Проекти за Суб с Peerless xls 12" 830500"
#16 Мнение от Ivan Rachev »
много добре те разбрах-
astor написа: бих ти препоръчал моето решение
човека е прежалил мястото защото му се слуша звук а не налягане и то в тесен честотен диапазон :wink:
253 литра са много малко при хорните асторче :wink:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
oceanman
#18 Мнение от oceanman »
Астор,благодаря за признанието...Реално трябва да се премерят параметрите на разработен говорител, след това смятаме оптималната кутия, виждаш каква е честотната характеристика на -3(-6) децибела...И от там избираме оптималните стойности на Линквиц филтъра...Желателно е да се следва възможно най-плитка корекция...След това се обаждаш на хора,които могат да ти направят крайното стъпало...( Уидоумейкър,Змея,Демон-а,Дман-а, Божо, Загорка....И още много други...)Предвиждаш и регулируем филтър за честотния срез отгоре...Може и за въртене по фаза от 0до 180 градуса(това вече е опция...) защото има фазови измествания в най ниските честоти...Добре е и да се предвиди филтър за подчестотния срез за да се ограничи хода на мембраната(да речем под 15-20 херца)...
Между другото Пийрлиса има достатъчно голям ход, новсе пак Линквиц-а ще го натовари...
И имаш суб,който не би бил по лош от марковите на РЕЛ или Велодин...
Ivo_Hristev
#19 Мнение от Ivo_Hristev »
oceanman написа:Реално трябва да се премерят параметрите на разработен говорител, след това смятаме оптималната кутия...
Тук Владо не е споменал, че оптималният обем зависи от това какво искаш да постигнеш - минимум преходни процеси, минамлна честота или максимално гладка АЧХ. Имай предвид че това е аудиофилска конструкция, а не е кинаджийска или някаква си там друга...
oceanman
#20 Мнение от oceanman »
Уточнението на Демона е правилно...Този говорител заслужава най-доброто-това имах в пред вид...
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#22 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Хм, интересното с този 830500 е, че поставен в една 800-литрова 6-метрова хорна* при 2.83 V е възможно да даде ход на мембраната под +/-0.5 mm до 28-30 Hz и SPL 107-112 dB в диапазона 28-200 Hz (пак при 2.83 V).
(*) с предно натоварване /front-loaded/
Teodor Ainadjiev
#23 Мнение от Teodor Ainadjiev »
progressor, и други по-евтини говорители го могат това в няколкостотин
литра рупор :)
Sylis
#24 Мнение от Sylis »
vitekk написа:progressor, и други по-евтини говорители го могат това в няколкостотин
литра рупор :)
С това нали не искаш да ми кажеш да се откажа от рупора и да направя басрефлекс или пък че ще звучи по добре от рупора...не съм много убеден в това.А относно твоята гледна точка,че същия ефект може да се постигне и с по евтин говорител си прав до известна степен.Мнение навярно ще изкажат и по запознатите с рупорите относно това твое твърдение... :wink:
Последно промяна от Sylis на Вто Ное 28, 2006 12:17 am, променено общо 1 път.
Teodor Ainadjiev
#25 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Гошо, ти нещо много взе да ги разбираш нещата, не забравяй откъде си
тръгнал...зависта е нещо много лошо, по-добре се опитай да го изкорениш,
докато можеш (ако въобще можеш)...
Не съм споменал никъде, че друга акустична система, може да звучи
толкова добре колкото рупор, сам знаеш.
Просто ти си купуваш говорител, който е специално разработен за да свири
в малки обеми и да се ползва за хоум синема, което не значи, че не става
за хорна.
Това какво искаш да си направиш, го решаваш само ти, никой друг :)
Всеки си има лично мнение, нали ? Помисли малко над последното изречение :)
Извинявам се много за офтопика, мразя да пиша такива неща във форума,
но се налага понякога :)
Teodor Gugulanoff
#26 Мнение от Teodor Gugulanoff »
vitekk написа:..могат това..
Разбира се, просто отбелязвах интересния факт, говорещ евентуално в полза използването на този драйвер в хорна; но, лично не съм изкушен да го пробвам ;)
emil_kov
#28 Мнение от emil_kov »
@astor:
радвам се, че нещата при теб напредват!
понеже виждам, че има затруднения с linkwitz филтъра>
тук е обяснено по-популярно
http://sound.westhost.com/linkwitz-transform.htm
http://sound.westhost.com/project71.htm
пак е на английски, тъй че сте помолиш някой да помага с превода :D
а пък това, което най-много ще ти помогне в началото, е ей този филтър>
http://sound.westhost.com/project48.htm
идеята при него е доста близка до linkwitz с тази разлика, че (казано леко опростено) не се налага да мериш и смяташ нищо, можеш да налепиш схемата за 1 час на макетна платка и да чуеш на практика ефекта.
преди време си поиграх с един затворен суб за кола с обем 30лт и 25см говорител с въпросната схема от project48. резултатът беше повече от успешен, излезе масивен 30хц бас, който преди въобще не го нямаше. проблемът беше, че говорителя е с малък ход и при по-високи нива на звука 'хърка'.
твоят Пиърлис обаче е 'лонг троу', тъй че давай смело! :idea:
emil_kov
#29 Мнение от emil_kov »
хехе сори, peerless се произнася " 'ПИИЛЪС", ей сега проверих !
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
