FE 206 - MLTL
DIY
Регистриран на: Сря Сеп 08, 2004 12:00 am
FE 206 - MLTL
#1 Мнение от DIY »
Преди два дни завърших кутиите.
Размерите са почти същите, които препоръчва Кинг.
Сега уточнявам ватата, понеже имат склонност към бумтене,
но за това е виновна и акустикта в стаята - пълна отврат :-(
Има работа още и по BSC, ако някой се борил с този говорител,
ще се радвам да сподели опит ....
taslak
Регистриран на: Пет Авг 05, 2005 12:00 am
#2 Мнение от taslak »
Ако внимателно разгледаш проектите на М. Кинг ще забележиш, че в честотната характеристика има едно повдигане на около 40 Hz с 2-3 dB. Това според мене е причината за бумтенето на колоната, което ти посочваш. Към това се прибавя и лошото помещение (пак според тебе).Така, че само с промяна на ватата няма да се корегира ситуацията. Опитай се да промениш настройката чрез вариране на диаметъра/дължината на порта. Може и да пробваш и промяна на кабела, захранващ говорителя.
Ако питаш мен, този драйвер е най-подходящ за една поне триметрова хорна.
Висока чувствителност, равномерност, чисти и ясни високи...
Струва си да инвестираш повечко време и труд, стига да имаш къде да разположиш чифт големи колони, разбира се...
DIY
#4 Мнение от DIY »
Първо да събера малко дърводелски опит на по малки кутии.....
А за хорната си мисля преди още да поръчам фостексите, но една 50 см. дълбока кутия като се завърти на 30 градуса и 65 - 70 от стаята изчезват и не остава място за минаване.
Ти знаеш по добре :-)
Разбира се ще пробвам да оптимизирам мебелите.
За завъртането си прав.
Но има оправия - правим завъртян само панела с говорителя.
Но колоната ще стане още по-сложна.....
Последно промяна от Rumen Suvandjiev на Чет Яну 19, 2006 11:49 pm, променено общо 1 път.
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#6 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Ангеле, поздравления за проекта и един въпрос - колко часа е работил този чифт 206; не бързай с ватата, less is more ;)
Поздрави,
Теодор
Sergo
#7 Мнение от Sergo »
Поздравления и от мен! Забелязъл съм, че бумтенето нараства ако порта е с по-голям диаметър от необходимото. Пробвай да махнеш съвсем тръбата на порта и да увеличиш малко ватата, или постави малко количество вата на пътя на звука.
Miroslav Danov
#8 Мнение от Miroslav Danov »
Ако говорим за хорни - ето една с малка хоризонтална площ:
http://www.acuhorn.pl/secco145-en.htm
Едит: Ако не са разработени и бумти, не виждам как като се разработят този проблем ще изчезне. По-скоро обратно.
#9 Мнение от Ivan Rachev »
Ангеле объркал си работата говорители като този се слагат в тесният край :wink:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
DIY
#10 Мнение от DIY »
Серго, Теодор - говорителите са разработени, половин година свиреха в едни сандъци басрефлекс.
Диаметъра на порта е точен, мога да си играя само с дължината на тръбата или с отсъствието и.
Мирилай, не бях попадал на тези хорни. Някой има ли идея как изглеждат отвътре ?
Иво, знам бе човек, ама искам да пробвам нещо обемо спестяващо :-)
Ще търся някаква конструкция развиваща се на височина ...
Събота и неделя ще пробвам разни варианти,
Поздрави
HI-FI
#11 Мнение от HI-FI »
Браво :!: Явно в този драйвер наистина има "хляб" :wink:
DIY
#12 Мнение от DIY »
Събота и неделя се занимавах с ватата и най вече с изваждането и.
Както упоменах по горе, стаята ми има склонност към бумтене с повечето от колоните, които са минавали през нас.
При тези, които се задържаха прилагах замяна на вата със смачкани на топка вестници и това решаваше проблема.
Натъпках доста добре горната част на обема, средната по рехаво и бумтенето изчезна и се появи един доста плътен и динамичен бас.
Има още доста да се експериментира с количестото в горната и средната част, но поне насоката е ясна.
BMPO
Регистриран на: Сря Дек 21, 2005 1:00 am
#13 Мнение от BMPO »
Мисля че положението на 206 в бокса е смъкнато спрямо проекта на Кинг. Той го дава на 15см от вътрешния горен край.
oceanman
#14 Мнение от oceanman »
24 дб на октава почти винаги има склонност към бумтене...Добре си направил, като си си поиграл с ватата...По-големия диаметър бумти...щото си иска по-голяма дължина....И според мен 206 си е компромис за всякакви конструкции...Той си е говорител само за хорна...
Иначе...поздравления комшу...Като ги нагласиш ще ни поканиш да послушаме...
DIY
#15 Мнение от DIY »
BMPO написа:Мисля че положението на 206 в бокса е смъкнато спрямо проекта на Кинг. Той го дава на 15см от вътрешния горен край.
Материала (голо ПДЧ) е с по голяма дебелина,
2 x 18 мм за стените и 3 x 18 отгоре и отдолу ...
Обратно към “Хорни и ТЛ”
