и щевземат да тропат...освен това никои не може да ме убеди че добавят някаква здравина към цялата конструкция в повече от лепилото...
Miroslav Danov
#12 Мнение от Miroslav Danov »
:!: Хенкел имат етил-ацетатно на което също пише МОМЕНТ и е в алуминиева тубичка тип "паста за зъби". Правилното е на водна основа, бяло - като Ц200 в бели, пластмасови бидончета.
Колкото до въпроса дали винтовете влияят на звука, има теории че вибрациите се предавали по-добре от панел на панел, което не е хубаво.
#13 Мнение от Stefan Stefanov »
[quote:cce9a55039="Milenus"][quote:cce9a55039="3aropka"]Специално лепило за дърво (например "Момент") и никакви винтове![/quote:cce9a55039]
Защо без винтове? Влияе на звука ли?[/quote:cce9a55039]
Ами просто са излишни.
Доброто лепило никога няма да се разлепи. По-скоро матреиала би се сучпил.
Rusin Atanasov
#14 Мнение от Rusin Atanasov »
Обикновенното лепило Момент не е добър вариант защото лепилният шев става еластичен макар и малко а това за колоната не е добре. Лепилото, за което спомена mirilaj не съм го ползвал и нямам мнение за него. Много добро лепило за дърво е казейнова смес+ортофосфорна киселина за втвърдител. Такава комбинация като лепило се използва в промишленоста и не е много разпространена за домашна употреба . С такова лепило съм работил доста време и найстина здраво залепяне има с него . Казейновата смес е бяла на цвят като каша прилича и сама по себе си не става за залепване.Прибавянето към нея Р5ОН2 /мисля че така е формулата на ортофосфорната киселина/ я прави отлично лепило, което става изключително твърдо като изсъхне
AlexKame
Регистриран на: Нед Окт 30, 2005 12:00 am
#15 Мнение от AlexKame »
Голяма занимавка е, но аз лично ползвам дървени дюбли и лепило ц350 което е предназначено за дърво. Има тънкост при монтажа на дюблите но ако се прави като хората, сглобката е вечна.
Относно металните винтове, знам че повишават резонансната честота на озвучителното тяло и не е препоръчително да се използват.
